Nem hogy 10-nek hanem örülj ha 5 öt kibír.A nyikorgás sokfelől jöhet.Lehet akár a csapágyak felől is vagy lehet hogy a rugóktól.
SEGITSÉGETEKET SZERETNÉM KÉRNI MÁR HARMADSZOR. VAN EGY CANDY CDF 312 MOSOGATOGÉPEM AMI EDDIG AZ ÁLTALATOK FELSOROLT HIBÁKON MÁR MIND ÁTMENT. MOST AZ A PROBLÉMÁM HOGY ELINDITÁSNÁL /NEM HAGY JA ABBA A VIZBEENGEDÉST / -,TULFOLYIK- ALUL FOLYIK BELÖLE A VIZ,DE TULAJDONKÉPPEN NEM LÁTOM HOGY HOL . LEHET HOGY A SZINTÉRZÉKELÖ A HIBÁJA?? NEM TUDOM HOGY HOL VAN. KÖSZI A SEGITSÉGET MÁR HARMADSZOR :BODNÁR
Ja most látom, mosogatógép hiba. Rossz helyre írtam, bocs.
A rugóktól jön. Azzal mit lehet csinálni? Vagy hagyjam? Ami a mamánál van, az 18 éve megy.
Ne kiabálj. Egy ilyesmi alkatrészt keress. Nem biztos, hogy rossz, lehet hogy csak a csöve vagy a légsűrítő koszos. Először azokat takarítsd ki.
A hozzászólás módosítva: Dec 7, 2013
Ha az onnan jön ahova be van akasztva akkor bekenheted gépzsírral.Ha nem szűnik meg akkor rugó csere.
Megnézem, aztán szerintem odafújok neki egy kis WD-40 sprét, attól elhallgat.
Sziasztok segítségre volna szükségem adott agy indesit mosogatógép vizet szívja program mintha futna,de nem indul csak búg végignéztem mindent látszólag hibát nem találtam,néha villog az 1-2 vagy a 1-3-as led,valami ötlet?
Motor kondit nézd meg.
Sziasztok, segítségre lenne szükségem, a mosogatógépem (ElektraBregenz GI7010) bekapcsol elindítok egy programot bekapcsol a leeresztő szivattyú 2 másodpercre ahogy eddig is de azután nem indul el a víz beszivattyúzása. Az nikecell úszó nincs felakadva és jól működik, kipróbáltam, más ötletem nincs. A befolyó cső elején lévő elektronikára gyanakodnék hogy az nem ad vizet valamiért, ezt hogy lehetne ellenőrizni esetleg merre felé keresgéljek még? Köszönöm előre is!
Electrolux mosogatógépem (nagyon pici 1 személyes, ezeréves) mosogatógépem nem engedi be a vizet.
A mágnesszelep búg tehát kap áramot de a víz nem megy be a gépbe. Tudni kell hogy a gép évekig nem volt használva, utánna mikor bekötöttem még első alkalommal bevette a vizet aztán mostanság nagyon nem akarja. Mosmár csak 1 másodpercig engedi áramlani a vizet, majd utánna mintha eldugulna megáll a vízáramlás teljesen. Tehát mikor nyit a szelep akkor áramlik be egy kis víz de utánna semmi több. ![]() Eldugulva nem lehet mert a mágnesszelep előtt van egy műanyag szűrő. A szűr természetesen tiszta. Tehát a kérdésem az hogy hogyan tud így elromlani a mágnesszelep hogy nem megy be a víz, illetve hogyan lehetne megjavítani? Szétszedni, kompresszorral kifújni érdemes vagy csak a csere segítene? A hozzászólás módosítva: Dec 9, 2013
Szedd szét a mágnesszelepet,szerintem korrózió,szennyeződés lesz benne.Ennyit mindenképpen megér.Ha búg,még nem biztos,hogy be is húz.
Szervusztok !
Egy Whirlpool ADG 4966M mosogatógépnél a következő hibával találkoztam. Bármelyik programon indítva elindul halhatóan engedi a vizet meg is telik, elindul a mosogatás a keringetőszivattyú dolgozik. Halhatóan spricceli a vizet, mosogat. Kb. 3 perc után kiáll F6 hibára. Ez víz mennyiségre utaló hiba. -El van zárva a vízcsap, -nem érzékel a reedrelés áramlás érzékelő vagy mágnes szelep hiba. Ezek közül egyik sem igaz mivel beengedi a vizet. A reedrelés áramlás érzékelőt cseréltem, a hiba maradt. Ebben a gépben van egy optikai víz érzékelő (OWI). A kérdésem az hogy találkoztatok-e ilyen jellegű hibával ill. lehet-e ezt az optikai érzékelőt tesztelni?
Ugyan lehet hogy nincs köze hozzá de a fűtőbetétet is megnézném.Az optikai érzékelő (én így tudom) úgy működik hogy van egymással szemben 2 infra és azt nézi hogy a sugarat az ételszemcsék hányszor szakítják meg.
Szia !
Sajnos nem fűtőbetét. Ezek szerint az optika a víz tisztaságát figyeli ?
Pontosan.Én Siemens-ben láttam hogy milyen van Whirlpool-ban azt nem tudom.
Sziasztok!A fórumon voltam már a problémámmal,de sajnos nem sikerült megoldani. Bosch Sms50E58EU/01 mosogató gépem a E:06-os hibát írja ki,tudtommal az ajtó záródást jelzi hibának.Az ajtó érzékelő ki van cserélve. Az megoldás lenne-e,ha az érzékelő vezetékét összekötném?Várom tanácsotokat.
Rájöttem mi a gép baja, miért nem megy át a szelepen a víz. Igaz van vagy 20 éves gép de ennek ellenére AquaStop rendszer lehet beépítve mert hátul a vízbeengedő szelepnél van egy kis tálca. Ha az megtelik vízzel akkor valami másodlagos szelep elzárja a víz útját. Tehát a fő szelep nyitva de valami más meg elzárja a vizet itt a trükk. Gépet fejre állítva kiöntve a vizet utánna rögtön működik. Aztán ha nem veszi be a vizet akkor rögtön tudom mostmár hogy valószínűleg bejelzett a vízérzékelő mert valahol szivárog a gép.
De jó tanulság volt számomra hogy AquaStop nemcsak a modern elektronikus gépeknél létezik...
Az úgynevezett aqua stop már a 20 éves gépeken is van a maiakon csak azért van rajta hogy "mennyivel többet tud többért lehet eladni"
SZIASZTOK! LENNE EGY KÉRÉSEM VAN EGY CANDY FUTURA CDF 8-815 MOSOGATÓ GÉPEM,ELROMLOTT A FŰTŐSZÁLA ,RENDELTÜNK EGYET,DE A FÉRJEM ELFELEJTETTE LEFÉNYKÉPEZNI HOGY VOLTAK A VEZETÉKEK BE KÖTVE ,HA TUDNÁTOK ABBAN SEGÍTENI MELYIK VEZETÉK HOVA MEGY?4 VEZETÉK VAN:SÁRGA ZÖLD,KÉK,BARNA,PIROS VÁROM VÁLASZOTOKAT KÖSZÖNÖM
bocs nem úgy szántam nem tudtam
A zöld sárga a testre a kék és a barna mindegy csak ne egy helyre(!) a pirost meg nem tudom találd ki.....elrontani nagyon nem lehet de szerintem a barna mellé.A csupa nagybetű pedig szerintem is kiabálás!Nem vagyunk vakok el tudjuk olvasni azért nem kell nagybetű.
1.)philips XXXXX géphez hívtak, hogynem szívja be a vizet. A befolyócsőnél szűrőt ellenőriztem, de semmi probléma nem volt. A mágnesszelep kapott áramot is. /Ez nem a gépben van, hanem közvetlen a bekötésnél/. Próbaképpen feltöltötük kb.:3-4 l vízzel és beindult. végigcsinált egy programot. Utánna magától és tökéletesen elkezdett dolgozni.! Mi lehetett a baja? 2.)Azoknak akik csak cserélni szeretnének! Meggondolandó! Van 1 MORRIS P.L.S. gépem. Lecserélték mert nem "működött"? Vagy már nem olyan szép?Hazahoztam hátha jó lesz belőle valami alkatrésznek,pl.érzékelő,motor csavar, stb. gondoltam mielőtt szétbontom, kipróbálom, csak az ajtóérzékelő volt beragadva! És most jöna meglepi: a gyártási szám alapján 33-35 éves lehet ( 80178/78 ). és TÖKÉLETESEN MŰkÖDIK. nesze neked CANDY és társai. ![]() 1 zöld Dreher és egy szál hazai kolbász a cserealap
Ha tavaszig nincs válasz akkor szétkapom, ugy kissebb helyet foglal.
Nem lehet hogy csak beragadt a mágnes szelepe?Szerintem nem szedd szét ha olyan régi akkor már muzeális értéket képez.
Mármint a philipszé? nem a mágnesszelep, az volt az első + a szűrő amit leellenöriztem. A második volt a "vizespróba" ami után magától megjavult.
2.__ mit csináljak vele? 2 emberre pazarlás egy kis konyhába beszerelni. viszont itt nem kel senkinek. Tudom, hogy vétek szétszedni , de csak útban van.
Az adatlapod alapján Görögországban laksz?
Igen.
