Köszönöm szépen, sikerült megtalálnom!
szia most kötöttem rá a kerítésre 15m hosszú vezetékre és alig ráz a kutya kiröhögte mit kéne cserélni,?
Ülj le az udvaron és amikor a kutya megközelíti a drótot egy gyenge csúzlival lődd meg a farát , 3x4x megcsinálod tudni fogja hogy a drót seggbelövi ...... aztán már csak a drótot kell otthagyni a pásztort lebonthatod alkatrésznek .
A hozzászólás módosítva: Dec 21, 2013
Nem tudjuk milyen pásztort építettél , tehát ennél komolyabb választ nem tudunk adni , kapcsirajz alkatrész adatok ?? Egyébként az a dolog is működik amit leírtam (a kutya képes a tanulásra és összeköti a dolgokat egymással....) A míg nem lesz 1 cm es szikrád addig ugyanolyan komolytalan a pásztorod mint az én előző ötletem ...
Építsd meg az inverterest,az móresre tanítja a kutyádat.
Két dolog amit tehetsz:
1. Használd a mondat elején a nagybetűt. (Illik egy szakmai fórumon betartani a helyesírási szabályokat. Ez nem facebook...) 2. Egye bekötötted a földelést a földbe?
Ezt a kapcsolást építettem meg. Mit kéne szerinted cserélni?
A 100n -s kondit cserélném nagyobbra ...akár 1mikrofarad-ra vagy még nagyobbra ha a kisütést elbírja a tranyó ...
Ott írja: a kisütést ha elbírja a tranyó (hol van a tranyónál 100n-s kondi?!).
Ezen a rajzon hibásan van bekötve az egyik dióda, így nem csoda ha "röhög" az eb.Így építsd meg:
Biztos, hogy nem, mert az a bizonyos dióda a Te rajzodon tényleg fordítva van...
Eme gyöngyszemet hozták hozzám. Csak annyi a baja, hogy nem leolvasható az IC típusa. Cseréljem ki ugye nem lesz drága?? Se stabilizátor, se védődiódák, semmi. Állítólag ment így sokáig. Jelenleg IC kicserélve, 3-as lábon egy led és nem villog folyamatosan világít. Most még sz.roljak is vele, hogy esetleg ütemet is adjon.
Szia szerintem tegyél bele normállis vezérlőt ne kinlódj vele nem ér annyit hogy vissza hozzák állandóan.
Az meg hogy mit mondanak menyit ment eddig nem biztos hogy úgy van. Például így:
Tudom csak mobilról írtam és a google-ból töltöttem le a képet és nem figyeltem hogy ez a rossz. A te nyáktervedet csináltam meg az biztos.
Neked rendesen működik akkor én mit ronthattam el ? A táp hány A-os legyen?
Ezt építettem meg én is és tökéletesen működik. Nekem nem melegedik a tranyó.
Már egy hete egyfolytában működik.
Sziasztok! Újként üdvözlök Mindenkit!
Felkértek, hogy javítsak meg egy éppen már nem garanciás, 230V-ról működő házi készítésű, de szériában gyártott villanypásztort. Mértem néhány ponton. Úgy tapasztalom, hogy az autós gyújtótekercs romlott el. Óriási az ellenállása. 230V van, A vezérlőből 70VDC kerül a kondira és a trafóra, de nincs nagyfesz kimenet. Addig nem merem kicserélni a gy.trafót, amíg nem biztos, hogy a vezérlő feszültség nem túl magas-e, nehogy az új trafót is tönkre tegye. 2 kérdésre kérem válaszotokat: 1. Mekkora a megengedett/ajánlott feszültség amit a trafóra lehet adni? 2. Hol lehet venni hagyományos autó-gyújtótrafót? Köszönettel: A. A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2014
Nekiestem és szétszedtem.
A trafó egy leválasztó trafó 1:1. A 230VAC-t, 55MOhm-os ellenálláson át egy egyenirányítóba küldi. Itt 55VDC után egy másik ellenállássoron át egy diódával 25Hz-re vágva nyitogat egy (talán FET-et). A kimenet először 8V DC majd lassan felkúszik 70V-ra, akkor is ha nincs rajta a kimenetén a kondi és a gy.trafó. A trafó jó (1,2 Ohm DC), csak az egész cucc le van fújva lakkal és így nehéz mérni. Szerintem a dióda szállt el ami nem kapcsolgatja a kimenetet. De a kis piros kocka (talán kondi) nem felismerhető számomra. Lerajzoltam az áramkört. Minden segítséget köszönök!
A dióda nem dióda hanem Diac STE DB3 X943 (28V-32V)
Ezt kivettem mert azt hittem dióda és szakadtnak láttszott.
Biztos tirisztor? Hol és mit vegyek helyette? A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2014
Szia ne cseréld ki elösször is csak vedd ki ,
1 mérd meg a kondin a feszültséget ha 70v az kevés 260-300v kell 2 ha nem nől cseréld ki a gretz-et mérés nélkül a lényeg meg legyen a 260v legalább
Helo,sziasztok.Készítettem saját részemre egy-két fajta villanypásztort.Még kiprobálnék egy ugynevezett (ha jól tudom) feszültségsokszorozó *fajtát*Persze erről csak ugy koppintottam a neten.Ha létezik ilyesmi ,vagy ha valaki készített ilyet és azt mondaná hogy elfogadható ....megcsinálnám illitve hálás lennék.Üdv.Deák Ferencz.Köszönöm.
A tapasztalat azt mutatja, hogy házilag, hobby körülmények között az oldalon is fellelhető, sokak által utánépített inverteres pásztor a legstabilabb. Építsd meg azt.
