- SMPS labortáp
- Labortáp javítása
Lapozás: OK   531 / 854
(#) Attila86 válasza emmzolee hozzászólására (») Dec 22, 2013 /
Ez így van. De nem fogok belenyúlni más munkájába még ha megengedi akkor sem.
(#) emmzolee válasza Attila86 hozzászólására (») Dec 22, 2013 /
Rendben. Megértem. A kondis eredményre így is kíváncsi lennék (Szerintem sokan mások is.)
Kössz.
(#) Attila86 hozzászólása Dec 22, 2013 /
Esetleg gyári labortápot tud még valaki felajánlani a mérésekhez? Tegnap kettőt mértünk abból az egyik (a FOK-GYEM) annyira öreg, kontakthibás és kiszáradtak az elkói hogy a többi mérésben már inkább nem fog részt venni, Sanyi gyári labortápja pedig nála van vidéken, még egyszer nem akarok oda kimenni. (Hazafelé olyan köd volt tegnap este, a felezővonalból ködfényszóróval is csak kettő vonalkát láttam előttem... mentem is 30-40-el a 90 helyett. )
(#) Ferrari1 hozzászólása Dec 23, 2013 /
Valószínű nagy hülyeséget kérdezek, de a lent látható kapcsolási rajzon az Rx ellenállás után kell a negatívba kötni az alktrészeket vagy előtte. Kivéve a R15-D4-D3.
(#) scooby_ válasza Ferrari1 hozzászólására (») Dec 23, 2013 /
Természetesen minden amit földponttal jelölnek, azt az Rx sönt után kell kötni. De egyébként ehhez van feltöltve egy eléggé korrekt kis panel Alkotó mester jóvoltából! (-sőt, már nem is egyet tervezett, mindenféle pozitív módosítással....)
(#) Ghoost válasza Ferrari1 hozzászólására (») Dec 23, 2013 /
A scooby_ altal emlitett Alkoto munka eredmenye.
Illetve az elozo(bb) verzio
A hozzászólás módosítva: Dec 23, 2013
(#) Ferrari1 válasza scooby_ hozzászólására (») Dec 23, 2013 /
Ok, köszi a segítséget!
(#) szili83 válasza Attila86 hozzászólására (») Dec 23, 2013 /
Szia! Ez így is szuper.
Ha 10µF-al jó lesz, akkor majd esetleg lejjebb mész 4.7-2,2-1µF környékére? csak kíváncsi lennék, hogy mennyire változik. persze ahogy van időd, nem hajt senki, nekem tavaszig ráér.
(#) Attila86 válasza szili83 hozzászólására (») Dec 23, 2013 /
Igyekszem, de így is nagyon sok mindent le kell mérni... tegnap elkezdtem összeszámolni és vagy 15-20 mérés jutott eszembe így kapásból.
Köszi! Nekem ahogy írtam nem sürgős. De a legjobb és fontos lenne ha valamimegoldás születne a 2.7.4-re.
(#) Ghoost válasza szili83 hozzászólására (») Dec 23, 2013 /
Szili!
Nem biztos, hogy a kapcsolaban van a hiba!
Lehet, hogy az epites minosegében keresendo a ok!
Ezert adok majd Attilanak meg egy Alkoto-s tapegyseget, meresre.
Igaz az elozo 40V/4A-s volt ez meg csak 17V/2.4A lesz
(#) szili83 válasza Ghoost hozzászólására (») Dec 23, 2013 /
Tudom, de korábban nem ezt a lehetőséget is felvettettem!?!
De azért ha be van rakva egy kondi, attól gondja nem lesz!
(#) havranarpi hozzászólása Dec 25, 2013 /
Szeretnék hozzáfogni még 1 labortápnak ezért kiszemeltem a V1.4.2-est.
Az lenne a kérdésem ,hogyha 42V helyett csak 48 áll rendelkezésre az nagyon nagy gond-e?
(#) szili83 válasza havranarpi hozzászólására (») Dec 25, 2013 /
Nem gond!
De a 2N3055-öt le kell cserélni valami nagyobb CE feszt tűrő változatra (2N3442. 2N3773)....
Amúgy amit írtál feszt az DC vagy AC? Egy transzformátor terheletlen AC jó lenne...
(#) havranarpi válasza szili83 hozzászólására (») Dec 25, 2013 /
igen terheletlen Ac-t írtam a trafó anno egy 48V-os 1200W fúrót hajtott.
És akkor a trafóm 48V 25A-es.Ezt szeretném felhasználni 2 ilyen labortáphoz
(#) Ghoost válasza havranarpi hozzászólására (») Dec 25, 2013 /
„... felhasználni 2 ilyen labortáphoz...”
Az menni fog, de azt a ket tapegyseget nem kotheted ossze, hogy szimmetrikus tapot kapj!
S hogy kit kivan a "v 1.4.2" ?
1szekunder a fotap-hoz
1-1 szekunder a vezerlo feszultseg eloallitasahoz.
1-1 szekunder a muszerekhez
Ez mind meg van? /2x/
A hozzászólás módosítva: Dec 25, 2013
Nah, akkor a 2N3055 biztos kiesett.
Így ez DC-ben kb. 66V lesz.
Ha 3db végtranzisztort használsz a darlingtonban akkor:
2N3442-vel én biztonságosan 4-4,5A-t mernék kivenni (60 fokos max. borda hőmérsékletnél) - nálam ez 3A/50V
2N3773-al 5-6A-t....
De ha a darlingtonba több tranzisztor teszel, akkor lehet növelni a kivehető áramot. De a hűtésről gondoskodni kell, és minden mást méretezni kell rá.
2 labortáp is lehet a trafóból, de akkor nem lehet majd sorba kötni őket, mivel galvanikusan egy azon tekercsen lesznek. Vagy miért szeretnél kettőt? Inkább csinálj egyet, de azt nagyon túlméretezve.
Szóval mik az igények?
A tápfeszek megvannak van 2 db 18V-os trafóm abból jó lesz a szimmetrikus 15V
A műszereket majd megoldom.
A kettő azért építeném ,mert van ,hogy több áramkört kell több feszültséggel éleszteni így jó lenne.Hűtésre vannak nagy alu bordáim.
A tranyók és a borda közé jó 2mm vastag alu lemez?
(#) qvasz2 válasza havranarpi hozzászólására (») Dec 25, 2013 /
Ha az "L" idomra gondolsz, annak elég kevéske. 4 mm-es lenne jó.
(#) havranarpi válasza qvasz2 hozzászólására (») Dec 25, 2013 /
2 db 2-es összefogva?
Én nem tenném. De attól is függ mekkora áramot engedsz meg tartósan, és hány db áteresztőn?
Ez előbb még 48V-os trafó volt....
Jó lenne tudni, hogy mit is akarsz, mekkora feszről, s áramról lenne szó, persze így a max eldisszipált teljesítményre is fény derülne, s akkor lehetne valamit mondani rá. Az összefogás nem a legjobb ötlet...
(#) qvasz2 válasza szili83 hozzászólására (») Dec 25, 2013 /
Ezek a segéd feszültségek. Ehhez a táphoz az is kell!
1.4.2
(#) szili83 válasza qvasz2 hozzászólására (») Dec 25, 2013 /
Miért nem az újabbat építed meg? Oda nem kell....
Most nézem tényleg valami ősrégi verziót találtál meg....
Ez egy teljesen másik táp vedd már észre!
És nem is én építem, teljesen szét vagy esve
Észrevettem, azért írtam.
Azért ezt a verziót építeném ,mert van kettő ilyen panelom
Kicsit összegezve:
Főtáp:48VAC
Szabályzórész táp:2*18VAC
Műszertáp:Majd keresek oda is valamit.
Tranyók:2n3773-4 db
Szeretném kivenni belőle tartósan a 4,5-5A-t.
És ebből építenék kettőt.
A szimetrikuság tudom nem megoldható
„...tápfeszek megvannak...”
Tehat van 1 nagy trafod amin van 2x48VAC /ez lenne a fobetap/
Viszont a
„...van 2 db 18V-os trafóm...”
ertelmezese, hogy van 2db Puskas trafod peldaul 2-2 szekunderrel, vagy
osszesen 2szekunderrel?
Az utobbi verzioban CSAK 1db tapegyseg keszitheto ebbol a felallasbol.
Egydarab igenyei:
„Főtáp:48VAC
Műszertáp:Majd keresek oda is valamit.”
2darabhoz kell beloluk meg1x ugyanez!
Nem hszem, hogy kozos taprol mehetne a 2 szabalyzokor.
(#) havranarpi válasza Ghoost hozzászólására (») Dec 25, 2013 /
A főtrafóm csak 1*48V
De ketté osztanám a két panel részére
Szabályzó rész fesz:
Van 2 db 1*18V-os trafóm ezekből lesz így szimetrikus 18V
És miért nem mehet azonos trafóról a 2 táp?
Következő: »»   531 / 854
