Fórum » 27 MHz távirányítós autó kérdések
Igen, valami működik valóban, de nem aminek kellene.
![]() Van itthon egy másik ilyen járgány, de nincs távirányítója. (Találtam egy árokba dobva... nem is fontos) Kipróbáltam, kompatibilisek-e? Hátha mázlim van, és a vevő a hibás, ez esetben csak kicserélem a vevőt, vagy az ic.-t. És azon is csak a kormány műveletek mennek, tehát valami az adónál nem stimmel. Sajnos egy digitális multiméteren kívül más műszerem nincs. Majd megépítem a tesztáramkört és kiderül mi hol rossz. A motor vezérlés mekkora áramú/feszültségű? Elbírna egy ledet? Indikátornak. A hozzászólás módosítva: Nov 7, 2013
Heló!
Lenne egy kérdésem/kérésem: Egy 27 Mhz-es kishajó hatótávját kellene növelni. Antenna növelés már nem segít. Van valami egyszerű tranzisztoros végfok távirányítóhoz? Valószínűleg én vagyok béna, de nem találtam neten normálisat, amit meg talált a gugli, azt a topikot meg megszüntették. pl 2n2222-vel? tápfesz 9V, de ha kell más, megoldom. A válaszokat előre is köszönöm!
Üdv! Nekem van egy 27MHz -s távírányítós autóból kiszedett áram köröm. Távírányitóval együtt, ( előre/hátra jobbra/balra ) arra gondoltam hogy meg csinálom hogy tudjam vele kapcsolgatni a lámpát! de mivel a motornak meg a kormány műnek csak 2-2 szál megy így nem tudom kihasználni mind a 4 kapcsolásí lehetőséget! Hogyan tudnám meg csinálni hogy 3-3 vagy 2,2,2,2. kivezetése legyen? Mert 4 dolgot szeretnék vele kapcsolni.
Ha kilistázod ennek a topiknak a képeit, talász kapcsolást a problémádra. RX2B IC kimeneteit, (neked is minden valószínűség szerint ez, vagy ehhez hasonló van) és a testet használhatod kimenetnek, megszabadítva az áramkört a motormeghajtó HÍD áramköröktől. Azért a kimeneteket egy egy tranzisztoros fokozattal erősítsd meg, mert az IC kimenetei nem terhelhetők.
Rendben köszönöm a segítséget. Milyen jelet keresek az IC-n? V-ot fog ki adni? vagy csak kapcsol? Am az IC az rx-2 40930287.
A test, és az aktuális láb között az IC tápfeszültsége jelenik meg.
Sziasztok! Vettem ma az ócskás piacon egy Mini RC autót, távirányító nélkül, gondoltam csak jó lesz az itthoni távirányítók valamelyikéhez, mivel autóból immár 3, míg távir.-ból legalább 5-6 db van itthon. Sajnos egyikkel sem ment, így adódik a kérdés: honnan tudhatom meg, hogy hány MHz-es kristály kéne az adóba? (Kihagyhatatlan ajánlat volt... 50 ft-ért.
) Dani
A rádiócsatorna adója ha 27 MHz sávra készült a játék vevője 27,145 MHz kvarcot igényel
Háát, a vevőkben nem szokott kvatc lenni, ha mégis lenne akkor 455 kHz -el magasabb frekvenciájú kellene bele. (egyébként 5 csatorna van a 27 MHz -es sávban erre a célra) De játékmodellekbe nem szokás szuper vevőt építeni.
Mivel a vevőben nincs kvarc, ránézésre nehéz eldönteni milyen frekvencián üzemel, lehet, hogy nem is 27 MHz -en. Lehetne mondjuk megpróbálni egy távirányító adóval, amiben cserélgetnénk a kristályt, és figyelni melyikre reagál. De legjobb lenne szakemberhez vinni.
Felhívnám a figyelmeteket arra, hogy még az egyetlen csatornás távirányító is PCM kódolt jellel működik. Ha esetleg tudnátok a pontos frekvenciát ez akkor is feladná a leckét, mivel, hogyan lehetne visszakódolni, vagy azt a részt kihagynátok belőle? egyébként, ha jól emlékszem, talán 49 Mhz- vagy valami e körüli frekvencián is vannak játékok.
Egyenlőre még csak a frekvenciát kéne megállapítani. A második, ez valamivel könnyebb feladat, a kóder enkóder páros azonosítása. Ezt vagy le lehet olvasni az IC ről, vagy a lábak azonosításával próbálkozni.
49 MHz -en biztos nincs, és nem is volt sohasem játékvezérlő, modellirányítóknak van 35, 40 MHz sávban kijelölve frekvenciák.
Szia. Szupreg kimenetét egyszerűen megtalálni egy fülhallgatóval. Az olyan egyszerű vevő általában 1 tekercset tartalmaz, amit vasmaggal lehet hangolni. Egy néhány mikrofarados kondenzátor a hallgatóddal sorba, és már nem kell aggódni, hogy elküldesz vele valamit. Hallani kellene a fehér zajt. Azután bekapcsolod az adódat, és megkérsz valakit, hogy menjen vele egyre távolabb. Ha mindkettő azonos sávba esik, hallani kellene benne az adást, ami általában hallható ferkvencia, valamilyen algoritmus szerint megszaggatva. Ugyanúgy, mint a TV távirányítók kódját is általában hallani a mellé helyezett zsebrádiókban. A 49 olyan hasraütés szerű kijelentés volt, csak arra utaltam volna, hogy láttam már nem 27 Mhz-es játékot, azt, hogy mennyin, annak utána kellene olvasni, én már nem emlékszem. Az, hogy modulálva van, az szinte egészen biztos, az adókban az egy tranzisztoron és a kvarcon kívül mindig van legalább egy gyanúsan soklábú IC. Persze, ha meg lenne az adó, és a kis kínaiak nem köszörülték ki a feliratát, akkor rá lehetne keresni a neten.
Köszi az okítást, egy vesszőn múlt akkor mindezt megspórolom
Van néhány adó itthon (távirányító) mint írtam. A legtöbben TX-2 vagy TX-2B IC található. Sőt van amelyiken egy LM393N is.
A hozzászólás módosítva: Dec 22, 2013
Abban az 50 Ft -osban milyen soklábú IC (dekóder) van? Passzol-e az adóban levő soklábú (enkóder) IC -hez?
Kösz, én szemre is megtalálom a szupreg kimenetét, és mefelelő műszereim is vannak.
dani545 -nek nagy valószínűséggel gondot okoz, mert akkor nem kérdezne. Azzal, hogy egy fejhallgatóval meghallgatod a vevő kimenetét, még nem nagyon vagy beljebb, látni is kéne mi jön ki belőle, az impulzus formálás működik-e. Ezek már műszerek nélkül nem nagyon mennek.
RX-2CS van ráírva. Anno sikerült összehozni egy autót egy irányítóval (azaz többel is, attól függ melyikben volt az adott kvarc), meg aztán annyira egyforma az összes, hogy itt tényleg nem az IC-vel lesz gond.
Ezek szerint az enkóder dekóder párosok megvannak. Ezek után az a feladat, hogy beszerzed mind az 5 csatornára az adókvarcokat, és próbálgatsz. Amelyikre reagál, azzal kell összehangolni a vevőket. Ettől kezdve agy akármilyen szkóppal, és egy multiméterrel megoldható a feladat.
Vettem a gyereknek 2 távirányítos autót 40 MHZ mind a kettő. Az a probléma, hogy egy táv viszi mind a kettőt, hogy tudnám függetleníteni egymástól a két távot? Mert igy nem tudunk egyszerre a két autóval játszani.
A 40 MHz -es sávban is van egy pár csatorna. Megpróbálkozhatsz a két szélső csatornára felkristályozni az adókat. De nem tudom milyen vevők vannak az autóban, mert a 40 MHz -es távokban szokás használni vevőoldalon tisztességes szuper vevőket, aminek talán van elég szelektivitása, hogy ne nagyon zavarják egymást. Ha a vevő szupreg, (nem kristályos) akkor nem sok esély van, de megpróbálni meglehet. Egy 27 megásat kellene együtt használni.
Nézz szét az alján, oldalán, hátha van rajta csatornaváltó.Ha nincs eléggé esélytelen.
Semmi csatorna váltó nincs sehol az autón, megpróbálom szétszedni az autót és a távot, teszek fel képeket.
A táv. És az autó.
A hozzászólás módosítva: Dec 25, 2013
Az adó 40,860 Mhz sávon üzemel, a vevő szuper regeneratív egyfokozatú, rf előerősítő nélkül.
Az encoder/decoder páros valószinüleg RX2/TX2 is.-s megoldású.
Köszi a választ, de mit tudok csinálni, hogy külön menjenek. Nem értek hozzá.
Sajnos, ha értenél hozzá, akkor sem lenne sok lehetőséged, mert rádiósan mindig zavarni fogják egymást, ha azonos sávban vannak. Ez pedig a legalapvetőbb kérdés.
Persze lehet kísérletezni, próbálkozni, hogy hátha, de nem sok esélye van. Mindegyk sávban több csatorna van, így a 40 MHz -es sávban is, meg lehet próbálkozni, mint már mondtam a két szélső csazornára kristályozni az adókat. Kristályokat lehet találni modellező boltokban, igaz nem olcsón. A vevőket pedig finoman rá lehet hangolni a megfelelő adóra. Az RX2/TX2 páros azonosító kódjának átállításával is lehetne némi védelmet elérni. Az is igaz, hogy ehhez már némi hozzáértés, és minimális műszerezettség kellene.
Azt nem tudja valaki, hogy a TX-2B ic-t országon belül be lehet-e szerezni?
Játékok távirányító adója, tele van vele az ócskapiac és a németországi lomis cuccokat áruló
kereskedők kínálata. |
) Dani
