de ha nem jó a védelem az égő limitálja az áramot és meg védi a tranyókat nyugodtan próbáld ki
Hidd el én is így csinálom. Ezt is, és régebben is így élesztettem erősítőket. De: Ha egy rövidzárvédelem nélküli erősítőt rövidrezársz, akkor elkezd folyni benne a nagy áram, és világítani fog az égő, ami megvédi a tranyókat benne. Ha rövidrezárod a rövidzárvédett erősítő kimenetét, abban is elindul a nagy áram, de nem emelkedik ez a végtelenségig, és nem halnak meg a végtranyók. Viszont az égő így is világítani fog. Ergo, bár jó az égő élesztéshez, ehhez a teszthez haszontalan..
ehez haszontalan ha jó a védelem különbenmeg had füstöljön
Milenne, ha áramgenerátorral indítanátok a végfokot... a kimeneti ágban csak egy A mérő. Az áramkorlátot folyamatosan növelve a kimeneten lévő A mérő nem mehet egy értéken túl.
Csak egy tipp... ilyesmivel még nem szórakáztam.
Aha, ez elég érdekes ötlet. Alszom rá egyet, átgondolom..
Elkészült első "nagy" alkotásom :
Tápegység a csavarozógéphez, és a kompresszorhoz.
Nagyon egybe van
7.7 és 14,5 V váltó és egyen jön ki belőle.
Most fúró-csavarzógép, és kompresszor hajtása a feladata. Későbbi tervem az építendő redőnyhúzók áramforrásaként is használni...
Első nagy alkotásnak remek ötlet volt a dobozolást így megoldani. Láthatunk képet a belsejéről is?
Van benne egy izmos trafó (~5*5 cm vasmag), 25 A egyenirányító 486os hűtőbordájára ültetve, meg egy köteg kábel ( ami nem lett szalonképes
)meg egy csomó hely későbbi bővítések céljára
Már el is felejtettem milyen jók is ezek az 1-2 napos projektek. Tegnap reggel még csak egy ötlet, ma meg már hallgatom.
A végfokban semmi extra nincs, csupán 2db LA4460 dolgozik benne. Nem egy erőmű (2×12W), de most nem is az volt a cél. Ami megtetszett az IC-ben az a kicsatolókondi nélküli kimenet, egytápfeszes meghajtás mellett. 1 órás üzem után is hideg volt a borda, bár nem hajtottam meg (lévén éjjel van és a normális emberek ilyenkor alszanak )ui.: bocs a silány képekért, de a fotógépem úgy döntött, hogy nem tolja ki az objektívet... szóval maradt a telefon.
hello
nagyon tetszik szép munka
Teljesen elkészültem a már régóta építgetett tesla-tekercsemmel. Korábban bemutattam már félkész állapotban, de íme végleges formában. A képeken normálizzó ill. 300W-os nagyizzó van rajta, valamint spektroszkópiai csövecskék különféle gáztöltettel, amiket összeköttetés nélkül hajt meg. A kapcsolás a Skori-féle mini, 12V-os, fetes áramkör. A potival a szikrázások frekvenciáját tudom szabályozni.. Kép1 Kép2 Kép3 Kép4 Kép5 Üdv, Tom
Szép lett! gratula!
OFF kérdés: magvakat hol lehet kapni tesla tekercshez? ha jól látom te is öntözted
Mármint mire tekertem? Kérlekszépen 6cm átmérőjű PVC lefolyócsőre. A virágcserép meg annyira adja magát, és szerintem nem is ronda..
![]() Üdv!
khmm... cockero ezt poénnak szánta, mármint hogy hol lehet kapni TESLA tekercs magokat (magok mint virágmag, amit lehet kapni mezőgazdasági üzletekben)LO.oL
Na jól van..
![]() ![]() Enyhén félreérthető, lévén egy tekercs lehet vasmagos / légmagos / stb...
a keszulo led lampamrol rakok fel par kepet ha minden rendben lesz ma meg dobozt is kap.A ledek 10mm es 140cd fenyerejuek osszesen 50db van a panelon 24V rol kapja a tapfeszt es kb 400mA-t vesz fel de meg nem tudtam pontosan megmerni.
Bazzz, ez tényleg jól néz ki!
Gratula neked! Ha ezekután is nekedjön egy "szőke" akkor az tényleg szőke,..
a virágcserép egyből szemet szúrt és olyan mintha onnan nőtt volna ki
onnan jött a magos kérdés de a lémagos vagy vasmagos se rossz ötletOFF vége, bocsi az offért
Ilyet én is csináltam, csak 5 mm-es és szögletes (most hirtelen nem jut eszembe a neve talán hiflux? nemtom) ledekkel.
Aha jol nezki.
most sikerult bedobozolni.Borzasztoan eros fenye van de sajnos asztalilampanak nem tul jo mert ha kozelre vilagitok vele akkor nagyon egypontba fokuszalt a fenye. az elozo panelon osszevissza voltak belerakva igy minden iranyba vilagitottak az nagyobb teret vilagitott meg. viszont kulteri reflektornak nagyon jo este kiprobaltam az utcan kb az 50m-re levo villanyoszlopot teljes egeszebe megvilagitotta. kozben sikerult megmernem a fogyasztast is 24V 0.42A
épp most lett készen a Vicsys féle elektronikus dobókocka. Szerintem jó lett, karácsonyra lesz öcsémnek. Kellemes karácsonyt mindenkinek.
szia! frankó lett! szép ajándék
esetleg abelsejéről -12 kép? ![]() uli
szia
sajnos az alkatrészoldalról nem tudok, merthozzá van rögzítve a dobozhoz, de itt van a fólia oldal és az ele ![]() (eredetileg elemtartóban voltak az elemek, de úgy túl nagas lett és nem lehetett összecsukni, így ez maradt) üdv
Valószínüleg jó lesz 1-2 évig. A prototípus egy éve ugyanazokkal az elemekkel működik nekem. (sokat jelent az automatikus kikapcsolás)
Szép lett!
Hmm, ígéretesen néz ki, de esti világítós képeket nem tudnál csinálni ?
