Amit mutatni szeretnék az nem éppen ki mit épített hanem inkább ki mit programozott. ![]() Kerestem ide vágó témát a fórumon de nem találtam, ezért ide rakom ki közszemlére. A most készülő új tápomhoz készítettem kijelzőt. Az első komolyabb programozásom. Már tesztelem fél éve. Egyet a munkahelyemen, a másikat otthon és gond nélkül működnek. Érdekessége hogy egyetlen PIC12F675 és egy tranzisztor hajtja meg az LCD-t. Lehet egyszerű módban használni és túlterhelés védelemmel. (Itt relé szakítja meg az áramot) Méréshatár: 0,0 - 40,0V 0,0 - 40,0A (Itt a sönt nem mindegy. Én 5 amperig teszteltem) Úgy terveztem hogy könnyen lehessen kapcsolni bármelyik tápegységhez.
Szép, valoban a programrész a leg lényegesebb, gondolom már egy bit se fér bele a PIC-be.
Gratulálok szép munka. Esetleg kapcsolási rajz lenne hozzá? És egy alkatrész jegyzék.
A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2014
Az összecsomagolt mellékletben benne van(nak).
Köszi mindenkinek.
![]() A program memóriában még van egy kevés hely, de ha kell akkor lehet csinálni is. Az eredeti tervben benne volt még egy hőmérő is, beállít6ó kikapcsolás értékkel, de azt esetleg csak akkor ha lesz kedvem folytatni. Nekem már ez is csúcs. ![]() simpi köszi a linket. 1 órán át kerestem . Ott is vannak jó cuccok.
Először is gratula! A kapcsolási rajzon az LCD Enable és RS láb ugyanazzal a PIC kimenettel van meghajtva. Ha jól emlékszem, akkor az E láb lefutó élre olvassa be az adatot. Viszont hogy közben az RS láb alacsonyon (vagy magasan) legyen, a kondik felelnek? Ilyen megoldást még nem láttam, de lábspórolásnak jó lehet, gondolom valami ilyesmi logika van a háttérben...
A harmadik képen -lcd egyszeru- lévő alsó sorban a kiírás lehetni inkább feszültség és áramerősség, mint volt és amper, hiszen az a felette lévő érték után már ott van rövidítve. Egyébként jó lett.
Köszi.
Az E láb felfutó élre olvassa be az adatot. A C1 kondi állandó tápon van ezért ki van sütve. Ha akarom hogy az E kapjon jelet akkor a GPIO-t lehúzom nullára(kb. 200us) és vissza. Itt a C2 és R3 késleltetés még nem engedi a tranzisztornak hogy küldjön jelet. Ha akarom hogy beírás történjen (vagyis előbb az RS legyen magas) akkor tovább hagyom lent a GPIO5-öst (kb.3ms). Ekkor a Q3 már átenged, és megint magasra húzással megtörténik a beírás. A RELÉ engedélyezés ugyanaz csak itt még hosszabb ideig van alacsony szinten a kimenet.(9ms felett) Az időket nem mértem pontosan, de ott vannak valahol. Ricsi jól látod de nem tudtam elég jó szöveget kirakni. Gondoltam " FESZ ARAM " kiírásra de nem tetszett. Végül is a HEX fájlban a 0x0343 résztől bárki módost6ja magának tetszés szerint. A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2014
Szép estét egy hivatkozást szeretnék ide illeszteni , az építményemnek van saját topikja !
Bővebben: Link Köszönöm
Na, körülbelül végleges formába öntöttem a nem multiplexált kijelzésű nixie csöves órámat.
Amit tud: Idő-dátum kijelzés RTC (belső óra/naptár IC, saját gombelemmel) DCF77 vevőmodullal 4 féle választható hangjelzés (negyed-fél-háromnegyed és egészkor) Hang némítás Intelligens hang némítás (este 7-től, reggel 7-ig nem ad hangjelzést) PIR mozgásérzékelő szenzor (gombnyomással kiiktatható) Nyomógombok a beállításokhoz és még néhány dolog, ami hirtelen nem jut eszembe. ![]() Itt az új video.
Szép munka!
Szépmunka, söt mint minden ez is tökéletes.
![]() Egyszer töltesz fel valami rettenetet amit még a kezdetek kezdetén csináltál vagy mindig csak a tökéletes munka volt a befejezés?
Egy kis 12V-os 500mA-es dugasztápról megy minden és olyan 3..400mA a teljes áramfelvétel.
@Kovabe Igyekszem, de a te kedvedért csinálok majd valami rettenetet.
Üdv! Szép nagyon! Gratula!
vicsys: nagyon szép a fa! Az én gyártmányomnak is van topicja: Weller szabályzó. A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2014
1:20-nál nem bugos egy kicsit? Meg 1:59-nél.
Nem. Valószínűleg a dátum kijelzés zavarhatott meg. Amikor van hangjelzés, az ütések idejére átvált év:hó:nap kijelzésre.
Ja értem! Sejtettem hogy van valami logikája, most már világos.
Szép lett és a harang is tetszik!
Nekem viszont ezek a csövek olyan védtelennek tűnnek.
Szerintem egy polcon, nincs kitéve véletlen téglahajigálásnak.
Igen én magamból indultam ki. Ha valaki megcsodálná, hogy jaj de szép és kitörné az egyik csövet akkor biztos kitépném az összes hajam. (De lehet nem csak az enyémet!)
Ez nagyon ütős hangszer. És szép a munkád is.
Mikor lesz az első koncerted?
Sokkal "szuperszexibb" mint " meztelenül "
Wáo ! Csak nem nekiálltál egy Thereminnek ?
Tegnap koncertezett egy ilyennel Illényi Katica művésznő a MűPa-ban. Szépen megcsináltad, és gondolom az eddigi munkáidból kindulva elég stabil is lesz. Tudod hogy aranyat ér ma egy ilyen működő szerkezet?
Zenei tudásom hiányában a koncert elmarad !
Mint elektronika és mint csöves cucc ebben a kihívás csupán semmi más ja és természetesen az alkotás öröme! |
