Fórum » Riasztószerelés tapasztalatok, ötletek (kizárólag haladóknak)
Témaindító: Syn7h37ic, idő: Márc 15, 2010
Fejből nem tudom,nincs előttem a szoftver(céges laptop).1ébként Winload-ot csak a Digiplex központokhoz használok,"kisebb" központoknál nem nagyon kell,azokhoz elég egy programfüzet.
800-as memcímtől van a kommunikátor beállítás.(SP-MG)
Minden biztonságtechnikai szaküzlet kiszolgál magánszemélyt is,csak lehet,nem kapod meg az aktuális %-os kedvezményt.
Ritkán,szerelek,nekem "könnyebb"pc-vel
azért,köszi!
Szia,nem kell távfelügyelet,csak saját telefont kell hívni.Működik is,beleszirénázik,csak azt nem értem,ha nem aktív a riasztó akkor miért szakítja meg a normál tel hívást 2csengés után?!
A garancia egyformán vonatkozik mindenkire, számla ellenében érvényesíthető. PTK 248 §.
Igen ám, ahogy a barkács áruházak is, ha cégre kérsz áfás számlát nincs garancia. Mivel barkács áruval foglalkoznak, aminek a garanciája ipari felhasználásnál megszűnik. Riasztót hivatalosan csak szakember telepítheti, ami feltételezi hogy ért is hozzá. Fűnyírót, klímát, kerékpárt, stb, is csak szakember pecsétes beüzemelése után garanciális.
A hozzászólás módosítva: Jan 9, 2014
Aha! Ez már eléggé offtopic, de ezek alapján szerinted a LED TV-met is csak okleveles elektromérnök, az új laptopomat a Bill Gates kapcsolhatja be először, a robogómat pedig kizárólag Valentino Rossi pöccentheti be elsőre.
Mielőtt le leszünk tiltva,azt javaslom fejezzük ezt be, és kicsit alaposabban nézz utána mit jelent a műszaki cikkekre vonatkozó garancia,jótállás, és mit a forgalmazók által partner szervízekkel kötött kizárólagos javítási és beüzemelési szerződés. A magam részéről befejeztem,kérlek tájékozódj. Üdv:clipart bocs mindenkitől az offtopic-ért A hozzászólás módosítva: Jan 9, 2014
Köszönöm az Uraknak! (Már, ha egyáltalán urakat rejtenek a nick-ek.
Ez a megjegyzés kicsit kétértelműre sikeredett, de lehet, hogy tévedek.
Ha menet közbe kikapcsolod a riasztót persze hogy leállítja a hívást! Különben meg ha vissza olvasol volt ilyen hozzászólásom és leírtam a megoldást is! Ha gondod van inkább mailt írj!
Először is szeretnék elnézést kérni, ha esetleg korábban erről volt már szó, de nincs annyi időm hogy végig olvassam az egész fórumot, emiatt megértéseteket kérném. Ami miatt felkerestem ezt az oldalt, hogy van egy napco xp 600-as központom, ami eddig távfelügyeletre jelentett. Válság van, hát felmondtam. Viszont a mobilomra jól jönne, ha jelentene, erre kaptam infót, hogy gsm kommunikátort kell vennem, mégpedig a Tell compact GSM-ét vagy a Tell Pager 3 Z6 GSM-ét javasolták. Érdeklődnék tőletek, hogy meg lehet-e oldani, hogy ezt "csak" beszerelni az xp 600-as központi nyomtatott áramkörére külön fémdoboz+külön akku nélkül? (csak mert mindenki azt mondja, hogy nem lehet, amit nem igazán tudok megérteni, hogy miért, felesleges kiadásnak vélem). Másik kérdésem, hogy szerintetek ki kell-e kérnem a távfelügyelettől a mesterkódom a gsm modul felszereléséhez? Következő kérdésem, hogy tudtok-e jó és diszkrét áron dolgozó pécsi vagy környéki SZAKEMBERT? vagy esetleg nekieshetek én is több leírást áttanulmányozva? Köszi a válaszaitokat előre is! ![]() Üdv, ronTombonTom!
Fúúú,a napco...sokat szívtunk vele annó.(aztán ha lehetett le is cseréltük az összeset
).A mai riasztókhoz képest sokkal bonyolultabb a programozása,nem kevés idő kellett mire az ember agya rááll a logikájára .Kéne a telepítő kód,mert ki kéne kapcsolni a kommunikátorban a telefonálást(asszem csak simán ki kell törölni a tel. számokat),mert ha már nincs "semmi" a komm. kimenetére kötve(vezetékes tel. vagy a régi 6/2-es távfelügyeleti rádió)hibát fog dobni.(a kezelő csipog ill villogtatja a tbl-ledet.Ö A mai rádiók ill. gsm átjelzők kétféleképpen tudnak működni.A jobbik eset ha a riogató tudja a CID formátumot(ezt sajna a napco nem tudja,ekkor működne az a dolog,hogy részletes infó jönne a rendszer aktuális állapotáról),vagy simán relékkel megvezérelni a bemeneteit. Tehát pl. a sziréna kimenetére lehet tenni egy relét ami ha riasztás van meghúz és ad egy kontakt-ot a gsm átjelző pl., 1-es bementére.Ez sajnos elég szegényes információ szolgáltatás,hiszen csak két állapotról tud informálni:pl. összesített betörésjelzés és visszaállás. Semmi egyéb jelzés.Hiba kimenete tudtommal nincs,pedig elég fontos infó lenne az is.Így elsőre hirtelen ennyi.Üdv!
köszi-köszi! akkor a mesterkódot/telepítőit kikérem mindenképp.
Annyiban ellentmondanék az infódnak, hogy a napco CID-ben tud kommunikálni, ezt 100%-osan tudom, sőt ha lehet 110% Viszont azt még mindig nem tudom, hogy be lehett-e szerelni a központjába ezeket a gsm modulokat, vagy tényleg külön kell mindenképp kezelni külön dobozban külön akkuval stb?
Helló!Most megnéztem és tényleg ez tudja a cid-et.Napco magnum alert-én ezekre aszociálltam a napco névvel-ezek nem tudják,de ez most mind1 is.
Ha gyári dobozában van a riasztópanel,akkor nehéz ügy mivel nem nagyon férne el a gsm panelja. Megtáplálni minden további nélkül a riasztó akksijáról lehet.(aux-ra nem tenném,mert esetlegesen híváskor megránthatja a busz tápot,nem tudom "mekkora" rendszered van.)Nézem a tell-es mobilhívót,ezen nincs emulált telefonbemenet(TIP-RING),ez csak kontaktusokkal tud telefonálni.?
Mégegyszer elolvastam mi is kérdés,és magam is jól belezavarodtam.Elnézést.
Kommunikáció cid-ben akkor kéne(illetve egyéb formátum),ha távfelügyeletre csatlakozás a cél. Telepítői kód mindenképp kéne,de azt elvileg a távfelügyelet nem tudja,hanem az a cég aki telepítette korábban a riasztót. Ha ez megvan,ki kell kapcsolni a riasztó kommunikátorát,hogy ne akarjon telefonálni,ha jelzés van.(különben dobni fogja a komm. hibát). A gsm-et egy relén keresztül rá kell kötni a riogató sziréna kimenetére,a hívót beprogramozni és kész.
Most jutottam oda, hogy a bejegyzés téma végére jártam. Lényeg, hogy látszólag működik minden PGM kimenetem. Most viszont az problémám, hogy esemény nem aktiválja semelyik PGM-et. A WinLoad-ban manuálisan tudom kapcsolgatni. A PGM-re kötött relé meghúz rendesen. (De csak ha én kapcsolgatom.) Tesztként beállítottam, hogy ha a 8. zóna nyit akkor PGM2 legyen aktív. A beállítás látszik a Winloadban és a kezelőn is. PGM2 mégsem lesz aktív sosem. Próbáltam úgy is, hogy a deaktíválás opcióra beállítottam, hogy a zóna (8) OK. Próbáltam deaktiválás időítővel is. Sehogy nem megy. Próbáltam másik PM-et is.. Úgy sem. Valahol még engedélyezni kell valamit? Hol lehet a bibi? DGP-48-as a központ. A hozzászólás módosítva: Jan 18, 2014
Szia! Hasonlóval találkoztam már én is! Frissítettem a progit és ment! Igaz nekem tűzjelző kapcsolta a pgm-et
Igen, célszerű mindig a legújabb winload-ot használni, és az eszközök firmware-jét is frissíteni.
Így van! BabyWare_V2.4.29 WinLload 5.70_04 EVO48_V2_50_003.puf
Olyan kérdésem lenne, hogy elfeljtettem a winload-om jelszavát. A jelszó emlékeztető sem segít. Már próbáltam letörölni és újratelepíteni, de így is kéri a jelszót. Valakinek lenne valami ötelet, hogy tudnék belépni? Előre is köszönöm
Korábban mintha én is belefutottam volna hasonlóba, úgy emlékszem, hogy az oldotta meg a problémát, hogy uninstall után letöröltem a megmaradt könyvtárat is és úgy telepítettem újra.
Az lenne a kérdésem, hogy egy sp4000 központra rá lehet e tenni műholdas upc telefonját, magánszám értesítésére? Lehet-e vele galiba áramkimaradáson kívül? Köszönöm!
Én még nem találkoztam műholdas upc telefonnal, de szerintem személyes értesítéssel nem lesz gond. Ami talán probléma lehet az az IP alapon történő DTMF átvitel (pl. átjelzés távfelügyletre).
A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2014
Köszönöm, meglátjuk, mert mindenképpen szeretnék rátenni.
Hello,Sziasztok,Először is nem vagyok nagy riasztószerelő.Egy Esprit 738 nál akadtam el a következő érdekes(nekem)problémánál.Élesítéskor mikor letelt az idő és mozgás volt a zónában meg kellene szólalnia a szirénénak de ő csak fél perc után akar megszólalni! Melyik címen tudom ezt azonnalira állítani? A szirénában a jumper nincs késleltetettre állítva.Resetet már csináltam.
Hú lehet hogy hülye vagyok és az entry delay miatt van? Az 045 gyárilag.Persze a kezelő ettől még sípolhat azonnal ha mozgás volt? Na majd átírom 015-re.
Többféle zónatípus létezik, pl.:
azonnali (élesítést követően azonnal riaszt, ha mozgás van) késleltetett (csak a késleltetési idő lejárta után riaszt) követő (ha a késleltetett zóna után mozogsz benne, akkor a késleltetés letelte után riaszt, ha nem történik mozgás a késleltetett zónában, hanem először a követő típusú zónát sérted meg, akkor azonnal riaszt) A hozzászólás módosítva: Jan 23, 2014
