Lapozás: OK   990 / 1394
(#) Temela válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 12, 2014 / 1
(#) papus51 válasza fifadani hozzászólására (») Jan 12, 2014 /
Itt egy recept kémiai ónozáshoz.
Kb. 1.500 - 2.000-ből életed végéig elég.
Valamiért nem sikerül belinkelnem. A 989. oldalon van a recept.
A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2014
(#) Gabó válasza papus51 hozzászólására (») Jan 12, 2014 /
Biztos jó oldalt linkeltél?
(#) papus51 válasza Gabó hozzászólására (») Jan 12, 2014 /
Nem, valami lemaradt, egy pillanat.
(#) papus51 válasza papus51 hozzászólására (») Jan 12, 2014 /
Na rájöttem mi volt a hiba.
Itt az ónozó linkje:
(#) hotib válasza nagym6 hozzászólására (») Jan 13, 2014 /
Köszönöm az ötletet, a hét végén kipróbáltam, remekül működik a technológia. Én egy olcsó, kb. 20*15cm-es önzáró zacskót használtam. Egyszerűen bele fújtam lezárás előtt, hogy mégis legyen benne valamennyi levegő, ez még sok is volt.
Úgy "állítottam be" a levegő mennyiségét, hogy kb. fél centi vastag legyen a "légpárna" használat közben. A scanner ház teteje, amiből a levilágítót építettem, automatikusan igazodik az anyag vastagsághoz. Kb. 5 centi vastag holmi is bele férne, akkor is (nagyjából) párhuzamosra áll az üveghez képest, így nem volt gondom a légpárna vastagságával. A tetejére tettem még kb. 2-3 kilónyi súlyt nyomatéknak, a zacskó (és a zárja) simán bírta.
Még egyszer köszönöm az ötletet, ajánlom másnak is. Gyorsan, egyszerűen használható (csak egyoldalast készítettem)
(#) pjg válasza hotib hozzászólására (») Jan 13, 2014 /
Én meg a buborékost próbáltam ki. Tökéletes.
(#) nagym6 válasza hotib hozzászólására (») Jan 13, 2014 /
Szivesen. Én is önzáróval csinálom, de nekem nem zár, kicsit szelel, be kellett végig ragasztani.
Nálam csak kb. 0.5Kg súly nyomja.
A hozzászólás módosítva: Jan 13, 2014
(#) designer hozzászólása Jan 13, 2014 /
Vasalásos, laminálós technikánál mikor célszerű méretre vágni a panelt? Vasalás előtt, maratás után?
(#) Szpisti válasza designer hozzászólására (») Jan 13, 2014 /
Én rá szoktam hagyni egy fél centit a rajzolat méretre, ekkorára vágom a nyáklemezt. Így van lehetőség celluxszal rögzíteni a nyomatot. Persze a sorját letakarítani alaposan , és zsír/oxidmentesre csiszolni szárazon! Van aki vizezi, szerintem nem jobb úgy sem.
(#) Szpisti hozzászólása Jan 13, 2014 /
Olyant már próbált valaki, hogy a beültetési rajzolatot színes laseren fényes műnyomóra kinyomtatta, és rálaminálta a beültetési oldalra ? Vagy a színesnél kényesebb a toner minőségre?
Ha nem beszéltek le, csütörtökön kipróbálom egy Konika Minoltával...
(#) eyess válasza Szpisti hozzászólására (») Jan 13, 2014 /
Én már csináltam.A lehetőségek tárháza kiszélesedik..Lapozz visszább megláthatod.
(#) kaqkk válasza nagym6 hozzászólására (») Jan 13, 2014 / 1
(#) zolih hozzászólása Jan 14, 2014 /
Hallgatva az idők szavára én is kipróbálnám a fotózásos NYÁK készítést.
Átolvasgatva az eddigieket (persze az egészet képtelenség) néhány kérdésem lenne:
1.A Pozitiv20 leírása 0.7% NaOH +víz keverést ír.
Láttam, hogy többen használtok hideg zsíroldót, vagy SZI-TI lefolyótisztítót. Mindkettő van itthon.
Utánanéztem az említett szereknek:
- hideg zsíroldó (Well Done) Kálium-hidroxid-ot tartalmaz <25%
Link. biztonsági adatlapja
-SZI-TI Nátrium-hidroxid 70%
Link: biztonsági adatlapja
A kálium-hidroxid is megfelelő lesz előhívónak?
Mindkét szerben vannak még egyéb dolgok is. Ezeket bekeverés után szoktátok szűrni, vagy mehet mindenestől? Itt elsősorban a sziti granulátumra gondolok.
2.Előhívás után a bekevert előhívó hosszabb ideig zárt edényben tárolható?
wikipedia írja a Na-OH-ról:
"A nátrium-hidroxid az üveggel lassan reakcióba lép, ezért a nátrium-hidroxiddal kapcsolatba kerülő üvegfelületeken nátrium-szilikát bevonat képződik."
Üvegedényben tartható-e, esetleg lesz egy kis bevonata, de bezárhatom-e üvegbe? (Volt vaskloridos üveget tisztíottam ki)
3.Maratást eddig csak vas-kloriddal csináltam, de mivel elfogyott, azon gondolkodtam, mivel marassak. Lehet, hogy félévente csak 2-3 -szor lesz szükségem rá.
-vegyek vaskloridot, bekeverem, sokáig eláll, csak "lassú" a maratás.
- vagy megpróbálnám a sósav + hidrogén-peroxid párost. A gyorsabb maratás reményében.
(néha a vaskloridos móka hosszú ideig tart, alámar, vékony vonalaknál szakadás a vége )
Mit érdemes venni, fodrászcikkesnél H. peroxidot (30%-osat tud adni), vagy hiperol tablettát.
-mindig csak az adott maratáshoz szükséges adagot keverném ki, nem tárolnám a bekevert löttyöt.
A hosszabb idejű tárolás esetén a hiperol tablettát szimpatikusabbnak látom.
Ebből pl fél liter 20%-os sósavba kb mennyi tablettát kell szórni?
4.A sósav + H-peroxid szintén vízzel felhigítva nyugodtan kiönthető, vagy még számítsak egy kis füstölgésre a lefolyóból?
Előre is köszönöm a segítő hozzászólásokat. Üdv!--zoli--
A hozzászólás módosítva: Jan 14, 2014
(#) Kari55 hozzászólása Jan 14, 2014 /
Az lenne a kérdésem, hogy Ti milyen módszerrel/szerrel tisztítjátok, készítitek elő a NYÁK lemezt a vasaláshoz? Milyen összetevői lehetnek ennek a lötyinek?
Net egy egyszerű és könnyű módszert ha valaki meg osztana velem.
Köszönöm
(#) pjg válasza Kari55 hozzászólására (») Jan 14, 2014 /
sósav
(#) efraim válasza Kari55 hozzászólására (») Jan 14, 2014 /
Mosogató fémszivacs. Fényesre dörzsölni és kész!
(#) Kari55 válasza pjg hozzászólására (») Jan 14, 2014 /
Arra lötyire gondolsz amit linkeltem?
efraim: Valamilyen mosószeres fémszivacs, vagy az az "eszterga forgács" szerű?
Anno volt ilyen, hogy fémradír, létezik az még valahol?
(#) hotib válasza Kari55 hozzászólására (») Jan 14, 2014 /
Az a lötyi Eyess topictársunk kezében van a videón.
(#) pjg válasza hotib hozzászólására (») Jan 14, 2014 /
Csak nem árulja el mi van benne!
Szerintem valamilyen sósavat tartalmazó WC tisztító szer.
A sósav rövid időn belül a rezet nem bántja csak a réz oxidot. Persze ezután a kezelés után illik enyhe lúggal semlegesíteni. Pl. mosószóda.
Létezik fémradír, pl. itt lehet találni. Én is ilyesmit használok (típusát nem tudom) meglehetősen sokáig elég. Nekem barna van, finom szemcsézetű, leírás szerint P240-es.
Jó vele dolgozni, bár folyadék használata valószínűleg kevésbé érinti a réz vastagságát. De ebből fakadó problémám még sosem volt.
(#) Koncsar válasza zolih hozzászólására (») Jan 14, 2014 /
Szia! Én Kaqkk Mester tanácsait és leírását a levilágítástól a maratásig elolvastam. Szinte minden elsőre ment. Kellett hozzá azért egy kis idő. De nem vészes. Én is a Pozitív 20 at használva csináltam. A hideg zsíroldó is nagyon jó, én is a well done -t ismertem , jó tömény és nem a legolcsobb. De mivel nem kaptam, vettem Lorin névre halgató 800 Ft egy flakon, de nagyon jó előhívónak. A H2O2 őt pedig 30% os formában gyógyszertárból veszem, de elég keservesen adnak, mert nagyon erős méregnek számít ebben a töménységben. Így ha kapsz is valahol szigorúan MÉREG felirattal el kell látni, és elzárva tartandó mindenkitől. + sósav+ viz . Csodálatos gyors maratást eredményez. A kiöntés elött nagy visszahiggítás után önthető csak ki.
Nincs ebben semmi mosószer, száraz mint a tapló és nem is esztergaforgács szerű, mert nagyon vékony szálai vannak. Letéptem egy darabot a készletemből és lefotóztam.
(#) Kari55 válasza efraim hozzászólására (») Jan 14, 2014 /
Aha, értem. Ilyent már használtam, de abban volt valami súrolószer, és vizesen használva szét esett mit a pinty. Ezek szerint szárazon kel alkalmazni.
(#) kaqkk válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Jan 14, 2014 /
Ez fémgyapot ,én a tecsóban vettem ..
(#) efraim válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Jan 14, 2014 /
Bevizeztem, nem szappanos. Megnéztem mágnessel is, fogja. Megmértem a szálvastagságot tolómérővel, 0,03 mm.
Nagyon valószínű, hogy fémgyapot habár nálunk nem ilyen csomagolásban van.
(#) Kari55 válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Jan 14, 2014 /
De igen, valahogy így nézett ki. már nagyon rég volt
(#) eyess válasza Kari55 hozzászólására (») Jan 14, 2014 /
Le lett írva a tisztító szer típusa itt a fórumban. Csak mint akkor is , és most is aszt tudom írni , hogy azt hiszem , csak nagyobb cégeknek , és vegyi papírokkal rendelkező emberke veheti meg.Én is úgy kaptam egy két hááá , na szóval egy kis kólás üvegbe próbára .Vigyázok is rá , mert nekem is csak ennyi van , de nagyon jó szer az tuti.
(#) Kari55 válasza eyess hozzászólására (») Jan 14, 2014 /
Köszi a választ, azt hittem, hogy Te csináltad a tisztítót.
Hogy jó-e, azt láttam...
Nem nem én csináltam , és mostanában nem használom ,mert spórolok vele de viszont olyan nyáknál ahol már az oxidáció barnás lilás szín elváltozást okoz annyira a nyákon , hogy nagyon nagyon sokáig kellene mondjuk ciffel dörzsölgetni , hát ezzel a szerrel egy enyhe mozdulat , és mintha akkor jött volna ki a gyárból olyan lesz tőle a felület , és nem matt stb.Szóval olyankor nagyon sokat segít főleg időben.
Következő: »»   990 / 1394
