Nem állítom, hogy nem lesz kipróbálva.
Csak legyenek már benne először a potik.
Csinálj egy ilyen "zseberősítőt", amit könnyen magaddal vihetsz.
Szerintem ez nem pótolja, ennek más a dolga, de ne legyen igazam. (Vagyis legyen, mert nekem másra kell ) Az elemes táplálás sem való ennek szerintem. Ha tényleg valami elemről működő zsebkütyü kell, akkor inkább csinálj valami ic-set.
Marad a cső és a zsebkütyü is. Láttam ebay-en olcsón két darab 9V-os lithium akksit töltövel, majd összebuherálom. Jó lesz egy kis játékszernek, mivel a havernak akinek szánom van egy AC30-asa így nem hiszem hogy általam fog először dögös gitárhanghoz jutni
![]() Köszönöm a segítséget, majd követem ezt a fórumot, hogy megtudjam mit produkál a kis torzítód.
Már régóta tervezgetek egy olyan cuccot, amibe csak bedugom a mikrofonomat, és hasonló hangot produkál, mint egy gitárerősítő. A harmonikások a Lone Wolf Harp Attackra esküsznek, és tényleg egész elfogadható hangja van. Láttam már párszor Marshall Cabinet Simulatort is, de az nem csöves. Én 1zs24b csővel álltam neki tervezni, mert ahhoz jutottam hozzá olcsón.
Ez valami pentóda? Én 6111-el kacérkodom.
Igen. A csöves gitárerősítő torzításához hasonlót pentódával lehet elérni. Elvileg rádiófrekvenciás, de használják HF-re is.
Az elemes táplálásnak lőttek...
Előtét ellenállás nélkül egy vadonat új 9V-os varta "high energy" elemet öt perc alatt nyírt ki ![]() 6,8V-ról indúlt a terhelt feszültség és kb. öt perc után már csak 5,8V volt mérhető. Marad a dugasztáp.
Várható volt, nem a takarékossága miatt szeressük a csöveket.
![]() Szerintem dugasztápból is valami nagyobbacska. Nem mértél esetleg áramfelvételt működés közben? Tehát összeállt a dolog, működőképes?
Nem-nem dehogy, csak egy kerámia novál foglalat, 4+5-ös és 9-es lábaira forrasztva egy 9V-os elem tartó...
Esetleg még egy utolsó próba két 9V-os elem párhuzamosan és egy step up converter... Egy kapcsoló váltana az adapter és a traveller módok között
Először is sikerekben egészségben gazdag újj évet kívánok másodsorban szeretném az ötleteteket kérni van egy korg i5s típusú hangszerem a floppymeghajtó teljesen meghalt benne igy azt kilöktem hagyományos floppyt nem lehet rákötni mert 26 pines szalagkábel megy http://www.yamahaforums.co.uk/forum/viewtopic.php?f=56&t=4181 a lap közepe felé van egy ehhez hasonló floppyfordító ami 26 pinről fordít 34 pinre csatoltam egy képet a szinti floppycsatlakozójáról valahogy meg lehetne mahinálni hogy a 34 pines hagyományos floppymeghajtót rátudjam kötni mert a számigépbe van egy meg még azon felül egy feleslegbe
Szerintem ne kínlódj vele, mert könnyen tönkrevághatod kísérletezés közben a hangszer floppy interfészét . Van róla több helyen is ugyan leírás , pl. itt is elég részletesen. De nem tudom megérné-e a rizikót és a kínlódást, mikor lehet kapni gyári helyettesítő eszközt .
Egy huszasból megúszod és nincs rizikó meg fusizás. A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2014
Szia Itt egy gond van nincs bankártyám illetve nem látom a hátulját! mert ha hagyományos csatlakozásu akkor 20repül az ablakon
Ilyen kábelt Magyarországon lehet valahol kapni?
Ez régebbi PC-k belsö kábele. Igy PC bontokban jo eséllyel kapsz. Ha ilyen nem találsz akkor job elektronikus boltban méretre csinálnak ilyet. ( vagy vehetsz magad csatlakozokat meg laposkábelt és otthon is megcsinálhatod)
Sziasztok, tudna nekem valaki ajánlani egy sima egyszerű gitár előerősítő kapcsolást? Tranzisztoros vagy IC-s is lehet csak csöves ne. Nem kell hangszínszabályozás, semmi extra esetleg egy sima hangerőszabályzó. Köszi. Ui.: ezt építette már meg valaki? Előerő
A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2014
Sikertelen landolást követően megadta magát a barátom Korg ES-1 hátulján levő bemeneti szint állító poti. Először csak egy bizonyos pozícióban majd mostmár több állásban is elnémítja valamelyik oldalt. Nincs vélrtlenül valakinek tippje honnan tudnám letölteni hozzá a kapcsolási rajzot így még a kiforrasztása előtt megtudni, hogy milyen potit is keresek pontosan? Köszönöm. A hozzászólás módosítva: Jan 9, 2014
Szeretném kérdezni, hogy ez a kapcsolás mennyire alkalmazható gitárra? Link! Megépítettem kíváncsiságból, Szól is, de a legtöbb gitár delay nél van egy előerősítés (ha jól láttam) Egy ic vagy egy tranzisztor. És a bemeneti impedencia is magasabb általában 1Mohm Van a bementen, itt nincs. Vagy ez jelen esetben nem számít?
Jól láttad, ettől csak precízebb kapcsolások találhatóak a neten. Nem csak echo, hanem chorus, flanger is készíthető vele, nézz körül jobban , millió rajz van! Bővebben: Link
Például innen elindulva találsz korrekt és egyszerű kapcsolást, nyáktervet meg hangmntát is... A hozzászólás módosítva: Jan 13, 2014
Köszönöm! Értem én, hogy van precízebb is
De miért nem jó választás? A hozzászólás módosítva: Jan 13, 2014
Te magad állapítottad meg, hogy nincs illesztés a gitárhoz... amit linkeltem ott van. Hát ezért nem jó a "gyári ajánlás"
Az csak egy alap kapcsolás az IC-hez, nem illeszkedik ahogyan kell. De a puding próbaja tudod mi ? ...
Sziasztok! Az előző hozzászólásokhoz csak egy linket szeretnék hozzáfűzni: MBP. Itt van 5 különböző delay kapcsolással, nyáktervvel. Ezek kipróbált kapcsolások, működniük kell.
(Nálam épp fekszik egy innen származó panel az asztalon, még némi forrasztásra várva)
Ezt megépítettem, és tökéletesen működik, külön szabályozható a visszhang gyakorisága, erőssége, hossza, szintén pt2399-cel megy.
Valaki nem tud esetleg Magyarországon octavia pedál építéséhez alkalmas 42tm022 trafót? Vagy van ennek valami helyettesítője? Usában lenne 2 dollár körüli áron, de 15 dollárért postáznák legolcsóbban.
Oda a funkcióját tekintve szerintem megfelel valami régi tranzisztoros rádió fázisfordító trafója. AZ eredeti 500ohm/1,5k impedanciájú, ezt olyan picike vasra akár magad is meg tudod tekerni.
Primernek rátekersz kb. 1500 menetet, szekundernak meg kb. 2x850-et 0,06-os rézből, és már meg is oldottad. Vagy megtekerteted valakivel, aki pickupokat gyárt, az ilyesféle huzalokkal dolgozik. Egyébként a németnél is kapható, nem kell az USA-ba menni érte : Bővebben: Link
Az egyik octaviát fázisfordítóval készítették, talán a Roger Mayer?
Picit egyszerűbb, mint trafóval szórakozni. Pont erre az oldalra találtam rá egy jó órás keresgélés után. 5 euró a szállítás, összeállítottam egy kisebb rendelést, így már nem is vészes.A tekercselésben (is) járatlan vagyok, csináltatni meg valószínűleg még drágább lenne. Megrendelem innen. Köszi a segítséget! |
