Pár aprót felteszek, hogy többet láss.. A cucc kb. 10 éves, nyákrajzot azért nem adok, mert még paintben készült.. (... nem kell fikázni !!! ) A trafó a panelen GYÁRI... OP223 (?) .... - egy másik sajáttal is 12 wattot szedtem ki.. Az IC TNY 266, rátettem kis ragasztható hűtőt, mert maszekben mégse melegedjen. Amennyi doksit kaptál már, vidáman nekiállhattál volna, nem az utolsó szögig értetlenkedni. ![]() Mellékelek még egyet, talán nincs fenn, de a google neked is megmutatta volna. Még mindig nem értem, a múltkori applikáció miért nem volt elég. Hajrá...
Szia! Már lassan elkészül. Nem fikázok semmit, pláne amit ráadásul segítő szándékból kapok. Most értem haza a munkából, de már elkezdtem átrajzolni, hogy az alkatrészeim ráférjenek. Ha a felsorolt diódák jók lesznek, akkor még ma felélesztem. Remélem. A NYÁKot mindjárt felteszem hogy nézzetek rá, ha lesz időtök. Köszi.
A hozzászólás módosítva: Jan 17, 2014
A Sprint formátumban felteszem észrevételezésre. Megpróbáltam az eredeti formát tartani amennyire lehetett. A diódákra is kérnék segítséget. Melyik hová lenne jó. Ha véletlen nem találok a baloldali trafóra megoldást, vagy a mi jó bele, akkor azt kihagyhatom? Köszi.
Jó helyre teszed (az alkatrészlista ugye sokat segít
). Az SR106-on olyan hosszan hagyd meg a lábát (emeld ki, hajlíts rá egy hullámot), ahogy lehetséges, mert az is hűti.A bemeneti tekercset el is hagyhatod, rövidzárral helyettesítve, de sokfélét lehet bontani pl. rossz PC tápból, vagy te magad is tekerhetsz hasonlót. Ugye, hogy a nyáktervezés sem ördöngösség . A hozzászólás módosítva: Jan 17, 2014
Ahogy felsoroltam a diódákat, úgy jók lesznek? Most még el kell ugranom egy fél órára, utána csinálom a nyákot. A hídat átrajzoltam, mert más a láb kiosztás.
A P6KE200A fordítva van a nyákon, azzal jön sorba az FR106, a két dióda katóddal nézzen egymás felé.
Akkor a vonalakat szerintem vastagísd meg egy kicsit, pusztán az elkészítés szempontjából. A szekunder oldalon viszont az egyenírányító dióda és a trafó között nagyon karcsú a vezetősáv, ott vastagísd meg 2-3mm-re. Illetve én még bekötnék egy kis 10-20ohm-os 1-2W-os ellenállást a graetz elé, áramkorlátozásnak, hogy graetz tovább bírja (a sok ki-be kapcsolás hamar tönkreteszi)
Igen jók. A nyákon felesleges a vastag vezeték a graetz híd kimenetére. Nincs nagy áram, és csak közelebb kerülnek egymáshoz a vezetékek. Az opto csatolónál viszont jobb lenne a nagyobb lábtávolság, ha csak ilyened van fújd le valami szigetelő lakkal a nyákot, vagy egy fogóval görbítsd egy raszterrel nagyobbra az IC lábakat.
..A cucc meg lemaradt, amiről írtam, hi... ![]() Sajnos 6-os sprintem nincs, nem tudom megnézni a tervedet, csak 5.... ( a fikázást nem rád értettem..)
Feltettem kép formájában is.
pimi9 már beírta, korrigálj...
![]() P6KE200A ford. és egy 10 ohm a bemenetre. ... és az mi a két elkó között???? Nem a váltóba akartad tenni? A hozzászólás módosítva: Jan 17, 2014
Ha a 4.7µF ok között lévőt mondod. Az lehet, hogy zavarszűrőnek van ott. Nem tudom. Akkor megpróbálom a diódákat rendesen elhelyezni.
Végülis nem gond, de a váltóba szokták rakni, ahogy az egyik kapcsrajzon is van..
A másik applikációban meg csak az egyik DC ágon van, ellenállással paralel egy 2 mH-s...
Ez lett az utolsó javításom. Ha valakinek van még javaslata, kérem szépen, mert megszeretném csinálni a NYÁKot. Köszi
Én a 230V-os részről az egyenirányító lábáról és környékéről leszedném azokat az óriási gombócokat. Ott nem folyik áram, nem kell rézfelület. A távolságok fontosabbak szerintem. A hozzászólás módosítva: Jan 17, 2014
Szeretnék kérdezni? A potival mekkora feszültséget lehet szabályozni? Ezt most megcsinálom, megnézem, hogy működik.
Elvileg a trafótól függ, itt inkább csak a pontosabb beállítást szolgálhatja.
Tamás köszi! Ezt most mindjárt maratom, és beültetés, kipróbálom. Élesztési elővigyázat kell neki, Izzó stb. 15W ? Mondjuk amit beraktam 10 ohm ot az jó oda. Akkor szerintem nem kell.
Tőled kaptam ötleteket, Tamás megcsinált nekem egy Nyáktervet ami működik. Tök jó. Nagyon sokat tanultam. Nemsokára beszámolok az eredményekről.
Az óvatosság sosem árt, ne feledd, hogy a kondik majdnem 350V-ra vannak feltöltődve. Nem tudom milyen 10ohm-ot raktál be, valami NTC jó lenne.
Tamás! A híd elé gondoltam a 10Ohm ot. most már késő, mert kifúrtam a panelt. ezek után már csak finomítás jön, ha el nem füstől.
Fölösleges lágyindító NTC-t berakni, mert nem fog folyi akkora áram, hogy felmelegítse, és lecsökkenjen az ellenállása.
Visszanéztem a kezdeti kérésedet.. 12 voltra akartad csinálni, " pár wattra".
Izzó felejtős!!! Rakj össze 24...27 ohm ellenállást, ha sokáig játszol vele, össz 10 W teljesítménnyel, hogy ne süljenek meg. A bemenet... sok apró volt már a kezemben, 5-15 wattos töltő, ballast, stb., mindegyikben ott van pár ohm ( 5-10..) soros lökésgátlónak.
Sziasztok! Elkészűltem vele. A kimeneten 12.00V, egy 4 W os ventit rátettem, a 12V szépen megmaradt. A bemeneten lévő 10 ohm 0.6 W ellenállás az a első indításnál elfüstölt. Utána kapott 10 ohm 2W ot. Az most jó. Induktivítást nem találtam a rajzon előírt értékre. Most rövidre kötöttem. Kérdés, a kimeneten a + - ágba a fáziskereső nagyon halványan világít. Normális dolog? A 12V kimenet rövidre zárásánál mi védi meg az áramkört? Köszi
A hozzászólás módosítva: Jan 18, 2014
Kapacitív szivárgó áram, ill. a 132 kHz megszórja...
Ne zárd rövidre a kimenetet... semmi sem védi meg. Induktivitásnak betehetsz az egyik ágba egy ferrit hernyót, teletekerve 0.15-ös zománccal...
Gratulálok!
A válaszok: a fázisceruza 230V-ra készült nem 12-re. A kimenetet szerintem semmi nem védi, hacsak a kimeneti szűrő helyére berakott rövidzárat nem helyettesíted egy biztosítékkal (ugye a bemenetére is kellene, ahogy a kapcs.rajzon van).
Köszönöm. A trafónak van 5V kimenete. A trfó utáni áramkört átlehetne dobni arra a részre is? Lehet, hogy új számolásokat kéne csinálni a TL431 hez? Nem tudom.
Az IC-nek van belső túláramvédelme, ami lekapcsol ha rövidre zárod. Ha nem sajnálod próbáld ki, kíváncsi vagyok rá. Nekem ami megy az 5V-os, egyszer kétszer már rövidre zártam és semmi baja nem lett, elvileg nem lehet. Gyakorlatilag meg bármi megtörténhet.
