PK
IN 5359B 0345 ez áll rajta.
igen megmértem én mindenhogyan
Építs be helyette egy 24V-os, 5W-os Zener diódát. Adatlap.
képed vanróla??nameg műszerészboltban adnak ilyet??
az elején,az nem ibetű hanem,1es szám??
ez amúgy mosogatógép vezérlése.
Vannak képeim: Bővebben: Link
Közben én is megtaláltam. Szerinted lehet, hogy ezért @ a gép?? Szinte minden fontosabb alkatrészt lecseréltem a panelen. De ha sehogy nincs kapcsolat a két vége közt, az nem jó igaz? Már a diódára értem.
A hozzászólás módosítva: Jan 18, 2014
Mindkét irányban nézted a kapcsolatot, tehát cseréld meg a vezetékeket. Egyik irányban sípolnia kell, a másikban pedig nem.
Igen,megpróbáltam mindkét irányból,de egyiknél sem jelzett.
Szerezz be egy másikat, építsd be és próbáld ki.
Hétfőn megteszem.Köszi a segítséget.
Szia.Nemhagy nyugodni,a mosogatógép.
ha találok,és kiforrasztom másik panelről az jó??
Persze, hogy jó, miért ne lenne jó.
Ezek milyen alkatrészek? Sbl1040ct (lt 310 és 316) Sbl1640ct (lt351) Stpr10 Sb140 Cef02n6 Nem tudom mik ezek TO-220 tokozásúak. A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2014
Mindegyikről datasheet hegyeket dob ki a gugli...
Tudom de én nem értem hogy mik ezek.
Egyedül a tranyókat tudom belőlük megkülömböztetni. Nagyon kezdő vagyok!
Sziasztok! Valaki meg tudná nekem mondani, hogy ez a mérőóra mit mér, és hogyan kell vele mérni? Köszönöm.
Ez egy Deprez-műszer és a rajta átfolyó árammal arányos a mutatójának kitérése. A "W" jelzés ne tévesszen meg, mert ez csak egy alapműszer.
Szia.Találtam itthon diódát.kicseréltem.viszont a kérdés.Az nem baj ha nagyon melegszik pár dolog a panelen?Többek között ez a dióda is.Ha gondolod,teszek fel képet,és bejelölöm mi az ami melegedik.Amúgy ez mire utalhat?
Lehet,hogy zárlat??
De működik a panel vagy nem? Jó a géped?
Sajnos nem működik,még mindig ugyan azt produkálja.
Tudja-e valaki ennek a 320x480 -as színes LCD-nek a tipusát vagy beszerzési helyét? Ez egy Creader autóhiba olvasóban volt.
Szia.elméletileg itt van.
Hol is? Nem maradt le valami?
valamiért csak írta,hogy link.
Köszi megvan sajnos az LCD drágább náluk mint a kész cucc tokkal vonóval.
Az internetes keresőbe írd be a nevét,és tedd hozzá,hogy alkatrészek.
