Kedves Fórumozók!
Jól jönne egy kis segítség. Két áramkört megépítettem az alábbi (hangrögzítő és visszajátszó) kapcsolásból; http://www.elecfreaks.com/wiki/index.php?title=Voice_Record_Module_...SD1820 Szeretném őket közös hangszórón használni, de nem tudom, hogyan lehetne. Amiket idáig próbáltam; -A két hangkimenetet párhuzamosan kötöttem; ha mindkettőn megy a lejátszás, akkor halk és torz a hang, ráadásul 200mA-t vesz fel az egész (a szokásos 20-40 helyett). -Sorba kötöttem őket: nem szól. Létezik erre valamilyen elegáns (egy hangszórós) megoldás? Minden segítő szándékot köszönök szépen előre is!
A legegyszerűbb megoldás, hogy 10k-s ellenállásokkal kötöd össze a kimeneteket. Ekkor halkabb lesz egy kicsit a dolog. Elegánsabb és jobb megoldásért nézz körül ebben a témában. Egy műveleti erősítő és pár alkatrész kell hozzá. Ui: most nézem, hogy közvetlenül hangszórót hajt meg a panel. Ezt párhuzamosan kötni nem szerencsés, keverő+egyszerű végfokozat lenne a legjobb. Talán a keverős témában találsz olyan műverősítővel épített áramkört, aminek a kimenete meg tud hajtani egy hangszórót (nem valószínű). Esetleg megpróbálhatod 4-5 Ohmos ellenálláson összekötni a kimeneteket, ez sem szerencsés, ráadásul halkabb lesz. A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2014
Szia,
Az ellenállásos ötletet már próbáltam; alacsony értéknél (néhány Ohm) a probléma megmarad, magasabbaknál pedig egyre inkább megszűnik - sajnos a hangerővel együtt... ![]() Az járható út lenne, ha olyan ellenállásokon keresztül kötöm párhuzamosan a kimeneteket, hogy az áramfelvétel normális maradjon, majd az így közösített kimenetre pl. egy LM 386-os IC-ből épített erősítőt teszek? Köszönöm!
Tulajdonképpen igen. A modulok kimenetét 1-2 kOhm körüli ellenállással kötném össze, és meghagynám a potit az erősítő bemenetén.
Teljesítmény kimeneteket nem lehet csak úgy párhuzamosan kötni. Beterhelik egymást.
Amit írtál a végén az járható út. De mivel mindkét cuccban van már egy kis végfok, lehetne esetleg ebből használni az egyiket, előtte közösíteni a másikból szintén a végfok előttről jövő jellel ellenállásokon keresztül.
Logikusan hangzik, viszont azt nem tudom, hogy melyik az IC-n a végfok előtti kimenet/bemenet.(?)
Mindkettőtöknek köszönöm szépen a segítséget! Ma úgyis megyek a boltba, hozok cuccokat az LM 386-projecthez, a többi meg majd kiderül...
1. Kéttekercses hangszóró...
2. A közösítő ellenállások elé beteszel bipoláris 100...1000µF körüli kondikat sorba, lehet hogy így kiesik az egyenáramú össztetevő és nem terhelik egymást vissza az erősítők. 3. Ha lehet a bemenetekkel mókolni, akkor azt az utat kell választani. A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2014
Sajnos 3 V-os tápfesz miatt hidalt az IC kimenete (nehezítés képpen).
Idézet: „2. A közösítő ellenállások elé beteszel bipoláris 100...1000µF körüli kondikat sorba, lehet hogy így kiesik az egyenáramú össztetevő és nem terhelik egymást vissza az erősítők.” Elvileg nincs egyenáramú összetevő, az már régen rossz. Csak 2 azonos felépítésű, azonos jellel táplált, jól beállított együttfutású erősítőt lehet párhuzamosan kötni, kiegyenlítő ellenállásokon keresztül. Egy végfok kimeneti ellenállása jóval kisebb, mint a rákötött terhelés. A hozzászólás módosítva: Jan 21, 2014
Az alkatrészeket már megvettem úgy, hogy a kísérletezős részéhez is legyen minden.
Szerintem 1-2 napon belül elkészül, és majd megírom, hogy mi lett. Köszönöm szépen az ötleteket és a segítő szándékot Mindenkinek!
Köszönöm szépen az ötletet! Tennivalóim miatt elhúzódott a project, de ma megépítettem az erősítőt. Látszik, hogy jó lesz, csak még vacakolni kell vele... Működik és az áramfelvétel is normális, viszon rettentően zajos, torz hangja van, sőt néha még gerjedő sípolást is kiad. ![]() Próbaképp az 1k-katt kicseréltem 220k-ra, de így sem javult sokat. Az alábbi linken van két változata is az LM386-os erősítőnek, én az alsót építettem meg; http://www.elecfreaks.com/wiki/index.php?title=Voice_Record_Module_...SD1820 Valakinek van valami jó ötlete, hogyan lehetne tiszta hangot kihozni belőle? ![]() Köszönöm!
Már javult is... az LM386 7-es lába és a GND közé beraktam 100µF-t.
Még nem tökéletes, de már sokkal jobb...
Most már tökéletesen működik, az 500Ohm-os potmétereket kihagytam, maradtak sorban a leválasztókondik, majd a 220k-s ellenállások.
Mindenkinek köszönöm a segítséget! A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2014
