Csak az a furcsa hogy kb 15 évet ugyan ezzel az erősítővel és lemezjátszóval ment. Egyébként egy technics sa-400 as erősítővel megy ami aszt hiszem kisebb teljesítményű mint amit a hangsugárzók kibírnak.
És hogyha mondjuk megcsináltatom őket utána megint leégetheti?
Igen ha az erősítő torzításba van vezérelve.
Na de ezt nem értem. Teljesen tisztán szól tehát nem torzít. Akkor mért nem ment tönkre 15 évvel ezelőtt ? És miért csak a jobb oldal rossz? Ha túl lenne vezérelve akkor mind a két oldalt kilőné nem? Ja és a hangerőszabályzó is csak a jobb oldalon recseg.
Hello!Esetleg olyan frekvencia is kikerül a kimenetre amit nem is hallasz de tönkre vágja a hangszórót.Egy haveromnak volt egy régi Yamaha ami szinte ette a magas sugárzókat szobahangerőn is.
Közepes túlterhelés miatt, a csévetest, ami ennél aluminium, megrogyott, és már nem fér el jól a légrésben. Ami még okozhatja: körben levált.letört csévetest a papírról, ezt okozhatja a ritkán előforduló gyártási-ragasztási hiba-elégtelenség is. JAVÍTHATÓ, Járunk a 4-es úton Pilisen is át, ceglédre. Bővebb infó privátban, vagy az oldalamon.
A hozzászólás módosítva: Jan 31, 2014
Fentebb írtam egy itteni posztra, itt is hasonló lehet a hiba.
Köszi.
Ugyan ehhez a Torque ládához keresem a mellékelt fényképen látható adatokkal rendelkező középsugárzót, mert az egyik dobozból ez hiányzik. Nincs rajta márkajelzés, ebből nem tudom, rájön e valaki, hogy mi is ez és hol szerezhető be. megpróbálom csatolni a képet, ha nem sikerül, külön felteszem valahova és linkelem.
Szép napot mindenkinek.Egy kis probléma jelenkezet nálam.A hangszóró membrán és a ház (fém váz)között elszakadt a kebelezés(az a fonót kis drót.Ami nagyon hajlékony)Kérdésem az lenne hogy hol lehet olyan beszerezni vagy mivel lehet helyettesíteni.Válaszokat köszönöm.
Szia! Kivezető szál néven keresd. Bővebben: Link
HÓÓÓÓÓ nagyon szépen köszönöm.Már rá is találtam.Köszi a linket.
Vagy "csinald magad" ha kihuzod egy arnyekolt kabel kozepso eret!
Lehet hogy egy próbát meg ér a dolog.Csak az a kérdés hogy menyit tart a dolog.Neked is köszönöm a tanácsod.
Ha jo a forrasztas es a ragasztas valamint ha rahagyod az elmozdulassal jaro hosszusagot jo lesz!!
Nekiállok és meg próbálom.Lehet hogy picivel még hőszabra is hagyom hogy megint nehogy el szakadjon.Köszi a jó tanácsot neked is.
Épp javítgatok hangszórókat, készítettem képet is, gondoltam magamban lehet valakinek segíthet az infó. Egy hangdobozpár egyik doboza valószínűleg leeshetett, vagy ütést kaphatott mert a közép és mély hangszórójának a mágnesei elengedtek. Sajnos a mágnesek mindkét oldalukon elengedték a ragasztást. A következőképp javítom meg őket: szerencsére látszik, az eredeti helye a mágnesnek, a ragasztási "kifolyásokon nyomon követhető. Először a káva részhez igazítom a helyére a mágnest egy fa kalapács (esetleg gumikalapács is jó) segítségével óvatosan kocogtatva. Minden gond nélkül visszaáll a helyére, ekkor körberagasztom pillanat ragasztóval. Gyorsan köt, vékonyan be is szivárog a ragasztandó felületek közé. Miután 10-15 perc elteltével kifehéredik a ragasztó akkor már eléggé stabilan tartja a mágnest a helyén. Ezután jön a középső vas helyére igazítása. Ez az ami problémát szokott okozni, sokan ezért szétbontják elemeire a hangszórót, pedig nem feltétlen szükséges. Sőt kevés dologgal kivitelezhető a beállítás. Kell egy darab, vagy több kisebb darabból összeállított AWAB bilincs (csavaros szalagbilincs én 2-őt használtam) ami körbeéri a mágnes kerületét. Kell még 3db vastag négyzet alakú menetes csavaranya ilyet könnyen találni ősrégi elektromos kapcsolótáblákban. Kell még három darab csavar is bele. Egyszerű nem kell semmit sem fabrikálni, fúrni és faragni. A képeken látható módon, a bilincset úgy kell rátenni a mágnesre, hogy egyenlő három irányban alá legyenek szorítva a csavaranyák is. Az egyik ilyen anya kerüljön oda ahol összecsípődött a két vasfelület és közé szorult a tekercs. tekerjük úgy be a csavarokat, hogy csak kevés mozgást engedjenek a vasnak. Itt kezdődik el a türelemjáték, ami nálam 10perc alatt célt ért, pedig a hangszórónak a porsapkáját se vettem le. Addig kell a csavarokkal ide oda igazítani a vasat még be nem áll középre. Ezt legjobban a membrán perem részénél való erősebb lenyomásával tudjuk beállítani. Ilyenkor megdől picit a tekercs, és ha így körbehaladva egyforma lenyomási mélység esetén tapasztaljuk a tekercs hozzáérését a középső vashoz, akkor a vas központos. Ha gyárilag nagyobb a hézag akkor meg nem fog sehol sem súrolni. Előnye még ennek, hogy végleges megragasztás nélkül nyugodtan lehet a hangszórót tesztelni, hiszen a bilincs és a csavarok a helyükön tartják addig a vasat. Végül meg lehet ragasztani, és mikor megkötött csak le kell venni az egész szerkezetet. Amire viszont nagyon oda kell figyelni, hogy a bilincset ne húzzuk túl, nehogy a mágnest összeroppantsa. Remélem segítettem ezzel a kis irománnyal sokaknak.
Kísérletezés itt, és egyáltalán, 5-ös!
A hasznosságát én a reprodukáűlhatóságon le is máérem rövidesen. Mivel jönnek bőven a műhelyembe a honlapom által ilyen javítások, így rövidesen egy tesztidőszak után jelentkezem, hogy hogyan vált be. Kíváncsi vagyok,...és minden újdonságot érdemes kipróbálni, ha valaki önzetlenül dja a zsugát.Pacsi! ![]() A hozzászólás módosítva: Feb 6, 2014
Tegnap kaptam egy pár Magnat Monitor SE típusú hangfal párt. Sajnos nem mai gyerek révén mind a négy mély szórón megadta magát a membrán külső pereme. A kérdésem az lenne érdemes megcsináltatni őket valamit mekkora összegre készüljek ha érdemes? Előre is köszönöm! Üdv.: Gábor A hozzászólás módosítva: Feb 6, 2014
Elnézésed kérem..
Hangsugárzó pár* A hozászolásom meg már nem tudom módosítani.. A hozzászólás módosítva: Feb 6, 2014
Mindenképpen érdemes.
Kérdezd meg őket. Néhány száz Ft-ból meg lehet úszni, és magad is meg tudod csinálni. Csak arra kell vigyáznod nehogy elhúzza valamelyik irányba, és ne deformálódjon.
Sok sikert nekem bevált ez a módszer és most találtam ki, friss dolog, a képen látható dobozpárnak a jobboldalon lévő dobozban jártak pórul a hangszórók, de most már működnek rendesen, hibátlanul. Maguk a dobozok eléggé leharcoltak, lehet valahogy fel fogom külsőleg újítani őket...
Preludium B-31-es hangsugárzóimat újítanám föl. Mindkét mély hangszórónak a pereme elporladt (mondjuk ez tipikus), ráadásul az egyiknek a tekercse is szétégett. Kicserélném ezeket. ERRE a hangszóróra gondoltam cserélni párban. Mik a tapasztalatok ezzel a hangszóróval, ebben a hangsugárzóban?
Tekercselésben is megoldható a javítás, bővebbet privátban.
A hozzászólás módosítva: Feb 17, 2014
Valóban, ezt a típusú 6 Ohm-os mély hangszórót már nem gyártják, de még ha lenne, sem lenne olyan a hangja mint az eredetinek. (A Videoton is kért apró módosításokat annak idején).
Ezért, hát kompromisszumot kell kötnöm. És ha már kompromisszum, akkor legyen benne új készlet. Az utóhangolást úgysem úszom meg, ha netán nem pont úgy szólna ahogy én szeretném. Ezért szeretnék inkább újat. Méretben, érzékenységben közel hasonló tulajdonságokat mutat. Viszont ez névlegesen 8 Ohm-os.
Szerintem inkább javíttasd a régieket. Azok a vifák lehet ,hogy sokkal érzéketlenebbek. Meg a 2db-ért 50000 Ft egy kicsit sok. (szerintem.)
A két perem 1000 Ft/db , javítás is kb annyi. A tekercselés az egy kicsit több ,de meg lehet fizetni. Az eredeti azért mindig jobb mint valami más. Sok jó szaki jár ide.
Továbbra sem tanácsolnám a cserét,..aránytalanul drágán úszható meg a dolog, míg ha a tekercs-cséveteste megfelelő állapotó, akkor az eredeti menetszámok ismeretében (amiknek birtokában vagyunk), gyakorlatilag a gyári minőséget lehet, lényegesen költséghatékonyabban helyreállítani. D ea döntés nem nálam születhet meg, én csak tanácsot írtam ezzel. Több tucat Vifa öntvénykosaras hangszóró újraépítési, és felújítási tapasztalatával ajánlottam a megoldást; ellenben, ha mégis a cserére szavaz, akkor a régi hangszórókosarat szívesen átvenném. A helyzet az, hogy a hivatkozott csere hangszóró VIFA-ból, nem rossz darab, de lehetséges, hogy jelentős hangzás elétérés is jöhet vele, bár itt "csak" a kosár változott, és ezáltal az is meglehet, hogy nyert ügy lesz a csere.
Ahogy a kolléga írta...az eredeti, egy kis lengősúlya miatt nagyon érzékeny, és igen jó hatásfokú basszus hangszóró, kellően merev kosárral. Akép alapján lehet, hogy a másik tényleg nem érzékeny annyira.
Köszi a megszívlelendő tanácsot, tanácsokat ptesza-nak is.
Idézet: „A helyzet az, hogy a hivatkozott csere hangszóró VIFA-ból, nem rossz darab” Én sem szeretnék annyi pénzt kiadni, csak akkor, ha eléri -esetleg túl is teljesíti- a gyári paramétereket, minőséget. Ehhez viszont ismernem kellene ezt a típust. Én nem ismerem. Esetleg van ezzel a hangszóróval tapasztalat? A jelenlegit a QUAD-om "nyírta" ki, csúnyán füstölt, így nem tudom menthető-e a csévetest. Az már "csak hab a tortán", hogy a keresztváltó is kapott bőven (gyakorlatilag megégett). Az eredeti hangsugárzók az akkori rendszeremben (NAD-5120 "csupaszon"/Ortofon OM5E-vel, Orion SE1025 RIAA- korrektorával, és egy QUAD405-el) kissé tompán, erőtlenül, amolyan "függöny van a hangsugárzók előtt" szólt, hiányzott a nyíltság, a csillogás belőle. Ez újabb gondolatot vet (het) föl az esetleges hangszóró cserére, hátha jobb lesz mint az eredeti (mondjuk egy HB1), feltéve, hogy az újjal vannak már tapasztalatok. Nem! Nem szeretném mindenáron kicserélni a régi készletet, nagyon szépen tud az szólni az eredeti állapotában is. A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2014
