Lapozás: OK   260 / 313
(#) Szpisti hozzászólása Feb 2, 2014 /
Segítsetek please!
Hozzám került egy Tronic típusú akkutöltő, aminek már a szétszedésénél elakadtam.
Ezekben (meg korábban találkoztam már itt-ott fali dugasztápokban is néha) olyan összefogató csavarok vannak, aminek a fejprofilja egy delta háromszöget képez középen mélyedéssel.
Nézegettem a csavarhúzó típusokat, van köztük pl. hasonló végződésű, amit Tri-wingnek neveznek , de attól tartok az sem lesz jó hozzá, mert annak az élei fekszenek be a csavarfej vágataiba, ez meg nem egészen olyan.
Valakinek tapasztalata ezügyben ?
(#) mikrokapcsolo válasza Szpisti hozzászólására (») Feb 2, 2014 /
Mivel a torx kulcs úgy készült, hogy egy háromszög csúcsait levágták, ezért egy torx kulccsal meg lehet próbálni. Én egy olyan csavarhúzóval szoktam, aminek a lapja befeszül a háremszög egyik éléhez, és azzal lehet kiszedni. Javaslom, ha már szétkaptad, a csavarokat is cseréld le, mert máskor magadat/mást is megszívatsz ha szét kell szedni ismét.
(#) Szpisti válasza mikrokapcsolo hozzászólására (») Feb 2, 2014 /
Igen, a kis falitápokban én is úgy szoktam, és természetesen vissza már nem azokat teszem.
De ez olyan rafkósan van kialakítva, hogy a sima pengélyű kiugrik belőle, akármennyire is erőlködök. Ráadásul nem 2 centi lehet a csavar, mert elég magas és stabil a doboza.
A torxot én egy 5 csúcsú csillagnak ismerem, az biztos hogy nem megy bele
(#) szamóca válasza Szpisti hozzászólására (») Feb 2, 2014 / 1
Én köszörülnék egyet a helyedben hozzá.
A hozzászólás módosítva: Feb 2, 2014
(#) Szpisti válasza szamóca hozzászólására (») Feb 2, 2014 /
Hogy Te milyen okos vagy! Már én is agyaltam, meg beírtam gugliba hogy delta csavarhúzó , meg csavarhúzó típusok, és egy darab se jött ilyenből. Aha, szóval triangle a kulcsszó
Már agyaltam hogy kéne valamit reszelgetni hozzá...
Most hogy nézem az első találatot, tán indulok is köszörülni egyet! Kösszi!
(#) rolie válasza Szpisti hozzászólására (») Feb 2, 2014 /
„egy háromszög csúcsait levágták”
Ebből hatszög lesz, szóval inkább imbusz, mint torx. Egy próbát megér, vagy régi életlen/törött csavarhúzóból lehet köszörülni. Személy szerint csináltam már rozsdamentes pálcából is, meghajlítottam a másik végét, hogy legyen mit fogni.
(#) Szpisti válasza rolie hozzászólására (») Feb 2, 2014 /
Szabvánmy szerint 2,7 mm , tehát keresek egy 3-as sárgaréz pálcát mindjárt!
Majd ha belefutsz ilyenekbe. Meg pentalobe, öt csillag, meg hárompontos. Ezeket nagyon pihentek találják ki.
(#) Frankye válasza szamóca hozzászólására (») Feb 2, 2014 /
Az utóbbi (második képen lévő) nem újkeletű. Csak behajtani lehet, ki nem. Mondjuk szervizelés szempontjából nem épp "felhasználóbarát"... (Aki kitalálta, annak is a ...!)
(#) szamóca válasza Frankye hozzászólására (») Feb 2, 2014 /
MOFÉM golyós-csapnál találkozni vele.
(#) granpa válasza szamóca hozzászólására (») Feb 2, 2014 /
Ez kicsavarhatatlan sróf tetszik, bitóra a kitalólójával. Nagy kedvenceim a közepükön kis csappal ellátott, különféle szegletű, és kerekített fejek is. Nesze-neked szabvány, meg javíthatóság! LMF!
(#) (Felhasználó 46585) válasza granpa hozzászólására (») Feb 2, 2014 /
Pedig le lehet szedni normál csavarhúzóval, csak nem a szokványos helyre kell tenni, hanem a fej élére, aztán kalapáccsal ütni, szép finoman, akkor lejön. ( Fiat Uno, keverékképzés potija így van feltéve... )
(#) szamóca válasza granpa hozzászólására (») Feb 2, 2014 /
Én mikor garnitúrát cseréltem, akkor szorítófogóval távolítottam el, a széleire ráfogva. Amikor másodszor összeakadtam vele, akkor már gömbölyítették, ezért sarokcsiszolóval bevágtam 1mm-es korongal, és utána kicsavaroztam. Azóta nem veszek MOFÉM-es csapot, és le is beszélek mindenkit róla, ami nem is nehéz, mert rohadt drága, és nem tartós manapság a konkurensekhez mérten.
No köszi a bíztatást, kivarázsoltam mid a hatot . Egy 4-es vaspálcábó köszörültem, de megizzasztott a gané'
Jahh, ilyen "egyenirányított" csavarokkal is már találkoztam, azoknak ha már minden szakad , nekieresztek egy éles fúrót a közepének, aztán hadd tekeredjen!
Nost már csak a következő lehetetlennek tűnő dologra kell koncentrálnom - egy rajzot találni a töltőről. De nemrég már keresgéltem, nem sok minden jött elő
Könnyű azzal elbánni, ami kívül van, de mi van, ha süllyesztett (mondjuk fél cm mélyen, 3mm-es fej; épp a minap ütött vele a gutman). Még kifúrni sem lehet a csapocska miatt!
(#) Szpisti válasza granpa hozzászólására (») Feb 2, 2014 /
Jaaa, tényleg, olyannal is alálkoztam, hogy direkt van egy kis pöcök középen, nehogy ki lehessen fúrni!
Az a biztonságinak hívott torxvariáns!
Addig verném a csapot kirnerrel, még nem lenne fúrható. (meg a fejét is aki kitalálta)
(#) Alkotó válasza szamóca hozzászólására (») Feb 2, 2014 /
A második képen lévő "egyirányú" csavart műszaki megfontolások szülték (ezt hallottam legalábbis). Ebből metrikus nem is létezik, csak úgynevezett műanyagcsavar.
Két esetben indokolt használni. Egyszer akkor, ha pl. fém és műanyag alkatrészeket egymáshoz ragasztanak, és részben a köztük lévő erő fokozására, részben a ragasztó kötési idejéig történő megtartásnak és az ehhez szükséges felületi nyomás kiváltására. Ha ezt a csavart ki lehetne venni, akkor a ragasztott részek jó eséllyel eltörnének. E miatt nincs értelmes oka a csavar oldásának.
Másik értelmes terület szintén a műanyagokhoz kötődik. Léteznek olyan kevéssé rugalmas műanyagok, amik nem bírják ki a kétszeri behajtást. Az első behajtás után, ha kivehető lenne a csavar, akkor az lemorzsolná a menet nagy részét. Ezzel a csavarral még az illúzióját is igyekeznek elkerülni annak, hogy ezt a csavart többször is be lehetne hajtani.
(#) szamóca válasza Alkotó hozzászólására (») Feb 2, 2014 /
Ez mind szép, de pl. a MOFÉM tojik erre, és más ismérvek szerint használja. M5 és M4-es méretben találkoztam vele.
Tudom ez már nem ide tartozik, de HEURÉKA!!! micsoda mázlim van, csak a panel mikrokacsolója volt oda. Kicseréltem, és voilaa! Aki ilyenel kínlódik (lidlis Tronic , vagy ctek xs3600 akkutöltők - állítólag ez a tipushibájuk! Akkor most már csak 6 darab klasszikus csillagcsavart kell keresnem.
(#) orcika70 hozzászólása Feb 2, 2014 /
Vannak is problémák, mikor valaki távol keleti származású szerkezettel megkeresi az embert, ugyan már csak a hálózati kábelt kellene vissza biggyeszteni a helyére, és már a csavarfej sem a szokványos, aztán csak keresgetés folyik a katalógus alapján ha egyáltalán van közte, hogy találunk megfelelőt vagy sem.
(#) zapkorte válasza szamóca hozzászólására (») Feb 2, 2014 /
Nem rosszkedvükben találták ki, uniós előírás, hogy a gázszerelvények nem lehetnek bonthatóak. Ők meg kínjukban azt találták ki, hogy tesznek bele ilyen csavart, oszt akkor a kecske is jól lakott, de azért a káposzta is megmaradt: aki nagyon elszánt, flexel lecsapja a hülye csavar fejét, egy fogóval kitekeri a csonkot, és szépen bele tudja dolgozni a cseretömítést a csapba, és nem kell szívnia az egész csőrendszer szétbuherálásával.
Ennél jobb kompromisszumot én magam sem tudnék *
(Bár hozzáteszem, hogy nekem még soha életemben nem kellett tömítést cserélnem egyetlen mofém golyóscsapban sem, pedig akad néhány a családban...)
(#) szamóca válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Feb 2, 2014 / 1
Azért az itt lévők, már tudnak egy s mást ezekről a dolgokról, tisztába is vannak az általad leírtakkal, mert találkoznak velük szereléseik során. Egy felső kategóriás telefon tudvalévőleg nem az a kategória amit el kell dobni a spéci csavar miatt, mint ahogy az említett csaptelepet is lehet folyadékra, nem csak gázra használni, és árulnak hozzá javítókészletet is. A zunió meg bekaphatja. Nálunk az melóhelyen félévente cseréljük a betéteket, és idehaza is gyakorta megszorulnak. Érdekes, hogy a régebbi (20-30éves) gyártmányok nem. Az hogy itt kibosszankodtunk magunkat, nem ártott senkinek. Gőzkieresztés.
(#) granpa válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Feb 2, 2014 /
Azé', ahol az alakos (3-4-5 szög) lyukban van a pecek, az csak azért van, hogy ne is találj hozzá szerszámot. Dobd el, vagy vidd a "márkaszervízbe", ahol aranyárban javítják (ha tudják/akarják). Nemrég küzdöttem 100000 Ft-os géppel, bonthatatlan csavarok; ez nem dobd el kategória!
(#) Szpisti válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Feb 2, 2014 /
Amint a fenti példámból látszik, mégsem mindenki javítja szó nélkül az ilyen holmikat.
Azért jó ez a fórum, mert ha nekem most nem ad itt egy kis ösztönzést Szamóca kollega, akkor lehet hogy rendeltem volna egy ilyen hülye formájú csavarhúzót jó pénzért, és ki tudja legközelebb mikor lett volna rá szükségem.
Elnézést ha elment a téma picit offba, de úgy gondolom vasárnap délután ennyi kis eszmecsere belefért itt.
Köszönöm a türelmet
(#) bored válasza Szpisti hozzászólására (») Feb 2, 2014 /
Pár éve beruháztam a képen látható készletbe, nem bántam meg:
(#) SALáta hozzászólása Feb 2, 2014 / 1
Két új szerzeményem mutatom be. Az egyik egy alkatrész teszter, egy fórumtársunk (utcabeli) hozta ajándékba mert panaszkodtam kis kondik válogatásánál nem valami jó a műszerem. Ez azért többet tud, igaz jó lenne ha esr-t is mérne na de minden nem megy, jó ez nekem már sikerült is az egyik feladata.
Második egy neve nincs ám de annál inkább jobb tolómérő. Munkahelyen takarítottunk, ez és társa már a kidobásra ítéltek között volt. Az egyik mérőléce halott és hiányzott is egy két dolga. A másik elektronikája és mechanikája tökéletes volt így házasítva lett (otthonra jobb mint a piaci/nagyáruházi bóvli mottóval), igaz így elvbe nem pontos de gyakorlatilag a 8.01 furatot meglepően 7.99-8.02 között mérte (pedig van rendesen a furat mérő pofánál fénycsík), nullánál ütköztetve kicsit instabil, átugrik negatívba de "magához tér". Minden esetre az IP 67 es jelölése miatt nem kell félni hogy a kéz nedvességétől megbolondul. Robosszus és pontos még úgy is hogy iparban pár évet lehúzott, mért maró átmérőt meg amit el lehet képzelni. Nagyon tetszik a jól kidolgozott mechanikája, még mindig finoman beállítható . Jó vétel volt, egy köszönömöt és 1-2 napi műhelyórát megért. A tok az csak tok, nem az van benne, azt már rég elfelejtettem. A mérőléc persze védett, átlátszó öntapadós "tapétával" . Képek minőségéért elnézést kérek.
(#) Szpisti válasza bored hozzászólására (») Feb 2, 2014 /
Eeez igen!
Na majd szólok a nyuszinak, hozzon nekem is egy ilyent!
(#) satlokk válasza SALáta hozzászólására (») Feb 2, 2014 /
Gratula!Használd sokáig.
Következő: »»   260 / 313
