Nem tudom mi az ideiglenes megoldásod, de ezekben önbeálló siklócsapágy szokott lenni. Kiveszed a csapágyat, két acéllap között satuban, tengelyirányban összenyomod (egy csődarabban zömíted), utána schauberrel kimunkálod finoman a széleket, hogy a tengely jó passzos legyen (kézzel megjáratod), és visszaszereled egy kis olajjal.
Az ideiglenes megoldás a szigetelő szalag
a csapágyház három pontján van a kopás azt a kopást szigetelő szalaggal pótoltam, mivel a leszorító és a csapágyház szétszedhető, na és nem tudom milyen az az önbeálló siklócsapágy, de én ebben egy normál zárt csapágyat láttam. Nem tudom jó megoldás lenne-e, ha satuban préselném egy kicsit összébb a leszorítót, hogy szoruljon bele a csapágyház.
Vagy egyszerűen Araldittal vékonyan beragasztod. (vagy más egyéb kétkomponenses műgyanta alapúval.)
Hát ez is egy megoldás hogy egyberagasztom a két részt, csak nem tudom hogy ezek a kétkomponensű ragasztóknak milyen a hőtűrése, mert kazánnál üzemel a motor.
Amit a moci kibír, azt az Araldit, Alteco is bírja.
Akkor jó bár konkrétan ezeket a márkákat nem ismerem, csak átlagos epoxi gyantával dolgoztam, arról tudom, hogy nagyon erős de a hőtűrésére nem emlékszem.
Gondolj bele: a motor nem lehet 90...100 foknál melegebb, a csapágy sem szeretné ezt. Főként - úgy hiszem - azért csúszhatott meg a házban, mert az alu hőtágulása nagyobb a vasénál...
Ilyen hőmérsékletet sose ért el és nem is a csapágy a hibás hanem a csapágyháznak a 3 füle (ahol van a szigetelő szalag) kopott meg, 16 éves nem csodálom, és ezért a leszorítóban mozog. Szerintem csapágycsere és ragasztás lesz.
Felületes pillantás a rajzjelre...
Nem olvastam. Pardon!
Másmilyen motorra gondoltam (nem láttam jól). Ebben az esetben trombitalemezzel kihézagolni (vagy ragasztani, ahogy javallták; Epokitt is jó). Ilyen alumínium, spiáter anyagok nem bírják a préselést.
Megesik
. Trombitalemez nem halottam még ilyen dologról, de szerintem a ragasztás tartósabb, és hát igen ezért sem nagyon akartam préselgetni a dolgot. A hozzászólás módosítva: Feb 2, 2014
A trombita lemez helyett jó lehet az üdítős vagy sörös doboz anyaga is.Nem mindenki ismeri a trombita lemez fogalmát,mondhatnánk úgy is,hogy nagyon vékony rézlemez.
Trombitalemez: vékonyra (0.05-0.25mm) hengerelt sárga, vagy vörösréz lemez; szinte 'fólia', de ilyen helyre alkalmaztunk kábel-acélköpenyt is.. A ragasztáshoz nagyon jól le kell zsírtalanítani, és érdesíteni. Utóirat: Az üdítős,-sörös doboz eszembe sem jutott!
Így már képben vagyok zsírtalanítani valami mosogatószerrel vagy benzinnel lehet érdesítésre meg valami durva reszelő jó lesz.
Annyira nem kell; csiszolópapír/vászon elég <400. Tiszta benzin, széntetraklorid, trisó.
Rendben köszönöm a válaszokat, megoldom így.... egyébként ez a kis aranyos a szerelő szerint 70 euro kb 22000 ft.
Még kimaradt a: pontozóval belülről fölütögeted cikkcakkban.
Akkor versenyképes órabéred lesz a javításra
Hát igen ami pénzbe fog kerülni a csapágy meg a ragasztó max 10 euro....
Ez elég szűk, azért nem javalltam (meg mintha nem is menne körbe? 3 lábon tart?).
A spiátertől amúgy is illik távol maradni a pontozóval, különben magunkra haragítjuk az isteneket!
Itt egy kép szemből, és igen 3 lábon tart, pontozóval meg nem nagyon férnék oda mini fúróhoz vannak maró fejek nekem esetleg azzal kicsit majd meg kapirgálom.
Ez ragasztós! Elég a csiszpapír+benzin (stb).
Hali. Mi a különbség a HC49U és a HC49S kristály között? A méretén kívül semmi? Az U és az S csak a méretet adja meg? Magas-alacsony.
Üdvözletem!
Segítségetek kérném egy sot23 , de lehet, hogy sc-59 tokozású háromlábú smd beazonosításában. Sajnos a felirat "lerobbant" a tokozással. "G"-vel kezdődik, valószínű GDS6H vagy GD56H lehet. A google nem segített! Érdekelne a típusa és esetleg helyettesítője. Egyébként egy Nvidia Quadro FX videó kártyán van.
Van egy mp3 lejátszó, aminek a kimenetével történt valami egy kis hangszóró felcsatlakoztatásakor. A GND-n van egy smd dióda, amin nincs szám, és ezzel történhetett valami. A hibajelenség az, hogy ha a fülhallgató kimenetet rádugom a számítógépre, akkor nagyon erőtlenül szól, elmegy a közép és a mély hang, mindaddig, amíg az usb töltőkábelét be nem dugom. Akkor rendbejön minden. Kicseréltem a diódát egy másikra, amitől jobb lett, de nem az igazi még mindig. Ha egy darab huzallal átkötöm, a diódát, akkor teljesen jól szól. Mi lehet ennek a diódának a célja, valamilyen védelem? Milyen alkatrész kellhet ide, zéner dióda esetleg? A behalt dióda egyik irányban 870Ohm volt. Van valakinek ötlete?
Egy Si dióda nem (biztosan) döglött, ha egyik irányban szakadás, a másikban 870 Ohm. Bár ez az ellenállás (kis) zénerre jellemző inkább.
A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2014
Sziasztok! Van egy kapcsolásom de az ic-ről nem találok semmit! típusa 92D509 SMD ic 14 lábú. Ha tudnátok adatot róla jó lenne. Még mingig keresem!
Ha az átkötéssel rendben működik, de "sima" Si diódával fonnyadt, akkor próbáld meg egy schottky típussal, amin csak 120...150mV a feszültség-esés.
