Darabkák nem maradtak rajta, csak a ragacs, amivel kasírozták a lemezt
Akkor jól átvertek. Ezért nem szoktam a Conradnál vásárolni. Nyitás óta ott lehetett az a panel a polcon. Azt már világíthatod karácsonyig. Teljesen ragacsmentesen kell lejönnie a fóliának. Ha már ragacsos marad, akkor hulla az egész. Más boltokban is lehet kapni prompt. Ahonnan én veszem, ott nem egyszer fordult elő, hogy elvittem az utolsót, ezért tudom, hogy friss árujuk van. (Gondolom ide nem illik kiírni a boltok nevét, de tudok magánban tippeket adni. Már ha nem ment el tőle végleg a kedved. Mondjuk én már akkor sem térnék vissza a P20-hoz, ha nagydarab négerek kergetnének vazelinnel a kezükben.
Kísérletezni még jó lesz. Majd jól megvilágítom (1-2 napra) aztán kilúgozom és a végén mehet az acetonfürdőbe. ......Aztán pedíg ha már lejött a gyári bevonat akkor jöhet a P20 és a megszokott technológia
...Vagy négusokat dobálok vele, vazelinestül
Sziasztok!Lenne egy kérdésem.Vettem minap fénymásolófóliát és rányomtattam a nyákrajzot .Erről átlehetne vasalni a nyáklemezre a rajzot úgyhogy maratni lehessen?
Mindenhol kerestem fényes mű nyomópapirt de sehol sem találtam.Válaszokat előre is köszönöm.
Sima másoló papír is jó .
Szia!Próbáltam sima papírral is eszerint a videó szerint de nem lett jo Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Feb 9, 2014
Akkor valamit bizony nem jól csináltál.A nem jó az miben nyilvánul meg ezalatt , azt értem , hogy mi volt a hiba ?
Nem ragadt rá normálisan a tinta a nyákra és a papír se ragadt rá ahogy kellene ,h áztatni lehessen
Ha Pest közelében vagy akkor a Pantonban van műnyomó, de a hestorban is akad. De ha van etikett lapod, annak a fényes fele is jó. De a fényesebb reklámújsággal is lehet. Sőt: zsírpapír (pausz) vagy szilikonos sütőpapír is megoldás. (auchan tecso 350ft körül egy tekercs, kb 10 méter)
Be fújtad rendesen , ahogy a videón van ?
És megfelelően meg volt tisztítva a nyák ? Valami csak nem jó , mert amikor be van fújva a papír , és szinte átázik , és ráhelyeződik a nyáklapra szinte már , akkor oda tapad , és erre jön még a hő át kellene mennie .Esetleg fényes reklám újság otthon ?Mert ha azzal sem megy át , akkor pláne valami hibádzik.
Az a dolog hátránya h sajnos nincs lézernyomtatóm és könyvtárban nem nyomtatnak fényes újságpapirra []
ha nem ragad akkor vagy a lemez nem tiszta, vagy a hőfok nem jó (alacsony). De ugye lézernyomtatóval nyomtattál ?
Ha a lemez nem tiszta, akkor 10%sósavval mosd le. (GUMIKESZTYŰ!!!) hőfok 180C körüli....vasaló 2. fokozat. Tintasugarassal nem működik
Köszi.Sajnos igen messze van tőlünk bpest igy nem járok arra Várpalotán körbejártam mindent de ottsem kaptam semmi műnyomópapírt
Persze lézernyomtató volt a nyákot lecsiszoltam denszesszel lemostam
És véletlenül nem tudod mivel nyomtatnak lehet , hogy nem is lézer ?
Mert , akkor már meg is van a hiba oka.
öntapadós tapéta hordozó, matrica hordozó...ezek is mind tökéletesek
De a hőfok lesz a hiba akkor. tedd rá a vasalót a lemezre, melegítsd fel, majd úgy tedd rá a papírt és úgy vasald át.
Csak epilógusnak:
....Javítottam az előhívó töménységét 1:9 ről 1:8 ra. szépen előjött a korábbi rajzolat....... de az előhívóból kivéve az is lefolyt. Lett 2 db gyári fényes rézlapom. (azóta kaptak P20-t és így lett kész )Konkluzió: Távozz tőlem sántán Conrados gyári lap
Köszi .Kipróbálom
Tuti ,hogy lézernyomtató
És véletlenül nem tudod a márkáját ?
Szerintetek CCFL csövekből amik az lcd monitorokban vannak lehetne levilágítót készíteni vagy inkább felejtős?
Felejtős, az nem, vagy csak nagyon kis mértékben sugároz az UV tartományban. Plusz a meghajtásuk is macera.
Üdv! Ötletet szeretnék kapni, hogy meglévő nyákot, hogy tudnék legkönnyebbe másolni (kétoldalas), mert zárlatos lett és több helyen felvált az áramkör.
Szedegesd le róla az alkatrészeket, úgy hogy tudd mi hol volt (Ha nincs felirat) és szkenneld le. Valami nyákkészítő programba rakd bele pl. Sprint Layoutnál Scanned Copy, állítsd be a dpi-t és rajzold meg.
Egyszerű szkenner be tudja digitalizálni?
Szerintem simán. 300dpi-vel már egész jó képet csinál róla és ami a legfontosabb, hogy méretarányosat. Persze, csak ha felfekszik az üvegre.
Csak bmp-ben kell a scannelt kép, mert mást a SprintLayout nem fogad el
Egy érdekes jelenséggel találkoztam a minap, érdekel vajon rájövünk-e mi lehet ez? Kb 2 hete lefújtam 8db nyákot és száradás után eltettem őket a szokásos helyre. Sötét, száraz, szoba-hőmérsékletű zárt doboz. Ma amikor elővettem a nyákokat azt vettem észre hogy "eltűnt" róla a p20. Az eddig szép sötétlilás szín teljesen eltűnt és átlátszó lett e bevonat a nyákon. Nem olyan zöldes mint amikor le van világítva, hanem olyan mintha színtelen lakkal fújtam volna le a nyákot... Na ez mitől lehet? p20 persze már vagy 4-5 éve lejárt, de eddig nem volt gond vele, akkor miért csak pont most lenne? A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2014
