Témaindító: Kutyuli, idő: Márc 29, 2008
Előre is köszönöm.
Szerintem az összes (blokk, és szűrő-) kondi szivárgós - a mért kapacitása ettől lehet, hogy jó -, sőt én átmérném az ellenállásokat is, gyakori, hogy "megnyúltak".
Minden felül lesz vizsgálva. Csak azon lepődtem meg, hogy ránézésre ennyit sem vártam volna szerencsétlen kondiktól. De a legnagyobb bajom a kapcsolás visszafejtése lesz. Nagyon sok a leszakadt vezeték, mindnek meg kell állapítanom a helyét és ennyire nem vagyok ász. Fel kell nőni a feladathoz..
A hozzászólás módosítva: Feb 18, 2014
Nem kell megfejteni, ha megtalálható.
Ez a készülék pl. Orion011, és -011U jellel készült, az univerzális változatban a szűrőkőrben fojtótekercs volt, lehet hogy a képen lévő az, és nem "niedrigtrafo"?
Ami a képeken van, az Orion niedertrafó! Az eredeti kapcsolások egyetlen variációjának sem tartozéka, valaki pótlólag építhette bele. (Csak hogy én is belebeszéljek!)
Köszi, ezt olvastam én is, de ez egy tök más áramkör. APP4120-as és DG107-es csőkészlettel üzemelt, az eredti VCL11, YV2 pároshoz már köze sincs szegénynek.
Ahogy mondják vagy valami lesz belőle, vagy megy majd valahova, de akármi is lesz be fogok számolni itt róla.
Azt persze senki nem tudhatja mi van a dobozban, de ha az enyém lenne én azt próbálnám visszaállítani ami volt valamikor. Sarkítva mondhatnám akkor lehetne benne akár egy kínai tranzisztoros is.
Igazad van, tökéletesen egyetértünk, de ez olyan szinten van átalakítva, hogy gyakorlatilag csak a sasszi eredeti meg talán a két forgókondi.
Olyan mint a nagyapám kis baltája. Ötször cserélték a nyelét és kétszer a vasát, de mégis a nagyapám kis baltája.
Azért én mégis az eredeti állapot felé terelném a dolgot amennyire lehet. Persze ez csak az én véleményem. Nem vagyok szaktekintély benne, csak itt ülök a gép mellett és leírom ami eszembe jut róla. Janó bácsi véleménye mérvadóbb volna.
Sokszor kell kompromisszumot kötni a lehetőségekkel! Ilyen mértékű átalakításnál szinte lehetetlen eredeti alkatrészekkel helyreállítani. Hamarabb kapsz egy komplett eredetit(nem olcsón) mint ugyanolyan alkatrészeket össze tudnál szedni. Így valóban az tűnik reálisabbnak ha a fellelt állapot alkatrészeivel tesszük működővé. Korabeli ilyen csövekkel készült 2+1-es visszacsatolt audion kapcsolások tanulmányozása segíthet a kapcsolási rajz visszafejtésében.
Ha már megszólítottál, én is az eredeti állapotot, vagy nagyon hasonlót állítanám vissza. Nem nagy dolog, összesen nem több mint 20 alkatrész az egész, a mi időnkben az úttörő szakkörben komplikáltabbakat kellett építeni. Más kérdés, hogy hogyan lehet beszerezni az eredeti (jó) csöveket, és alkatrészeket, ha van is, biztos aranyárban adják. Én valószínűleg áttekerném a hálózati trafóját (Orion 011-es változat) és a viszonylag könnyebben beszerezhető ECL11-el, és valamilyen hasonló egyencsővel, pl.EZ2/3 oldanám meg. De lehetne modernebb változat is ECL80, és EZ80 is esetleg + retró üvegbúrába rakva. Persze Hatvanasjocó tanácsait is meg kell gondolni, valóban egyszerűbb és olcsóbb a meglevőt javítani, mind az egészet újraépíteni.Üdv.
Igen, a rajz alapján nekem is ez jutott eszembe, hogy nem sok alkarészből állt eredetileg és emiatt viszonylag egyszerű utánépíteni az egészet. Persze az alkatrészek beszerzése nem egyszerű és ha valaki nem olyan profi mit te, ez bizony nagy gondot okozhat. De hát én csak a partvonalról szurkolok és mint tudjuk a kibicnek semmi sem drága.
A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2014
Ez már el van döntve, de sebaj, van még egy üres házam, ha netán sikerülne bele találnom egy menthetőbb bélést akkor az lesz majd eredeti.
Ma sikerült eljutnom odáig hogy lemérjem és körbefotózzam. Sok sikert az építéshez!
Sokat segítettél, köszönöm!
A napokban nem volt idegzetem ránézni a kis Horthy-ra, úgyhogy inkább nekiláttam az Orion 217b-nek. A képeken kb látszik meddig jutottam vele, de messze még a vége.
Szép kis darab lesz ez is ha elkészül.
Köszi! A dolgok jelen állása: pótolni kell még kívülről az arany díszcsíkozást, a gombokat és a skálaüveget (meg a kis lécet ami fogja az üveget alulról). Belülre kell egy belevaló hangszóró, meg kell találnom a szakadást a tekercseknél, mert valahol megszakad a jel, és belül még egy kis takarítás is ráfér.
![]() Ma kicseréltem a szakadt kimenőtrafót, pótoltam a hiányzó 3V4 csövet, újragyártottam a menthetetlen belső előlapot (nem tudom mi a rendes neve), rendbe hoztam pár leszakadt vezetéket, visszacsavaroztam a kf-eket, és újrakárpitoztam a hangszórószövetet. A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2014
Látom mostanában sok rádió fog újra életre kelni
Mindenkinek sok sikert! Én mostanában 1982-nél régebbi rádiót nem javítottam/takarítottam, de a szülinap hátha hoz majd valami szépet tavasszal
Sziasztok, ha egy 1,5M potméter helyettesítését csak 100K-s potméterrel tudom kivitelezni kell bármit is változtatnom az rádióban, vagy csak nem lesz olyan finom rajta a hangerő szabályozás?
Az 1.5M ohmot nem lehet helyettesíteni 100K ohmal, legfeljebb 1M ohmig lehet lemenni. A 100K ohm lesöntöli az egész hangfrekit, nagyon halkan fog szólni a szerkezet. Ez persze csak a hangerő potira vonatkozik, a hangszínnél kapcsolástól függően más a helyzet.
Nincs a rádióban csak hangerő szabályozás, a potméter meg azért lenne erre cserélve, mert a külalakja adott, tengelyének hossza, stb. Esetleg akkor egy két ellenállás értékének a megváltoztatásával, vagy beiktatásával sem lehetne sehogyan sem kivitelezni?
Emlékeim szerint van néhány 1 Megás kapcsolós poti, keress meg, ha érdekel.
Üdv Péter!
Egy képet a potméterről és megnézem. A méretek sem ártanak. Bővebben: Link Öreg Tom A hozzászólás módosítva: Feb 23, 2014
A rádióból csak az erősítő részt szeretném használni, pontosabban kimenteni. És már adott a potméternek a helye, ezek a régi nagyméretű potméterek nem férnek be sehogyan sem. Ez a kapcsolás pedig igen egyszerű (mellékelt kép) leszámítva a potméter okozta problémát. Van ilyen kapcsolás is itt 50K-s potmétert alkalmaznak. Szóval a lényeg az lenne, hogy az RA-2103 kapcsolási rajzot kéne átalakítanom 100k-s potméterhez. Ebben lenne jó egy kis szakmai segítség.
Használhatod az 50k potit, nem lesz semmi probléma.
Mivel sima erősítőként használod, csak a bemeneti impedanciát fogja meghatározni, bármilyen jelforrás bőven elvisel ekkora terhelést, bemeneti érzékenység sem fog változni. Az eredeti kapcsolásban, magasabb impedancia az előtte lévő fokozat (demodulátor) miatt kellett.
Köszönöm szépen, nagy követ ejtettetek le a szívemről ugyanis így nem kell változtatnom semmit sem a már megépített dolgokon.
Üdv nektek...
Szeretném megkérdezni hogy az EABC80 cső milyen célt szolgál? (Terta T528H) Ez volt a hiba forrása amiről korábban azt gondoltam hogy a hullámváltó vacakol. Már végigfujkáltam kontakt 60-al az egész hullámváltót a hangregisztert és csak nem szűnt meg a hiba. A fujkálás közben véletlenül hozzáértem a fent említett csőhöz. A rádió rögtön elkezdett recsegni ropogni. Mozgatásra a hiba még jobban jelentkezett, a rádió elhalkult majd újra felhangosodott. Kivettem a csövet, szépen megpucolgattam a lábait egy vékony csiszolópapírral. A foglalatot befújtam a kontaktspray-vel. ...és lőn csoda. Újra gyönyörűen, hangosan és tisztán szól a kedves rádióm Elnézést hogy ha esetleg valami szakmaiatlan dolgot írtam. Szerettem volna megosztani a sikerélményt másrészt pedig kíváncsiságból megkérdezni hogy mi a dolga ennek a csőnek? További sok sikert kívánok a munkátokhoz. Folyamatosan olvaslak benneteket és tanulok... A hozzászólás módosítva: Feb 24, 2014
