Fórum » Előtétellenállás számítás LED-hez
- Előtét számoló, LED-ek soros kapcsolásakor
- Előtét számoló, LED-ek párhuzamos (nem ajánlott) kapcsolásakor
- Olyan mint ha nem tudnád mi az a soros kapcsolás. Ha egy Led nyitófeszültsége 3,1V, akkor három sorba kötött Led-é 9,3V. Ez alatt szinte nem is folyik áram, feltéve, hogy tényleg sorba vannak kötve.
- Nem, az ellenállás nem a feszültséget csökkenti, hanem az áramot korlátozza. Ennek hatására áll be a feszültség ha igaz, a 9,3V-ra. Ha nő az áram az ellenálláson, akkor a feszültségesésé is egyre nagyobb lesz rajta. Soros kapcsolásnál az áram minden tagon azonos, a feszültségek pedig összegződnek. Vagy is a 3 Led és az egy ellenálláson eső feszültség összege lesz a tápfeszültség. Csak mi fordítva számolunk. Tudjuk, hogy a Led-en majd 3,1V fog beállni az áram hatására, a három Led-en ennek háromszorosa, vagy is 9,3V. A tápfeszt is tudjuk, vagy is a maradék feszültség fog az ellenállásra jutni. Ha tudjuk,hogy az ellenállásra mekkora feszültség jut, akkor egy kiválasztott árammal, kiszámolható a szükséges ellenállás értéke. Ahogy Saggitarius is írta az előbb számodra. - Én 20mA-t csak példaként írtam. Ha a Led-et 60mA-el lehet táplálni, akkor ahhoz kell beállítani az ellenállás értékét. (Csak most itt pont szerencsétlenül egybeesett, a három Led 20mA-es árama a Te Led-ed 60mA-es megkívánt áramával. Lehet ez zavar meg.) üdv!
Na, közben elvégeztem a számításokat, leteszteltem élesben is. 3 LED-et kötöttem össze sorban, és 14,5V-ot adtam neki, és egy 100 ohmos ellenállást kapott. Az 1. LED-re 3,02V jut, 2.-ra 3.-ra pedig 3,1V (nem tudom miért ez a különbség). 52mA az áramfelfétele az egésznek egyben, és vakítóan érős a fénye. Nem melegszik, szerintem ez így jó lesz.
(kiváncsiságból tettem egy próbát 8,5V-on is, és még így is éles a fénye, pedig csak 4mA fogyaszt így, és LED-enként csak 2,7V jutott) Ha valakinek van hozzászólnivalója, kérem ne tartsa magában! A hozzászólás módosítva: Nov 1, 2013
Na ugye! Milyen nehéz menet volt.
Sziasztok! Olyan kérdésem lenne hogy 12V 24 Ah aksira kötnék 4 db 10mm ledet, sorba,hány ohmos ellenálást ajánlanátok hogy ne olvadjon szét a led a nagy Ampertől, a led nyitófeszültsége 3V.Üdv
Bocsi elnéztem,csak arra lennék kíváncsi,hogy az amper az nagyon sok vagy nem? vagy az ellenállás azt is leveszi?Üdv
Szeretnék segítséget kérni. Vettem a lenti ledekből. Ezt sorosan vagy párhuzamosan érdemes kötni, ha én 3.6 V-ról szeretnék 5 db ledet működtetni? Mekkora és hány ellenállás szükséges hozzá? http://megaled.hu/hu/webshop/led-dioda/5-mm/5-mm-piros-led-extra-fe...detail A válaszokat előre is köszönöm!
LED-et, illetve semmilyen félvezetőt nem szabad párhuzamosan kötni. Ha a tápfeszültség csak egy darab áramellátására elég, akkor darabonként külön előtétellenállással kell szerelni. A segédprogramot csak egy darab LEDre használd. Megspórolsz 4 darab 1Ft-s ellenállást. Nem nagy üzlet.
A LED működtetéséhez az általánosan emlegedett áramerősség (20mA) bőven sok, lehet, hogy 15-18mA is elég, a fényerőkülönbséget szemmel észre sem lehet venni.
"illetve semmilyen félvezetőt nem szabad párhuzamosan kötni"
Akkor az inverterekben párhuzamosan dolgozó 2-8 FET az mind szabálytalan? Tápegységekben a párhuzamosan kötött diódák?
LED előtét ellenállás (Soros LED)
Tápfeszültség: 3.6 V LED nyitófeszültsége: 1.8 V LED-ek száma: 5 db LED-en átfolyó áram: 18 mA _____________________________ Alacsony tápfeszültség! Hogy lenne alacsony, ha van egy ilyen lámpám, ami gyári és abban is 5 led van, de az meg 2.4V-ról is megy?
Hello! Egyszerű, mert Te 5 Led-et szeretnél sorba kötni. De annak nyitófeszültsége akkor ötször akkora. Vagy is 5*1,8V=9V. Azt hogy táplálnád meg 3,6V-ból? A lámpádban meg vagy párhuzamosan vannak a Led-ek, vagy feszültségnövelő transzverter van benne, nem egy mezei ellenállás.. üdv!
Ez a lámpám szétszedve.
A párhuzamos kötés akkor ajánlott vagy nem?
Az, hogy a lámpádban párhuzamosan vannak kötve a LEDek, még nem jelenti azt, hogy az jó is úgy. Más dolog, amikor pár millió forrasztást meg lehet úszni egy gyártásnál, és más az, ha magadnak állítasz össze valamit. x ideig működhet így, párhuzamosan kötve is, de ha valamelyik tönkremegy, akkor a többin fog átfolyni az árama - idővel valamilyen határérték valamikor túl lesz lépve.
Akkor pedig egy ilyen akkuval oldom meg.
http://allmarkt.hu/components/com_virtuemart/shop_image/product/Phi...34.jpg 5*1,8V = 9V Ehhez 1 db 100Ohmos ellenállás elegendő?
Mi a cél a LEDekkel? Ez az akku a legrosszabb megoldás.
Akkor a méreten nem kell spórolni. Egy darab lítium akkumulátor, és 5 LED, 5 darab 100 ohm ellenállás.
A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2014
Hello! Hogy mi ajánlott, mi nem, és mit használnak, az három dolog. Attól is függ eladsz vagy veszel.. üdv!
Nyilván az én részemre készíteném, így a legjobbat szeretném. Bár a képen látható lámpa is nagyon régen bírja.
Hello! Persze hogy bírja. A Led-eknek is van belsőellenállásuk, ez el is osztja az áramot. Feltéve hogy azonos értékű. De egyáltalán nem biztos, hogy egyforma fényerővel fognak égni. A kapcsolás annál kritikusabb, minél több Led van bekötve párhuzamosan. Nyilván nem is arányosan. Egy soros ellenállás esetén, ha a leggyengébb láncszem kiég, akkor várhatóan egyre gyorsabban égnek ki a többiek, lévén hogy ettől kezdve túlterhelődnek.
De ha magadnak a legjobbat szeretnéd, akkor nyilván a jobb megoldás, a mindegyik elé külön ellenállás. üdv!
Hello. Köszi a választ!
Az ellenállás pár forint, ezen nem múlik semmi, hogy ogy 1-et vagy 5-öt veszek. Gondoltam rá, hogy kipróbálok 5-öt párhuzamosan éskülön 5-öt sorosan kötve. Kíváncsi lennék, melyik az alkalmasabb. A párhuzamos kötés azért lenne jobb, mert így 3.6v-ról is használhatnám, nem kéne 9v-os akkumulátort venni.
Hello! Ha mindegyiknek van egy külön-külön ellenállása, az akkor is párhuzamosnak számít, csak nem közvetlen a Led-ek, hanem ezek a "létrafokok" vannak párhuzamosan kötve. Vagy is ugyan úgy járathatod a 3,6V-ról. üdv!
Köszi a segítséged! Ezzel akár meg is oldható? Remélem jól rajzoltam.
Jó felé indultál el: Bővebben: Link
Még annyit nem tudok, hogy a megaled.hu-n kijött, hogy 22 Ohm. Mind az öt 22 Ohm legyen?
Igaz nem kötelező NyÁK-ra rakni?
Ha LED-ek egyformák, akkor az ellenállásoknak is egyformának kell lenniük. És nem kötelező a nyák.
Nem jó a 22 Ohm!!!
22 ohm ellenállással 70 mA áram fog folyni egy LEDen. Bír annyit? Tegnap délben megírtam, hogy 100 ohm kell. A hozzászólás módosítva: Feb 23, 2014
Rendben, akkor 100 Ohm
Már pár boltot bejártam, sehol sem tartanak ellenállást. Talán nagyobb városban. |
