Fórum » Forrasztási 1×1 forrasztástechnikai miértek
Lapozás: OK   45 / 89
(#) Buvarruha válasza Balu12 hozzászólására (») Dec 24, 2013 /
A formájából kiindulva nem. A weller hegy drága, de megveszed és használod akár öt évig, ha nem forrasztasz állandóan. Én minden nap, egész nap dolgozok vele, a solomon gyári hegye 3 napig bírja, utána kezd kráteresedni, de egy jó heggyel még így is egy évig kihúzom valami közepes kategóriással pedig fél évig..
(#) Balu12 válasza Buvarruha hozzászólására (») Dec 24, 2013 /
Kár de azért köszönöm a válaszaidat!
Ne ess azért kétségbe, kezdő pákánal tökéletes lesz ez is szerintem.
Én is így vagyok vele!
(#) tiajonas hozzászólása Dec 28, 2013 /
Egy látszólag nem túl bonyolult dologba vágtam bele, mégsem tudom hogyan lehetne a legegyszerűbben megoldani. Szeretnék egy alaplapot teljesen lecsupaszítani, hogy csak a nyáklap maradjon meg belőle. Próbálkoztam fogóval, pákával, de valahogy egyik sem volt az igazi... Valakinek van esetleg ötlete, tapasztalata?
Előre is köszönöm!
Timi
(#) merlingerin válasza tiajonas hozzászólására (») Dec 28, 2013 /
Régi, vasplatnis villanyrezsó, esetleg termosztáttal kiegészítve...
(#) kaqkk válasza tiajonas hozzászólására (») Dec 28, 2013 /
Hőlégfúvóval melegítsd és ütögesd az asztalhoz , ha átmelegedett lepotyognak az alkatrészek . De ezért kár volt témát nyitnod ,ez a kérdés elfért volna akár a kezdő kérdések című témában is ..
(#) Chipmunk1960 válasza ODU hozzászólására (») Jan 21, 2014 /
Szia, Csak most néztem meg a videót. 6 évvel ezelőtt a pesti Flextronics-ban dolgoztam, s ugyanezzel a módszerrel raktuk fel a 1000 lábú ic-ket. Az ember tényleg azt gondolná, hogy ha egy lapos pákahegyet végighúz az összes lábon, akkor mind zárlatos lesz. Pedig nem! Nagyon szépen látható a videón. Nem kell egyesével kínlódni, sokkal hamarabb kész. Az igaz, hogy tényleg speckó folyasztószer kell. A kínai vackokkal nem sikerült ugyanez....
Üdv: Mike
(#) janimester hozzászólása Feb 22, 2014 /
Üdv. Azt szeretném megkérdezni hogy milyen anyaggal lehet teljesen eltávolítani a flux-ot és az egyéb forrasztási zsíradékot? A körömlakklemosó és higítóval próbáltam.. néha leszedi néha nem. Nekem valami olyasmi kéne ami teljesen tisztára leszedi ezt a zsíros réteget ami forrasztás után marad. Várom a tippeket
(#) Petjaa válasza janimester hozzászólására (») Feb 22, 2014 /
Alkohol. Az leszedi. Vagy esetleg utlrahangos tisztító spéci folyadékkal.
(#) janimester válasza Petjaa hozzászólására (») Feb 22, 2014 /
Van ithol olyan erős házi pálinka hogy attól még a réz is leugrik a panelról kipróbálom akkor azt
A házi pálinka nem tudom mennyire lesz nyerő, de a sima isopropyl alkohol az biztos, hogy jó.
(#) Chipmunk1960 válasza Petjaa hozzászólására (») Feb 22, 2014 /
Szia, Én itt végigpróbáltam mindent, mert nem kaptam Izopropilt a boltban. A gyógyszertárban is csak "spirit" nevű lemosó volt, az sem volt jó. Hiába a "Fütyülős Barack" belsőleg jó, az Izopropil lemosásra! Végül otthonról hozattam.
A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2014
(#) molnarp válasza janimester hozzászólására (») Feb 22, 2014 /
96%-os alkoholt szoktam, de ezt nem mindegyik gyógyszertárban adják ki. Nagyon óvatosan kell bánni vele.
Hestorba lehet Isopropylt jó áron. Bővebben: Link
Mondjuk én már régóta noclean fluxot használok, de ennek ellenére mindig letisztítom utána.
(#) Chipmunk1960 válasza molnarp hozzászólására (») Feb 22, 2014 /
Ugyanezt kértem én is, csak spray-ben. Az a 4 dl is évekig elég lesz . De már ez is Olasz, pedig volt pár vegyi üzemünk......
(#) fgabi válasza janimester hozzászólására (») Feb 22, 2014 / 1
Én ezt használom.
Nagyjából mindent levisz. Az isopropyl nekem annyira nem vált be. Csak ultrahangos mosóban használom.
A 400ml sokáig elég.
Üdv, Gabi
(#) pittti válasza janimester hozzászólására (») Feb 22, 2014 /
Nem tudom ki hogy van vele, én síma denaturált szeszt használok. Kicsit büdös (meg aztán meginni sem lehet!), de paneltisztításra kiváló. Gyantát, fluxot, szennyeződést, mindent levisz. Ráadásul nem is drága. (a folyékony „fluxom” is egy kis gyanta, denszeszben oldva)
(#) patexati válasza pittti hozzászólására (») Feb 23, 2014 /
A drenatulált szesz is megteszi ,de van olyan flux (általában a forsztó ónban van) mi kikristályosodik miután a denszesz elpárolog és fehér szennyeződést hagy hátra. Ha jól lekeféli az ember akkor ez nincs . BGA forrasztásnál és BGA kártya esetén nem a legjobb választás. Amúgy én is denszeszt használok az esetek nagy részében mivel nálam a tiszta alkohol kincs mivel nehezen tudom beszerezni. Na meg én csak hobbi szinten javítok.
(#) Chipmunk1960 válasza fgabi hozzászólására (») Feb 23, 2014 /
Szia, Mit mosol ultrahangos mosóban? Anno a beszáradt festékpatronokat mostam, de arra a legjobb az ethilén-glikol volt.
(#) patexati válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Feb 23, 2014 /
Ultrahangos mosóban szinte mindent lehet mosni mi nem kényes a folyadékra. Telefonok nyáklapját ezzel leg egyszerűbb tisztítani (mi beázott az ilyen tisztítás még ad egy esélyt). BGA alól is kiszedi a koszt.
(#) Zsora válasza janimester hozzászólására (») Feb 23, 2014 /
Nálam a favorit az Electrolube FLU ill. LFFR terméke, szerintem ez a legjobb.
A kefével jól fel lehet vinni az anyagot és meglazítani a megszilárdult, odakozmált folyasztószert is. Aztán egy tiszta antisztatikus törlőkendővel (szintén kefélve) a lötyi maradék nélkül eltávolítvató a kártyáról. Ha mégis marad némi folt, akkor még lehet adni neki egy kis tiszta izopropil alkoholt, szintén kefével, (tiszta!) törlőkendőn keresztül. Garantált a hatás. 10-15 éve használom.
(#) janimester hozzászólása Feb 26, 2014 /
Vélemény? Holnap érkezik meg a csomagban. Az előző ónom flux és ólom mentes volt .. gyakorlatilag semmit nem érő cin volt.
A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2014
(#) Buvarruha válasza janimester hozzászólására (») Feb 26, 2014 /
Ez ilyen keritésdrót?
(#) adapter hozzászólása Márc 20, 2014 /
sikerült kihúznom a furatgalvánt egy kétoldalas nyák-ból, ti hogyan javítjátok az ilyet?
(Csak azért kérdem, mert az alkatrészoldal felől az alkatrész full betakarja a padokat és arról tuti nem tudom majd forrastani....)
Üdv:
L
(#) elektros90 hozzászólása Márc 20, 2014 /
Tüskesorral egy panelhez forrasztottam egy 16 pines LCD kijelzőt. Közben viszont kiderült, hogy a display nem jó valamiért. Szippantóval szippangattam az ónt, aztán elszívó szalaggal, sőtt még forró levegővel is fújtam. Csak nem adja meg magát, hogy letudjam húzni a tüskesorról. Mégis mit tehetnék még? Már látszólag nincs is rajta ón.
(#) Chipmunk1960 válasza adapter hozzászólására (») Márc 20, 2014 / 1
Szia, Húzz át a furaton egy vékony szálat, s azt 'is' forraszd oda mindkét oldalon. Ezek a mai nyákok semmire nem valók én is így jártam. Bezzeg elkezdtem szétbontani egy SB16-os hangkártyát, a bádogos pákával, de annak nem lett semmi baja....
(#) Chipmunk1960 válasza elektros90 hozzászólására (») Márc 20, 2014 /
Szia, Pont az ellenkezőjét! Töltsd fel rendesen ónnal, s melegítsd át az egészet, hogy húzogatod a pákát a tüskesoron, közben a másik oldalról óvatosan feszíted lefelé.
Gondolom, hogy 16x2, vagy 20x4 típusú kijelzőről beszélsz, annak van 16 lába. Azon már én is cserélem így I2C feltétet, mert nem volt jó, s a kijelzőnek nem lett semmi baja.
(#) elektros90 válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Márc 20, 2014 /
Szia. Próbáltam amit ajánlottál, de nem jött össze. A display-nek már úgyis mindegy, elfűrészeltem a tüskesort és a főpanelból kinyomkodtam. Megtisztítottam a padeket és majd kezdem ujra, ha majd veszek anya tipusú tüskesort... Egyszerűbbnek gondoltam, de többet így nemcsinálom. No de a display ócó kínai ebayről magyar árért 5darab... Nem nagy kár érte, lényeg hogy a panel megúszta. Féltem, hogy felszakad valami.
(#) adapter válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Márc 20, 2014 /
Megpróbálom!
Következő: »»   45 / 89
