A formájából kiindulva nem. A weller hegy drága, de megveszed és használod akár öt évig, ha nem forrasztasz állandóan. Én minden nap, egész nap dolgozok vele, a solomon gyári hegye 3 napig bírja, utána kezd kráteresedni, de egy jó heggyel még így is egy évig kihúzom valami közepes kategóriással pedig fél évig..
Ne ess azért kétségbe, kezdő pákánal tökéletes lesz ez is szerintem.
Egy látszólag nem túl bonyolult dologba vágtam bele, mégsem tudom hogyan lehetne a legegyszerűbben megoldani. Szeretnék egy alaplapot teljesen lecsupaszítani, hogy csak a nyáklap maradjon meg belőle. Próbálkoztam fogóval, pákával, de valahogy egyik sem volt az igazi... Valakinek van esetleg ötlete, tapasztalata? Előre is köszönöm! Timi
Régi, vasplatnis villanyrezsó, esetleg termosztáttal kiegészítve...
Hőlégfúvóval melegítsd és ütögesd az asztalhoz , ha átmelegedett lepotyognak az alkatrészek . De ezért kár volt témát nyitnod ,ez a kérdés elfért volna akár a kezdő kérdések című témában is ..
Szia, Csak most néztem meg a videót. 6 évvel ezelőtt a pesti Flextronics-ban dolgoztam, s ugyanezzel a módszerrel raktuk fel a 1000 lábú ic-ket. Az ember tényleg azt gondolná, hogy ha egy lapos pákahegyet végighúz az összes lábon, akkor mind zárlatos lesz. Pedig nem! Nagyon szépen látható a videón. Nem kell egyesével kínlódni, sokkal hamarabb kész. Az igaz, hogy tényleg speckó folyasztószer kell. A kínai vackokkal nem sikerült ugyanez....
Üdv: Mike
Üdv. Azt szeretném megkérdezni hogy milyen anyaggal lehet teljesen eltávolítani a flux-ot és az egyéb forrasztási zsíradékot? A körömlakklemosó és higítóval próbáltam.. néha leszedi néha nem. Nekem valami olyasmi kéne ami teljesen tisztára leszedi ezt a zsíros réteget ami forrasztás után marad. Várom a tippeket
Alkohol. Az leszedi. Vagy esetleg utlrahangos tisztító spéci folyadékkal. ![]()
Van ithol olyan erős házi pálinka hogy attól még a réz is leugrik a panelról kipróbálom akkor azt
A házi pálinka nem tudom mennyire lesz nyerő, de a sima isopropyl alkohol az biztos, hogy jó.
Szia, Én itt végigpróbáltam mindent, mert nem kaptam Izopropilt a boltban. A gyógyszertárban is csak "spirit" nevű lemosó volt, az sem volt jó. Hiába a "Fütyülős Barack" belsőleg jó, az Izopropil lemosásra!
![]() A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2014
96%-os alkoholt szoktam, de ezt nem mindegyik gyógyszertárban adják ki. Nagyon óvatosan kell bánni vele.
Hestorba lehet Isopropylt jó áron. Bővebben: Link Mondjuk én már régóta noclean fluxot használok, de ennek ellenére mindig letisztítom utána.
Ugyanezt kértem én is, csak spray-ben. Az a 4 dl is évekig elég lesz . De már ez is Olasz, pedig volt pár vegyi üzemünk......
Én ezt használom. Nagyjából mindent levisz. Az isopropyl nekem annyira nem vált be. Csak ultrahangos mosóban használom. A 400ml sokáig elég. Üdv, Gabi A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2014
Nem tudom ki hogy van vele, én síma denaturált szeszt használok. Kicsit büdös (meg aztán meginni sem lehet!), de paneltisztításra kiváló. Gyantát, fluxot, szennyeződést, mindent levisz. Ráadásul nem is drága. (a folyékony „fluxom” is egy kis gyanta, denszeszben oldva)
A drenatulált szesz is megteszi ,de van olyan flux (általában a forsztó ónban van) mi kikristályosodik miután a denszesz elpárolog és fehér szennyeződést hagy hátra. Ha jól lekeféli az ember akkor ez nincs . BGA forrasztásnál és BGA kártya esetén nem a legjobb választás. Amúgy én is denszeszt használok az esetek nagy részében mivel nálam a tiszta alkohol kincs mivel nehezen tudom beszerezni. Na meg én csak hobbi szinten javítok.
Szia, Mit mosol ultrahangos mosóban? Anno a beszáradt festékpatronokat mostam, de arra a legjobb az ethilén-glikol volt.
Ultrahangos mosóban szinte mindent lehet mosni mi nem kényes a folyadékra. Telefonok nyáklapját ezzel leg egyszerűbb tisztítani (mi beázott az ilyen tisztítás még ad egy esélyt). BGA alól is kiszedi a koszt.
Nálam a favorit az Electrolube FLU ill. LFFR terméke, szerintem ez a legjobb.
A kefével jól fel lehet vinni az anyagot és meglazítani a megszilárdult, odakozmált folyasztószert is. Aztán egy tiszta antisztatikus törlőkendővel (szintén kefélve) a lötyi maradék nélkül eltávolítvató a kártyáról. Ha mégis marad némi folt, akkor még lehet adni neki egy kis tiszta izopropil alkoholt, szintén kefével, (tiszta!) törlőkendőn keresztül. Garantált a hatás. 10-15 éve használom.
Vélemény? Holnap érkezik meg a csomagban. Az előző ónom flux és ólom mentes volt .. gyakorlatilag semmit nem érő cin volt.
A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2014
Ez ilyen keritésdrót?
sikerült kihúznom a furatgalvánt egy kétoldalas nyák-ból, ti hogyan javítjátok az ilyet? (Csak azért kérdem, mert az alkatrészoldal felől az alkatrész full betakarja a padokat és arról tuti nem tudom majd forrastani....) Üdv: L
Tüskesorral egy panelhez forrasztottam egy 16 pines LCD kijelzőt. Közben viszont kiderült, hogy a display nem jó valamiért. Szippantóval szippangattam az ónt, aztán elszívó szalaggal, sőtt még forró levegővel is fújtam. Csak nem adja meg magát, hogy letudjam húzni a tüskesorról. Mégis mit tehetnék még? Már látszólag nincs is rajta ón.
Szia, Húzz át a furaton egy vékony szálat, s azt 'is' forraszd oda mindkét oldalon. Ezek a mai nyákok semmire nem valók én is így jártam. Bezzeg elkezdtem szétbontani egy SB16-os hangkártyát, a bádogos pákával, de annak nem lett semmi baja....
Szia, Pont az ellenkezőjét! Töltsd fel rendesen ónnal, s melegítsd át az egészet, hogy húzogatod a pákát a tüskesoron, közben a másik oldalról óvatosan feszíted lefelé.
Gondolom, hogy 16x2, vagy 20x4 típusú kijelzőről beszélsz, annak van 16 lába. Azon már én is cserélem így I2C feltétet, mert nem volt jó, s a kijelzőnek nem lett semmi baja.
Szia. Próbáltam amit ajánlottál, de nem jött össze. A display-nek már úgyis mindegy, elfűrészeltem a tüskesort és a főpanelból kinyomkodtam. Megtisztítottam a padeket és majd kezdem ujra, ha majd veszek anya tipusú tüskesort... Egyszerűbbnek gondoltam, de többet így nemcsinálom. No de a display ócó kínai ebayről magyar árért 5darab... Nem nagy kár érte, lényeg hogy a panel megúszta. Féltem, hogy felszakad valami.
Megpróbálom!
