Szilikongumi szigetelésűt használj!
Okké meg teszek rá ilyen vezeték védőt mi ennek a pontos neve?
Vagy teflon, vagy üvegszálas fonatú szigetelő cső, nekem hasonló, csak warnischcsövem van, én azt használom. A vezetéket szerintem egérkék rágták végig, egy Saeco-nál én is jártam így. Üdv.kila
Krups XP7240-nél a fözés befejeztével zacc kidobás után,azaz a folyamat végén még marad viz a pogácsa helyén,és rotyog amig el nem párolog. Na, ettöl tapad fel az örlemény a daráló kivezetö nyílásán! Ez nem normális. Milyen munkamenet hibája ez?
Nálam akkor fordult ez elő(ennél a borzalom egy hidraulikus szörnynél)amikor vagy az útválasztó szeleprendszer bedolgozta magának a szilikonzsírt és nem engedte le a vizet teljesen , vagy a rendszer tömítetlen volt azaz ki kellett cserélgetnem kb 5 elképesztően nem szabványos méretű O gyűrűt. Nem voltam nyugodt a munka során... az útválasztó háza törik , a hidrulika tengelyén meg akkora rugók figyelnek hogy a Golfomban is gyöngébb a hátsórugó.
A rugó az nagyon szép megoldás! Ha nem vigyáz az ember, még a szemét is kivágja.
Az utválsztót most takarítottam ki, be is zsíroztam,lehet hogy belekerült egy kis zsír?
Sziasztok!Vettem par hete egy saeco Primea Touch Plus-ot hasznaltan es 2 napja a felesegem eloszor nyult a kavegephez es hosszan nyomva tartva a bekapcsologombot,eloidezett egy olyan allapotot hogy ,csak a csesze diszvilagitas villogott es semmi mas nem mukodott.Ezek utan ki lett kapcsolva majd vissza es ujra mukodott minden.Ezek utan kivalasztottam egy cappuccino-t ,elkezdte daralni a kavet,majd a daralas vegen ismet lefagyott es elkezdett villogni a led vilagitas es azota ha bekapcsolom csak a csesze megvilagito villog es nem mukodik.Kihuztam egy napra de semmi valtozas.A gepben osszesen 400kave van es kar lenne erte ,de Hollandiaban lakom es itt egy vagyon lenne a javitas valoszinuleg.Megvan meg a Saeco Talea Touch is es a bekapcsologomb hibajanak kiszurese erdekeben betettem egy probara a Primea-ba de ugyanugy csak a cseszemegviilagito led villog
.Segito valaszokat ,tippeket elore is koszi!!!
Van egy saeco incantom.Szét lett szedve csapcsere miatt majd mikor újra lett indítva bekapcsolt ment egy kicsit majd leállt. Azóta semmit nem csinál índitom led-ken semmi. Nem fűt a kazán. Áram van a panelen
Valószínű ,hogy az ajtó kapcsoló nincs a helyén.Pontosan milyen típusú Incanto?
A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2014
A megoldást nem tudom de küldök egy service manual-t hátha segít.
Nem az a baja mert összeraktam és mindent leellenőriztem és most is semmi.
Eddig müködött és ahoz nem is lett nyulva nem csak a kazán nem müködik el se indul se ledek se semmi.
Sziasztok! Nekem Krups experia 7200-om van.. Bekapcsolas után próbálkozik kb.3x, aztán a 4 piros lámpa villogni kezd és vége. A distributor szelepen szivárgás nem látható. Tudtok segíteni, láttatok már ilyet? Köszi előre is üdv. Zoli
Szia! Mit is csinál a gép? Mivel próbálkozik? Zoli
Szia! Amikor beindul(na) egy öntesztet végez, ami nyilván nem sikerül, ezért többször próbálja, a végén hibauzenettel leáll
Amit belülről látni, hogy az önteszt során a disztribútor fogaskerekei mozognak. Írták, hogy ez a szelep egy gyenge pont és gyakran szokott szivárogni, de szivárgást nem láttam. Lehet teljesen más hibáról van szó. ..Köszi előre is a segítséget, üdv. Zoli A hozzászólás módosítva: Feb 24, 2014
Szia! Ha a tetején lévö rácsot kiszeded, és az alatta lévö müag.-ot is kicsavarozod, jobb oldalt lesz egy szervízablak. Ha ott az önteszt során benézel, van egy kijelzö. Ott fogja kiírni a hibakódot kettö karakterben számmal. Na,az lesz a hibakódod!
Szia! OK, köszi, megnézem du. (egész jól szétszedtem már, de nem láttam ilyen kis ablakot, biztos elkerülte a figyelmemet
) Üdv.: Zoli
Megnéztem, 5-ös hibakód... átfolyás nulla, vagy dugulás, de hol lehet? Lehúztam néhány, a disztribútor szelep alján könnyen levehető csöveket és egy fecskendővel próbáltam vizet injektálni, de semmi meggyőző
nem tudom, hogyan tovább
A disztributor szelep alján látsz egy kb. 2cm átm. hengert,oldalán-hátulján csökivezetés.
Ovatosan lehuzod az oldalsó csövet, majd Fordított!!! irányban negyed fordulattal elfordítva leveszed.Nagyon rossz helyen van,hozzáférés csekély,de megoldható! Vigyázva,nehogy letörd a füleit!!! Van benne egy dugattyu,rugós feszítéssel. Az tapadhatott le. Tisztísd le teljesen,majd pici szilikonzsírt kenve kézzel jól megjáratod. Majd visszapakolod az egészet. Remélem egyszerüen,mindenki által érthetöen írtam le?!
Szia! Igen, teljesen érthető! Csak egy "baj" van, én már azt szetszedtem, be volt ragadva rugostul,kávézaccos volt..kitisztitottam, de olyan lökött voltam, hogy nem zsíroztam be
na mind1, pótolni fogom, jelentkezek, Köszi, üdv Zoli
Szia! Szétszedtem, szilikonzsírral megkentem, megjárattam, visszaraktam, nem jó
hibakód továbbra is 5.. mi lehet még? köszi, üdv: Zoli
No,akkor a nagyobbik baj van.
Beragadt a diffuzor szeleped. Szétbontod az egészet a nagy müag. hengerig. Lecsavarozod a tetejét,kiveszed a dugattyut,és megjáratod szilikon zsirral. Szívás lesz! Bazi nagy rugó van benne!
Szia! A diffuzor szelepet már szétszedtem mielőtt írtam a fórumon, rendellenességet nem találtam
zsíros volt a két fogaskerék, nem zsíroztam külön. Később láttam a neten a képen, hogy (talán) jól raktam össze, a két bütyök egymás felé néz. Szétszedtem a kazánban lévő részt is, ott a pogácsát kilökő rúgós mechanika vállas tömítését elszakítottam, de egy O-gyűrűvel és rengeteg teflon szalaggal talán sikerült tömítenem, (folyás sehol sincs). Viszont más nagy rugóval nem találkoztam , az abban a kb. 15-ös anyával lezárt fehér csőben van? ajjajjj.. köszi, üdv: Zoli
Sorry, már majdnem aludtam,természetesen a munkahenger dugattyujára gondoltam. A teszt során megmozdul? A szvattyutol jön nagynyomással a víz?
Szia! Np,
Semmi nem történik, a dugattyú nem mozdul, a szivattyú felől nem igazán látom, hogy jönne is valami..lehet a szivattyúnak vége? Hogy lehetne ellenőrizni? Üdv, köszi: Zoli
Akkor nézd meg az elötte lévö beépített szüröt a víztartálynál. Van nyomásméröd amit rá lehetne csatlakoztatni a szivatyura? Ha nem, kapd szét de óvatosan, van benne rugótámasztással egy kis golyó ami a visszacsapószelepként mükszik. A kimenö oldalt van. El ne hagyd! A dugatyuját nézd meg hogy jól jár-e? Ha külön beindítod a szivatyut,erösen kell nyomnia,de ott nincs 15bar.
A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2014
ok, köszi, délután megpróbálom
Nyomásmérőm nincs, de óvatosan lecsatlakoztatom a cuccot ahogy írtad, és bekapcsolom a masinát. Gondolom jönnie kell a víznek, mert akkor kap áramot..üdv: Zoli |
