Valószínűleg olyan mint a többi mellette , 47MOhm-os.
Nehezen képzelhető el 47M. Az ott milliohmot jelent.
47 milliohm Lásd: A 47 megaohmot 476 kóddal jelzi az SMD
Nem hinném... Bár ilyen jelöléssel még én sem találkoztam, de egy erősítőben inkább kisohmosnak tippelem:4,7 vagy 47 ohm. Erre utal az is, hogy megégett, amit a 47megás még 400 volton sem tenne.
Nézd meg ezt és kezdj barátkozni a méregpohárral
Köszönöm a válaszokat. Igen, mondták ezt is, meg azt is. Vagy 47 MegaOhm vagy 47 milliohm :S
Most nincs előttem a műszer, de az én egyszerű multiméterem nehezen tud megbirkózni egy ilyen kicsi/nagy értékkel. Egyébként van ilyen feliratú ellenállás, de ott a leírás szerint (ha jól értelmezem) 47 MegaOhm: Bővebben: Link Bővebben: Link Bevittem egy kiforrasztott jót a 13. kerben lévő elektronikai boltba, ott is néztek, mint borjú az új kapura De kiokoskodták, hogy nem 47MegaOhm az (emlékeim szerint 7-et vagy 10-et jelzett a műszerük), így adtak nekem R100-as értékű SMD ellenállást ()RL2010JK-07 0R1 (YAG) NOPB 0,75W 0R10 5), és azt mondták, kössek kettőt párhuzamosan. A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2014
Mind a kettő linken 47 milliOhm szerepel, ugyanis kisbetűvel a milli-t jelölik, a Mega nagybetűs. A műszer valóban lehet hogy nehezen birkózik meg a pontos méréssel, de 47 milliOhm esetén legkisebb méréshatárban is rövidzárat mutat, 47 MegaOhm esetén pedig legnagyobban is szakadást. Irányadónak teljesen megfelel. Amit kaptál helyette ellenállást párhuzamosan kötve biztosan jó lesz, eredetileg 0,047 Ohm volt az ellenállás, lét 0,1 Ohm-ot párhuzamosan kötve 0,05 Ohm az eredő. Ezt semmi nem veszi zokon, kivéve ha precíziós árammérésről van szó (nem hiszem). Ha pontosítani szeretnéd az értéket köss még párhuzamosan egy 0,82 Ohm-os ellenállást (talán R820-al jelölik), így 0.047126 Ohm az eredőd. Az SMD-ket szépen egymás tetejére tudod forrasztani.
Elromlott az 20 éves Opelben a gyári Blaupunkt SC 202 autórádió kapcsolós potmétere. Kiszereltem, de ötletem sincs hogy hol lehet venni ilyet, ha egyáltalán lehet. Van rajta egy jelzés de sokat nem segített, de hátha a képek alapján valaki a márkát felismeri. Egyáltalán milyen néven kell ilyet keresni? Minden segítséget szívesen veszek, csak légyszi azt ne hogy 2000 ért vegyél egy másik rádiót ![]() *** Üdv Gábor A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2014
Ok,
bocsi új vagyok a fórumon... a képek tehát:
A legolcsóbb megoldás ha megjavítod a potmétert. Látszik a képen, hogy az egyik bakelit alkatrésze eltört. A kiforrasztásnál sérült meg? Ha a szénpálya is el van törve akkor viszont javíthatatlan.
Rosszul fogalmaztam. Nem javíthatatlan hanem szénpálya átültetésre vár.
Nemigen javítható mert teljesen körbefordul. A kapcsolója is rossz. Igen, a bakelit kiszereléskor tört le...
Ennyi hibát orvosolni már művészet lenne. Mérd meg az ellenállását és keress rá a neten hátha kapható. Ha nem akkor adj fel egy hirdetést, hátha valakinek van. Kereshetsz komplett, esetleg roncs rádiókat is.
Segítséget szeretnék kérni egy Potentiométer beazonosítására ( magyarul az értékeit szeretném megtudni. Ez egy Videoton RD 5686 OCM tipusú autórádióban található, van még egy másik potméter is külön de az teljesen szétesett így nem tudom beazonosítani. a képen látható potentiométert kellene beazonosítani, a képen elég * látszódik az írás, de az egész négy potméterből áll két 4 lábú és két 3 lábú alkotja. A felirat: Ez szerepel a két 4 lábúnál : P76067 2XM22A A másik két 3 lábúnál pedig ez: M22S Van benne még egy potméter de azon semmilyen felirat nincsen. A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2014
M22 az 220kohm, de hogy hol szerzel ma ilyet, azt nem tudom...
Ez a rajz elég közelinek rémlik. A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2014
A kapcsolási rajzot keresek témában találhatsz rajzot, arról azonosíthatod; aztán keresés.
Sziasztok ez egy sima 47uf 50v polarításfüggő elektrolit kondenzátor?
Minden valószínűség szerint. A csík a negatív.
Akkor az M22S az 220kohm.
én a másikat beírtam a google ba: 2XM22A azza is 2 x 220kohm-et kaptam. Hát akk már csak a másik marad az örök relytély lesz. Nekem nem ilyen egyben lévő kell, le akarom cserélni egyesekre. De a kapcsolási rajz szerint nem nagyon tudok elmenni.
Idézet: „Van benne még egy potméter de azon semmilyen felirat nincsen.” Mérd meg ohm-mérővel és máris megtudod az értékét.
Tisztelt fórum társak!
Olyan 230V-os dugaljat keresek ami egy lemez síkjával egybe építhető. Ez alatt azt értem hogy a lemezre vágnék egy lyukat és a dugalj nem lóg ki a síkból. Létezik ilyen?
Ezzel az a probléma hogy teljesen szét van esve csak a bakelit lapvan meg a drótokkal lásd 4 hozzászólással ezelőtt a képet.
A két szélső láb között azért még csak van szénsín, nem? Azt mérd meg.
Uaa180-as ic-t mivel lehet helyetesíteni,mert nem kapok sehol ilyet
Bővebben: Link Csak siess!
Más ilyen meghajtó Ic?
Helyettesíteni csak ezzel tudod. Másik áramkör van sokféle pl. LM3914 LM3915
A kék és fehér vezetékekhez kötött lábak között mérj ellenállást!
Köszönöm! Hát lehet szakavatott emberkére kellett volna bíznom
Tanultam elektronikát a long time ago, de nem gyakorlom.Én mondjuk örülnék, ha pont ugyanilyen kerülne bele. Lehet pont ez védte meg a többi áramkört, hogy tönkre menjen. Egyébként itt van ennek a kisebb testvére is, az 70 Wattos, abban R056 van ugyanott (kalkulátor szerint 0,056 Ohm), ahol a nagyobban 47M van (kalkulátor szerint 0,047 Ohm). Csatolok két képet, hogy látható legyen, miről is van szó. A bordán a 7 darab MOSFET erősítő modul, a másik képen a baloldali a 120 wattos "alaplap" (D2Audio GR120), jobb oldali a 70 wattos (D2Audio GR070). A 120 wattos 50 Volt tápot kap, a 70 wattos 39 Voltot. Kérdésem lenne az itt megfordulóktól, hogy valaki szokott-e a fent megjelölt webshopból rendelni (de belinkelem ismét)? És esetleg budapesti. Felesben beszállnék a postaköltségbe, és egy 5-8 darabot rendelnék ebből. http://hu.rs-online.com/web/p/feluletszerelt-allando-ellenallasok/0566282P/ http://www.mercateo.hu/p/1090E-566%282d%29282/Widerstand_1210_0_33W...tity=5 A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2014
