Szuper!
![]() Régi Szép Idők: szakmunkásképzőben (1988-91) építettem én is egyet az osztálytársammal, mi voltunk a "renitensek" mert a többi elektroműszerész tanuló az juszt is QUAD405-öt épített!
Teljesen jó a cucc... csak a szememet "bántsa" a "SELEKTOR" felirat. Ha már Amplifier és nem erősítő - akkor gondolom a "SELECTOR" vagy "MODE SELECTOR" esetleg "INPUT MODE" esetleg az "INPUT" jobb választás lett volna. Nekem személy szerint a "Bemenetválasztó" vagy "Bemenet" jobban tetszene - de ízlések és pofonok
. Abszolút jó az angol is, univerzálisabb is, de ha már ilyen szép lett a doboz - érdemes erre is odafigyelni. Persze - hátul van eleve így a kutya sem látja, de fogd fel úgy, hogy csak irigykedtem a szép munkádra !
Szia! Remek darab lett az az erősítő, minden elismerésem hozzá!
Teljesen igazad van, a C-t mindig elrontom K-ra..
Elsőre nem bemenetválasztó feladata volt a kapcsolónak, az előfokot iktatta ki. Később jött ötlet miatt változott, bekerült a jobb oldali RCA csati, ami a végfok közvetlen bemenete, így a kapcsoló más feladatot kapott
Miért nincs rajta fejhallgató csatlakozó, manapság mindenki lehagyja? Szerintem fontos, ha most nem is kell, később egyszerűbb csak használatba venni, mint utólag kiépíteni.
A hozzászólás módosítva: Feb 27, 2014
Csak azért hagyják le, hogy legyen indok építeni egy füles erősítőt...
vicsys megadta a választ, valóban ez az egyik ok.
Ha a végfok kimenetét fejhallgatóhoz próbáljuk illeszteni, akkor kb. 220-330 ohm soros ellenállás szükséges. Ez a megoldás erősen áramgenerátorossá teszi a fejhallgató kimenetét, ezt a jobb fejhallgatók nem igen kedvelik, hangminőség romlással jár. Amennyiben a minőség is lényeges, akkor valóban jobb megoldás a külön erősítő..
Oké, értem.
A hozzászólás módosítva: Feb 28, 2014
Az, hogy ez a berendezés nem egy nagyteljesítményű oszcillátorra sikerült, csakis Isteni csodának köszönhető (méternyi végfok tranzisztor kábelezés...).
A pici nixi óra első életjelei (eddig csak 3 nixi csövel de ha lesz a negyediknek is megvan a helye)
Jól néz ki. Milyen csövek vannak benne? És hol van a DC konverter? Mert azt nem látom.
A csövek NL-850S. A nagyfesz táp még ideiglenesen van rátéve és még az összeállítás ideiglenes csak a részek működésének a próbája .
Segítséget szeretnék kérni tőletek! Megépítettem az itt látható kapcsolást. Az ábra alján látható a sematikus rajz. Öt egységet terveztem, ez meg is valósult. Diptrace-ben csatoltam a nyák PCB tervét. Balról az első led kék (3,1V 20mA), a második narancssárga (2V 20mA), a harmadik fehér (3,1V 20mA), a negyedik zöld (3,2V 20mA), az ötödik pedig piros (2V 20mA). Az első próbálkozás alkalmával az 5ből 1 kivételével (narancssárga) mind működött, majd a javítási kísérletek közben zárlatos lett meg megégett az egész nyák, úgyhogy újra kellett csinálni. Most viszont újra sikerült az egészet felépíteni, mindenre nagyon figyeltem, úgyhogy a nyákkal és a komponensekkel nincs gond. Viszont majdnem ugyanott tartok mint az első alkalommal. 3 led tökéletesen működik, a kék kiszámíthatatlanul de néha működik (néha 2 gombnyomás kell neki, néha 20, néha meg 1), a narancssárga viszont egyáltalán nem. Amire én gondoltam, az a nem megfelelő áramerősség, így a narancssárga led előtétjét 470 ohmról 220-ra cseréltem, de a helyzet változatlan. Mi lehet a gond? Köszönöm a segítséget!
Eltévesztetted a topicot! Itt azt mutatjuk be, mit építettünk, ez nem a segítségkérés helye.
Ezeket csináltam egy pár héttel ezelőtt. EZ80 + ECL86 erősítő panelok.
Szép! De az ELKO nincs közel a csőhöz? Azt én távolabb tenném. Elkó nem szereti.
Köszönöm, nem melegszik szerencsére.
Gondolod, ennyi szűrés elegendő lesz?
Amit a panelen látok, szerintem kevés. R-C szűrés nem ártana az egyenirányítás után..
Én elegendőnek találtam a 2*47 mikró kondit az egyenirányítás után és hallgatáskor sem véltem felfedezni semmi kellemetlen dolgot.
Gondolom az egyik 47u az (meghajtás) ECL86 trióda részének a feszültségét szűri.?
Nem kellemetlenségre gondoltam, csak brummra. Ha megfelelőnek találod, akkor elnézést.. A hozzászólás módosítva: Márc 1, 2014
Egyik ELKO az egyenirányítás után van közvetlenül, a másik meg a 9-es láb anód ellenállásnál. Lehetséges, hogy lenne "brumm", ha diódás egyenirányítás lenne.
Sziasztok ma unalmamban építettem egy erőssítőt azokból az alkatrészekből amit találtam ithol.
A lelke egy AN7164 IC Ma még csak össze dobtam, mivel nincs ithol kellékem hogy most panelt készítcsek ezért csak ugy teszem fel ahogy van hogy lássátok miről is van szó. Holnap vagy holnapután már panelre lesz rakva, és akkor felteszem már kész álapotban. Az erőssítő amit itt láttok tőkéletesen működik minden zugás és mellékzan nélkül. A kép tudom hogy szörnyű de ahogy írtam ez még csak a próba volt.
Itt a nyák terv is hozzá. amit én készítettem.
Majd lássuk készen is és akkor megdicsérem.
Azt kellett volna írnod:
Ez egy többéves fejlesztőmunka eredménye. Mindig is szerettem volna egy igazán jó hangú erősítőt, aminek a hangzása és a megjelenése is egyedi. Így született ez a korszakalkotó HIGH-END design! A fejlesztésbe bevont NASA mérnökök, éjt nappallá téve dolgoztak, hogy végre megszülessen ez biorealisztikus fenomenális ultrakönnyű berendezés. A hagyományos alkatrészek, amik hordozóra vannak szerelve, gátolják a pozitív csí mozgását a rezonanciális tér magjánál és emiatt káros hatású sugárzás keletkezik a minket körülvevő atmoszférában és végül a hallóüregünkbe köt ki. A transzfer- obszidián technológia segítségével ezek a káros impulzusok kvázi eltévednek a rezgésben lévő magnál és nem is juthatnak ki. A precízen elrendezett káosz, a természetet próbálja belopni a lakóterünkbe és így egyéb érzékeinkre is hatással van. Vegye meg most a berendezést! Gondoljon a jövőjére Ön is! |
