Így is van. Ellenállással találkozik. Meg próbálom majd le fényképezni a négy panelt. Hát ha segít. Este fel rakom meló után. De szerintem egy az egyben egy forma a A-B oldal. Semmi különbség nincs rajta.
A hozzászólás módosítva: Okt 21, 2013
Jól van lássuk, de ezek szerint megtaláltad a hibát
Még sikerült meló előtt képet készíteni. Akkor ezek szerint ez a probléma? De ha mérem a tranyot nem szakadt és zárlatos. És az ellenállások is jó értéket mutatnak. Bár nem a gyári végfok tranyok vannak már benne. Mert egyik rajz alapján ki cseréltem és a meghajtókat is. De kiverte a negatív csatoláson a biztit.
Már kicsit kezdek késégbe esni hogy nem fogom tudni fel támasztani. De érdekes mert a gyáriak jók. Így arra jutottam ha helyre jön a panel. vissza rakom.
Csak úgy kísérletezz, hogy legyen bent áramkorlátozó! Izzó a primerkörben, 10-20 ohm a tápágakban.
Egy szarvas nagy hibát észre vetem ma hajnalban mikor nézegetem. Sikeresen az alsó panelen pnp mj15004-es tranyokat raktam be. A fáradság csodái.
Két meg hajtó tranyo is kuka vele. Ki cserélem és át mérek még egyszer mindent és alaposan átnézem. Vég fokon és a meghajtó tranyokon kívül szálhatót még el valami?
A meghajtók meghajtóit is nézd meg, nem mutatkozzon zárlat a lábaik között, nehogy egymásra nyissa a következő garnitúra tranzisztort. Nem győzöm hangsúlyozni az áramkorlátozó fontosságát az élesztés során.
Raktam be a bisztik helyére égőt. El kezdtem ki mérni a taranyokat. Meghajtó tranyok zárlatosak. És a meghajtói is. A felső panelen meg egy meghajtó. Ki cserélgetem remélem már jó lesz. És nem nézek el valamit megint.
Helló, Castone UT-500-hoz keresek rajzot. Ugyanaz a belseje mint a Boke Audio PA-500-nak.
Szép jó napot. Volt kis időm foglalkozni megint vele. Egyesével ki mértem külön minden tranyot, ellenállást, diódát. 2db bd139 és 1 bc556-os volt el szállva. De még mindig nem akar életet mutatni. Mértem a feszültségeket. Szépen meg van mind a vég tranyokig. Lehet olyan hogy a fólia kondik elfáradtak és nem úgy nyitnak a tranyok ahogy kéne? Koppanás gátló tuti jó mert a másik oldalban szépen megy. Néztem azt is nem e van zárlat a kimenő csatin. De nem.
Üdvözlet mindenkinek! Van egy Castone CPA 300-as végerősítőm, a tápnyákon lévő tranzisztornak tudja-e valaki a típusát? Kérlek segítsetek, nagyon fontos lenne, mert ne van csiszolva és nem tudjuk kicserélni. Előre is nagyon köszönöm!!!
Az valószínűleg egy triak lesz és a lágyindítóhoz tartozik.
Pl.BT137 A hozzászólás módosítva: Nov 10, 2013
Helló fórum társak. Van egy olyan problémám, hogy kaptam egy ismerőstől egy Castone végfok panelt amin rosszak voltak a végtranyók mj15003 és mj15004 ezeket cseréltem is a meghajtókkal együtt mje15030 és mje15031 be is indul a vég de 5.6 dc van a kimeneten próbára hangszóróval szól de alacsony hangerőnél lüktetés szerűen kitolja a hangszórót és durrog.Hangosan ez nem hallatszik. Az lenne a kérdésem hogy valaki nem-e találkozott ilyen hibával. Előre is Köszi.
Szia! Ha hibás állapotban a tápfeszültség jelent meg a kimeneten, a műveleti erősítőt tönkretehette, mivel annak a bemenetére van visszacsatolva az egyenfeszültség. A TL071-et cserélném. Ha az IC 3-as lábhoz közvetetten csatlakozó elkó sima bipoláris, akkor azt sem árt.
A hozzászólás ablakban van feltöltési lehetőség, azt kéne használnod! Az erősítős témába kár volt mégegyszer mindent leírnod, elég lett volna egy linket betenni a hozzászólásodhoz, hogy ha azt akartad többen is ránézzenek.
Köszönöm a segítséged a tl071 et már cseréltem igaz csak 1 használt volt itthon holnap veszek újat és kiderül meg a kondival probálkozok.
Helló kicseréltem amit tanácsoltál tl071 + az összes kondit, tranyót a meghajtók kivételével annyival jobb az eredmény h most már csak 2.2v dc van a kimeneten. Ha valakinek esetleg van ötlete kérem segítsen mert az én hobbi tudásomat ez már meghaladja. Köszi előre is csatolok pár képet nem a legjobb minőség mert amit digit géppel csináltam azt a nagy mérete miatt nem tudom feltölteni.
A kimeneten van egy Zobeltag, itt 10 ohm, 150nF. Ha felleled őket nézd meg, főleg az ellenállás gyanús. Ha szakadt, akkor van egy kis oszcilláció a háttérben, az okozhatja a hibát.
Castone CPA-600B erősítőbe elégett két ellenállás mindkét oldalon a fellehető egyéb castone rajzokon vagy nincs vagy szerintem nem azonos értékű legalább is az egyik. Megkérném akinél van ilyen gép legyen oly kedves és nézze meg mi a színkódja a mellékelt rajzon bekarikázott és attól két óránál nyíllal jelölt pozícióból hiányzó ellenállásoknak. Köszönöm.
Sziasztok már régóta ráakartam magam szedni h a castone 600b-nek megszerezzem a nyákrajzát de nem sikerült igy lemásoltam feltöltök róla egy képet hátha valakinek segítségül lenne.
A bekarikázott ellenállásnak az értéke 62ohm 2%-os ellenállás. A hiányzót sajna nem tudtam kimérni mert nem mutat értéket a műszer.
Köszönöm, de mivel nem jött eddig válasz kénytelen voltam megoldani máshogy, lényeg, hogy jó lett.
Még annyit hogy a hiányzó ellenállás pedig 10R 2W bocsi h igy utólag de ha jó akkor oké.
Már nem gond bár kissé csodálkoztam, hogy nem jön senkitől reagálás. Egyébként a másikat 67,5 Ohm-nak saccoltam a legjobb fotón látott színkód alapján, így kapott 68-at a nagyobbal könnyebb, volt annak értékét inkább csak megerősítésként kértem volna.
Az az igazság hogy a gyártó nem nagyon adott ki infókat az erősítőiről igy hát semmi kapcsi rajzot nem találni :S Egyébként a nagy az gerjedés ellen van szval sok vizet nem zavar inkább az zavarna ha nem lenne bent ott semmi ellenállás szval szinte mind1 hogy milyen ellenállás van.
A hozzászólás módosítva: Márc 3, 2014
Pont ez volt a gond, egy kis gerjedést produkált mivel egy okoska úgy gondolta közös a test a be és kimeneten, ezért a bemenetről vette le a hangfalak - pontját, (nem értem miért hiszen a csatlakozók adottak) ettől égett szét az ellenállat. Szóval itt most nem a hiba feltárása volt munka hanem az alkatrész értékének azonosítása.
Igen így már érthető a dolog a lényeg hogy, jó
Sziasztok !
Édesapámnak szeretném megcsinálni a castone erősítéjőt,és ebben kérném a segítségeteket. A beteg egy: castone cpa 500b. A hiba: Hallgatta a zenét és egyszer csak elkezdett neki búgni a jobb oldal,kigyulladt a piros led,és onnantól kezdve nincs jobb oldalt hang. A másik oldal tökéletes. Biztiket néztem aazok jók. Valami ötlet,hol kezdjem? Égett szag, füst nem volt. Köszönöm a választ!
Először is a vég tranzisztorokat kellene át mérned,utána a meg hajtókat,diódákat ,esetleg vezető fóliacsík.Erősítőt mindig kimenettől visszafelé kell el kezdeni javítani. Próbáld meg ki cserélni az íc,vagy mérd ki az íc-nél lévő zénereket. Ha módod van rá,akkor minden egyse tranyót forrasz ki,és úgy mérj. A hozzászólás módosítva: Márc 30, 2014
Sziasztok, azt szeretném kérdezni, hogy miért van, hogy a Castone erősítő amiről jár a 100V-os hálózatunk limitre kiakad(ez nem lenne meglepő, de mostanában sokkal kissebb jelnél is ) és ha visszaesik a jel, akkor nem áll vissza, csak ha kikapcsoljuk , és nemmellesleg a limitre akadáskor elkezd búgni a rendszer, tehát nem veszi le a jelet. Típus: CPA-100H 200W
