Olyan relét keresek, amivel meg lehet azt oldani, hogy impulzusra zárjon, majd a következő impulzusra nyisson.
Hálózati feszültséget kell kapcsolnia, n*10 mA-t. Az impulzus 3 vagy 5 volt.
Hello! "Bistabil" relére van szükséged, pld. ilyesmire. Vannak egytekercsesek, ahol polaritás váltással kell ki-be kapcsolni, és vannak két tekercsesek, a hol egyik-másik tekerccsel lehet váltani. üdv!
A hozzászólás módosítva: Márc 10, 2014
De egy tekerccsel polaritás váltás nélkül nem megy ugye?
Bővebben: Link Az 5 voltból kell 12 "csinálni". Ehhez egy-egy impulzus kell.
Kicsit reálisan gondolkodol, akkor honnan tudná mikor váltson át mire? amúgy létezik ilyen, de ott mechanikus kilincs szerkezet van. (Autó fényszóró váltó.) üdv!
Meg az NDK-s lakótelepi házakban is ilyet használtak - minden kapcsoló helyett nyomógomb volt. 24V AC-vel kilincsműves relék voltak a központi szekrényben. Olyasmi mechanikájuk volt, mint a "talpkapcsoló"-nak, amit egy pálya forgat 90 fokonként.
De jó lehet neki az is, amit valamelyik témában rajzoltál 2 relével. A hozzászólás módosítva: Márc 10, 2014
Hello! Oké, csak nem találom már a Honecker szandálomat..
Villanyász boltban árulják. Többpontos 'alternatív'-okhoz egyedüli megoldás.
A volt munkahelyemen kb.50 db impulzusrelét építettem be. A linkelt típust. Szerintem neked is jó lenne (az árát nem tudom). Működik AC/DC 12-240V-al. Egy záró kontaktusra kapcsol, ami szerintem lehet egy optocsatoló is( tranzisztoros), aminek a LED-jét vezérled. (mi sima nyomógombbal kapcsoltuk) Megbízhatóak. Kb 10 éve mennek folyamatosan AC24V-ról, azt hiszem egy hibásodott meg.
Sziasztok! Szeretném a hidrofor szivattyú áramforrását összekötni a kerti szivattyúmmal úgy hogyha a kerti szivattyút elindítom akkor a hidrofor szivattyútól elvegye az áramot egy relé.Mivel,hogy egy kúton vannak a kettő egyidejű üzemeltetése nem jó.És kérdezném tőletek van-e ilyen relé ami az egyiktől elveszi az áramot addig amíg a másikat üzemeltetem?És ha igen akkor mi a neve?Válaszokat előre is köszönöm.
A hozzászólás módosítva: Márc 12, 2014
Bármilyen váltó érintkezős relé, mágneskapcsoló megfelel az alábbi bekötéssel, ha a feszültség és teljesítmény(Amper) értékek megfelelőek.
Nagyon szépen köszönöm ezzel a rajzzal nagy segítséget nyújtottál nekem.
Van egy, a képen látható relém Bővebben: Link. A behúzó tekercs feszültsége 230VAC Körülbelül egy tucadszor húzott be és most a behúzótekercs kivezetései között 0 Ohmmérhető, szakadt. Mi okozhatta ezt, ha nem akarom, hogy a következő is tönkre menjen, lehet valamit csinálni megelőzésképp? Bővebben: Link
Hello! Ha 0 ohm van, az nem szakadás, hanem zárlat. De a szakadás oka, leginkább a vékony vezetékben keresendő. Egy váltós relé elég nagy árammal dolgozik, és ha kosz kerül a járomvas közé, még nő is az áram. Egyen relé szimpatikusabb, de ma már elég kevés a 230Vdc relé. Pedig mezei híd-egyenirányítóval jobb párost alkot.. Ha tudsz térj át 24V-os DC relére, (persze ez nem minden esetben lehetséges) vagy próbálj meg akkora soros ellenállást alkalmazni, ami mellett a meghúzás biztonságos.
0 Ohm? A megszakítót nem veri ki a víz?
Vagy épp abból derült ki? Elég egyedi eset. Mint proli is írta inkább szakadnak mint zárlatosak lesznek, főleg 0 ohmra!? Ha egy tucat meghúzástól tökrement akkor ez egy selejtes példány volt. Sokkal többet ki kellene bírnia. Szerintem nyugodtan tegyél bele egy másikat, csak nincs olyan peched, hogy kétszer is selejtet kapsz. A hozzászólás módosítva: Ápr 22, 2014
12 darab az egy tucat. 0 Ohm az rövidzár, a szakadás az végtelen nagy ellenállás. Most akkor melyik?!
Ha közvetlen hálózati feszültségről táplálod akkor vagy más "márkát" kell választani vagy marad a szerencse vagy előtét ellenállás használata.
Ne haragudjatok igazatok van! Szakadás van nem rövid zár! Igen, én is azon gondolkodom, hogy 24VDC relével fogom helyettesíteni, amihez egy puskás trafót használnék fel egyenirányítás nélkül.
Szerintem pedig egyenirányítás kellene ahhoz a DC reléhez.
![]() Ma már ne csinálj semmit, mert csak belebonyolódsz! ![]()
Gondolom "szűrés nélkül"-t szerettél volna írni. És az jó is lesz. De igaza van Gézának, ma már "kezeket zsebre!"
Lakásvezérlésen dolgozom. A központ egy raspberry pi lesz. A megoldandó feladat, hogy a helyiségekben lévő lámpák be/ki kapcsolása működjön az rpitől függetlenül manuálisan, és vezérelve rpivel is. Viszont az rpinek tudnia kell a manuális kapcsolásról, és le is kell tudnia kapcsolni. Az elképzelésem szerint a rendszer úgy működne, hogy ds2413 1-wire-rel jönne a vezérlő jel ami egy impulzus relét fog vezérelni. Ugyanezt a relét vezérelné a falon elhelyezett pillanatkapcsoló is. A relé után lenne egy hall szenzor (pl acs712), ami a ds2413 második portjára csatlakozna, így az rpi tudná, hogy fel van e kapcsolva a lámpa. Mindezt lehető legkisebb fizikai méretben kellene megvalósítani, hogy nagyon ne kelljen vésni. (és persze minél olcsóbban) Pár kérdésem lenne: - szerintetek ez így rendben van, működőképes? - van ennél egyszerűbb megoldás? - milyen védelmet tennétek be? (pl optocsatoló, stb...) - van konkrét javalatotok bizonyos típusú alkatrészre? köszi mindenkinek
Két áramkörös impulzusrelé esetén a második kör mehetne a vezérlésnek állapotjelzésnek.
Bővebben: LinkBelefér egy 65-ös dobozba.
Ez jól hangzik, viszont egyik körön kapcsolni kell neki a 230V lámpát, a másik körön 5V dc. Mivel védenéd a vezérlést?
Szerintem a két áramkör van annyira elszigetelve egymástól, hogy ne lehessen baj a relén belül. Persze a vezetékelésnél oda kell figyelni. De ha ismerhető a vezérlés áramigénye, biztosíték vagy áramfigyelő kapcsolás az plusz védelem lehet, esetleg varisztor.
A hozzászólás módosítva: Ápr 24, 2014
Sziasztok. Segítséget illetve információt szeretnék kérni. Létezik olyan, hogy távvezérelt relé? Tudnátok hozzá kapcsolási rajzot küldeni? Olyan relével vagy nem is tudom hogy fogalmazzak, az alap relé amit én ismerek az az hogy rákötöm az egyik felére a feszt akkor a másik fele is bekapcsol (működését tudom), de valahol láttam egy olyan villanyszerelős megoldást hogy a relére 5 ág volt kötve és olyan kapcsolókkal amit csak föl lehet. Na ez így hogy kell megoldani? Vagy csak relé kérdés?
Szia! Mit és mennyit akarsz távvezérelni, és mivel? Mert a távvezérelt relé fogalom elég tág kör: GSM távvezérlés, sima távműködtetésű kioldó, TCP/IP vezérelt relé?
Hello! Esetleg leírhatnád egyszerű szavakkal (minden relét kihagyva), hogy mi is lenne a cél. És ha lehet, olvasd el amit írsz, hogy az olyan egyszerű halandóknak mint mi, érthető-e..
("a relére 5 ág volt kötve és olyan kapcsolókkal amit csak föl lehet") A hozzászólás módosítva: Júl 5, 2014
Kicsit tényleg hülyén hangzik. Arra gondoltam, hogy 5 helyről lehet kapcsolni és olyan kapcsolóvan mint ami a csengő szokott lenni. Egy irányba tudod csak kapcsolni mert visszaáll alap helyre(neve hirtelen nem jut eszembe)
Ami neked kell az az impulzus relé.. Bővebben: Link
Köszi. Azt hogy tudnám megoldani hogy rádióhullámos legyen és a távirányítón akár több is legyen
