Fórum » Tina
Köszönöm, mindkét választ, átírtam a feszültséget, egyből működik
A Tinával rajzolnék kapcsolási rajzot. PCB előállításra, és a beépített tesztre nincsen szükségem. Most bogarásztam a Tinát, de nem jövök rá, hogy kellene számára ismeretlen integrált áramköröket rajzolni. Vagy ekkor csak simán a Wire-rel rajzoljátok meg az IC-t? Amit kellene nekem rajzolni: - MCP2200 - ULN2003 - L297 Köszönöm!
A Tina nem eppen hires a lib editalasarol. Inkabb az Eagle. A demo valtozat jol hasznalhato, es a Cadsoft oldalrol nagy mennyisegu lib toltheto le. Es persze sajat libet is konnyen lehet csinalni
Ha csak rajzolásra kell a Tina, akkor:
Tools -> PCB Component Wizard ... A felugró ablakban megadod a nevét (Name), azt hogy hogy nézzen ki (Shape), meg választasz hozzá egy ikont. Ezt az ikont teszi ki az eszköztár alján a Special fülnél elérhető komponensek közé jobbra legutolsónak. Utána beilleszted a rajzba, majd jobb klikk rá, és -> Edit Symbol .... ott aztán olyanra alakítod magadnak a rajzbeli kinézetét, ahogy szeretnéd. A hozzászólás módosítva: Márc 2, 2014
Sziasztok! Hogyan tudom a Tina-ban azt megoldani,hogyha változtatok egy működő kapcsolási rajzon ami benne van a programban,akkor megmaradjon a régi változat is és az újabb változat is? Ne kelljen újra elkészíteni az egész kapcsolást,hanem készítsen róla másolatot,és azt tudjam változtatni,az eredeti helyett?
Hogyan lehet TINA-ban AVR MCU-t hozzáadni, a macrók között nem találtam ilyet?
Pontosabban Attiny45 akarok használni, de jó volna ha tudnám hogyan lehet berakni más MCU-kat is.
A 9-esben hatalmas mennyiségű PIC és AVR MCU van a LOGIC ic-MCU fülön, az MCU ikonra kattintva. Attiny45 is van.
9.3.50 verziójú van de nem találom sehol?
Jól látom, hogy a Spice macro-s után nincsenek fülek?? Mert ott lenni kéne még.
Most látom, hogy neked Basic verziód van, az ennyit tud. Ööö... letölteni? Én ilyet soha nem tennék.
Sziasztok !
Nem tudtok valami oldalt ahol van valamiféle oktató segédanyag a Tinához ? Vagy annyira nem bonyolult a használata ? Kösz !
Bővebben: LinkA Tina "ezer"részből tevődik össze, ha tudod mire szeretnéd használni gyorsan megy a tanulása annak az összetevőnek amire épp szükséged van. Próbálgatni kell...De itt is segítenek...
A hozzászólás módosítva: Ápr 15, 2014
Üdv, azt szeretném kérdezni, hogy ha 4011-es IC-t választok ki TINA-ban, akkor hogy tudom beállítani, hogy mind a négy NAND kapu használható legyen? Mert csak 1-et ad ki (két bemenet és egy kimenet) sajnos.
Klikk a kapura, válaszd a Parameters opciót és ott a Part-ot tedd át 2-re vagy 3-ra vagy 4-re
A hozzászólás módosítva: Ápr 21, 2014
De gondolom egyforma nevet kell adnom a kapuknak, és a "part" számot külön kell megadnom mindegyiknél, és ha az egyik pl. U1 /1 a másik az U1 /2 akkor az egy IC-hez fog tartozni. Jól gondolom?
Igen, jól gondolod. Minden kapunak U1-nek kell lennie. De ki is próbálhatod, ha beteszel 4 kaput és a Part-ot változtatod meg, aztán a "rajzból" csinálni akarsz egy PCB-t. Ott már 4 db IC lesz.
Sziasztok! Olyan problémám lenne, hogy a 7447-es BI/RBO lába nálam nem működik a Tina-ban
vagy nem jól kötök valamit. Elvileg ha L szintet kap ki kellene oltania az összes szegmenst...
sziasztok. előszor letöltöttem a tina hivatalos oldalárol egy magyar demot de tul sok volt a korlátozás. ezért letöltöttem a tina pro 9 et, akérhonnan. ez ugyan ingyenes, de nincs alkatrész mint a magyar demoban. kérdés: hogy tudom átmásolni az egyikböl a másikba a komponens file-okat. nem ismerem a kiterjesztéseit.
Én úgy szoktam használni őket, hogy a 9-es demo-ban dolgozok, ha kész Select all+copy a Tina Ti-ben paste azután meg elmentem. Az olyan alkatrészeket is be lehet illeszteni amik eredetileg nincsenek is a TI-ben pl. optocsatik.
PACKAGE.FPL és DEVICE.DBB
Ezeket másold ki a program telepítési mappájából és tedd bele a másikba!
Tinában vannak szupresszor diódák? Én nem találtam. P 6 KE 150 A kellene. A hozzászólás módosítva: Máj 5, 2014
Sziasztok! Egy gyors kérdés erejéig ugrottam csak be, mert nem találtam a keresővel: Van valakinek adata arról, mennyibe kerül a Tina gyárilag? Egy pályázathoz kellene megjelölnöm - lehetőleg a legfullosabb változatot...
Szia! A Designsoft.hu-n nézheted meg.
Szia! A weboldalt megtaláltam, csak árakat nem. Az elérhetőségek pedig nem működnek valamiért. Ilyenkor este hiába telefonálok, nap közben meg elég nehéz, mert a főnök füle mindent hall.
Ez meg magánügy. |
Ez meg magánügy.
