Fórum » Alapismeretek (tranzisztor)
Közelítsünk onnan, hogy mi is lenne ez az áramkör, abból le lehetne vezetni a helyes működés feltételeit.
Csináltam 2 ilyet és úgy kötöttem őket össze hogy egy "polaritásfordítót" kapjak, mivel ez elsőre nem működött ezért megpróbáltam a részeit külön-külön működésre bírni és így sem jött be
.. A teljes áramkörben a 360k-os ellenálláson akartam megfordítani a polaritást , persze lehet hogy van ennél egyszerűbb módja is a polaritás megfordításának , lehet hogy csak én bonyolítottam túl...
Íme egy példa. H-hídra érdemes rákeresni.
Végül is majdnem csináltam egy H-hidat
, Köszönöm így már sokkal könnyebb lesz.
Ha feltetelezzuk, hogy a -U az -5V, akkor a kovetkezok adodnak. Az also tranzisztor bazisarama 62mA (kicsit sok egy 360k-s terheleshez), de mukodik. A felso tranzisztor nem igazan fog kinyitni, mert hozzavetoleges szamitasok alapjan 3100-as betaval kellene rendelkezzen, hogy letrehozzon 11.3mA-es aramot a felso 150ohm-on. A felso tranzisztor bazisarama (ho jol kalkulaltam a CE maradekfeszultsegekkel) kb 3.6uA!
Van egy uln2804a jelzésű tranzisztormezőm (Datasheet), aminek a 9-es és 10-es lábára kötöm a földet illetve a tápot ( kb 5V ) és az 1-8 lábak valamelyikére szintén 5V-ot. Ezek után szeretnék a szembe levő lábon felfedezni némi feszültséget, ami meg is történik, de csak 0,5V. Nem vagyok otthon a tranzisztorokban, "csak" Topi-féle tranzisztoros cikket és pár datasheet-et láttam és fogalmam sincs, hogy miért nem működik. (később egy pic-ről lejövő pwm jelet szeretnék neki adni, de most még a fix 5V is hasbaakaszt) Előre is köszönöm a válaszokat
Szia! A kimeneti lábat húzd fel 5V-ra, például 1k ellenállással. Ha a hozzá tartozó bemenetre 5V-ot kapcsolsz akkor ezt le fogja húzni kb. 1V-ra.
Köszönöm, segítségeddel meg némi gondolkodással sikerült megoldani.
Sziasztok! Olyan kérdésem lenne hogy a tranzisztor nevében mit jelent az A ,B ,C jelölés. Pl., egy BC547C BC547B egy adatlapon szerepel de nem tudtam kihámozni mi a különbség. Gondolom kapcsolónak tudom ezt azzal helyettesíteni.Arra tudok gondolni egyedül hogy az erősítési tényező nagyságát gondolja. A-tól C-ig egyre nagyobb. Mert Current Gain változik változik mindegyiknél.
Szia! Az adatlapból ki lehet azért hámozni. Jelenthet feszültségtűrést is lásd pl.: BD249.
Az A, B, C az áramerősítési tényező (h21E), Béta szerinti válogatást jelenti, főleg a BC sorozatú, standard tranzisztoroknál.
Ma szembesültem vele, hogy a kollektor és az emitter bekötése elméletben felcserélhető. Ebben a témában nem találtam kielégítő választ, ez szerintem idevaló: "A tranzisztor látszólag szimmetrikus eszköz és az emitter és a kollektor egymással felcserélhető, a valóságban a jelentősen eltérő fizikai kialakítás és szennyezés miatt nem cserélhető fel a két réteg egymással. Abban az esetben ha mégis a tranzisztor feszültségirányai úgy alakulnak, hogy a kollektor és az emitter szerepe felcserélődik, akkor a tranzisztor inverz üzeméről beszélünk. Inverz üzemben a tranzisztor paraméterei jelentősen leromlanak, a B áramerősítési tényező értéke akár 1 alá is csökkenhet, azaz a tranzisztor nem erősít, hanem csillapít. Az inverz üzemet általában kerüljük, de pl. a TTL digitális áramköröknél a bemeneti tranzisztor –a működési elvből következően- üzemszerűen inverz üzembe kerülhet." (dr. Kovács Ernő, Elektronika II, előadásjegyzet 2003, p26)
Igen és bizony a gyakorlatban is, én még anno egy astabil multivibrátort építettem tranzisztorteszter gyanánt, és ha felcseréltem az E-t és a C-t, berezgett úgy is, csak halkabban. A hozzászólás módosítva: Jún 3, 2014
Sziasztok !
Ha tranzisztorokat párbaválogatunk (béta alapján), akkor mekkora az az eltérés ami még megfelelőnek mondható ? (audió végfok esetén pl. , vagy esetleg máshová is) Kösz !
Minél kisebb az eltérés, annál jobb. De csak egy munka pontban válogattad, semmi garancia nincs arra, hogy mindenhol együtt futás legyen. Nagyon pontos párokat csak integrált áramkörös technikával, lézeres jusztírozással, lehet gyárilag előállítani, és még ott is elég problémás. (offset, stb)
Az együttfutási hibákat negatív visszacsatolással lehet elfogadható értékűre csökkenteni.
Sziasztok! Egy IRFZ44N típusú tranzisztorral szetnék kb 2 ampert kapcsolni 12 volton, kell rá tegyek hűtőbordát, vagy elég anélkül?
Szia! 5V-ra felhúzod a gate-et teljesen hideg marad.
BD 242 c ;BD 249 c Hány foknál megy tönkre?
Ez nem ilyen egyszerű. Nézd meg az adatlapon a SOAR görbét. Függ a hűtéstől, az áramtól és a hőfoktól a tönkremenetel. Ha magasabb a hőfok, ott már kisebb áramtól is megszakad. SOAR görbe megmondja a hőfok kontra amper összefüggést.
Azt, hogy hány foknál megy tönkre, azt nehéz megmondani. A katalógus szerint 150 fok réteghőmérsékletig lehet használni. Ez nem azt jelenti, hogy a hűtőborda lehet 150 fokos, hanem belül, a rétegszerkezetet lehet 150 fokig használni. A bipoláris tranyóknál ott van nagyobb probléma, hogy a felületük nem teljesen homogén, ezért lesznek olyan pontok, ahol nagyobb az áramsűrűség, ott nyilván melegebb is lesz. Ezek a hotspotok. Tulajdonképpen ilyen helyeken következik be átégés. Azt is hallottam gyártóktól, hogy a hőmérséklet különbség akár 2...300 fok is lehet, tehát simán elképzelhető, hogy egy adott pontban a felület hőmérséklete 400...500 fok és ha ezt a hőt el tudja vezetni a lapka a többi részre, akkor a tranyónak semmi baja nem lesz. A 150 fok csak egy biztonsági érték, ha a réteg ezt a hőmérsékletet nem haladja meg, akkor biztosan jó marad a tranyó.
Innen van az, hogy valójában, csak annyi köze van a hűtéshez, hogy a belső réteg ne akarjon nagyon meleg lenni. Ha a réteget valamilyen módon 150 fokon tudnád tartani, akkor nagyjából akárhány ampert kibírna a tranyó, feltéve, ha egyszerű DC áramot vezet. Más kérdés a SOA, mert ugye impulzus üzemben irdatlan veszteségek keletkezhetnek a tranyón. De itt is csak azon múlik a dolog, hogy a réteg, belül, mennyire melegszik fel. A SOA azt adja meg, hogy biztonságosan, mennyi ideig és mekkora teljesítményt engedhetsz meg a tranyón ahhoz, hogy ne legyen a rétegen helyi túlmelegedés. A gyakorlatban ezek azért elég biztonságos adatok, ennél többet is kibírnak, de jobb az óvatosság. És akkor megkérek egy moderátort, hogy ezt a hozzászólást tegye át egy megfelelő topicba, mert nem ide való.
Üdv,
A problémám a következő. Egy NPN tranzisztoron keresztül kapcsolgatok egy szilárdtest relét. Mikor ráadom a tápfeszt lesz egy tüske, ami egy pillanatra zárja a relét, és ez nagyon nem kellene. Ezt szeretném kiküszöbölni. Kondival próbáltam megszűrni, de nem jött be. Előre is köszönöm a segítséget!
Rajzot tegyél fel. Magától nem okoz ilyen jelenséget egy tranzisztor, csak ha a tápfesz ráadásakor bázis körben kap egy pozitív impulzust. A hozzászólás módosítva: Máj 13, 2015
Íme, elnézést a slendrián rajzért, remélem érthető.
Ebben semmi olyan nincs, ami ezt okozná, úgyhogy valószínűleg a vezérlésből kapja a pozitív tüskét.
Igen, közben szkóppal ránéztem, és úgy néz ki a GPIO-ból jön az impulzus.
Reset alatt biztos H -n van a kimenet.
Tegyél egy tiltó tranzisztort a relét kapcsoló tranzisztor báziskörébe. Mellékeltem. A dióda azért kell, hogy kikapcsolás után ki tudjon sülni a kondi. A hozzászólás módosítva: Máj 13, 2015
Úgy néz ki szoftveresen megoldódott a probléma, de ha újra fennállna megépítem hozzá ezt a kis kapcsolást.
Köszönöm szépen a segítséget!
Gyakorlatilag akkor a a "kapcsoló tranzisztor" bázisellenállása elé kötöm be párhuzamosan nem megszakítva az eredeti áramkört?
