Témaindító: Müszi, idő: Okt 19, 2006
Szerintem meg néha vidd le a ház elé, és a képen mellékelt módon tökéletes lesz
A képen láthatót használják sok helyen a számítógép karbantartók. Jó erős,szabályozható a fordulat.
A hozzászólás módosítva: Márc 5, 2014
Azzal azért óvatosan!! Sok hajszárítónál kisfeszültségű váltóáramú motort használnak, aminél az előtétellenállás a fűtőszál, mintegy feszültségosztóként működik. Ha kiiktatod, nem lesz rá többé gondod...
A fűtést kell kiiktatni nem a motor előtét. A bimetál hőkapcsoló érintkezői közé kell tenni egy darab bakelit lemezkét és kész. Legtöbb nagy teljesítményű egyébként kikapcsolható a fűtés fúj hideget is.
A bimetál kapcsoló érintkezői közé egy kis bakelit és máris hideget fúj! A motor árama nem sokat fűt. Amúgy a kicsikben leáll a motor is ha ezt csináljuk vele ezért írtam a nagyobb teljesítményű gépet.
Köszönöm a válaszokat! Az utántölthető spray tetszik a legjobban, de én sem találom sehol a beszerzési lehetőséget.
Weicon-nak van ilyen pl. Bővebben: Link
Ok, csak Ő is, én is hazai forgalmazót kerestünk. Meg őszintén, azért 9000Ft az nagyon sok ezért a palackért.
Attól félek, hazai forgalmazónál sem úszod meg 9000 alatt. Sőt.
Én 7500-ért mutattam. A hozzászólás módosítva: Márc 5, 2014
Az enyémhez motip-os matricák vannak, szóval ők biztosan foglalkoznak vele.
Egy telefont megér a dolog, ha tényleg érdekel. Van a csomagban egy tartalék szórófej, és egy szabvány kompresszor gyorscsatlakozóról autoszelepre alakító is.
Hali! Az enyém ilyen. A maró és ,az eszterga gépeimet takarítom vele,de a mosdó,mosogató dugulásnál(megfelelő adapterek)is hasznos. Kerék,matrac,számítógép....egyszóval egy ilyen kell a háznál!
Akkor csinálok egyet. A menetes pumpa-szelepet egy nyomástartályból kitermelem, a flakon egy gázosítók által használt vastagfalú alumínium lesz, a spray-s szelepre meg majd kitalálok valamit.
Esetleg egy spray flakonról?
Ha bármelyik részéről kell nagyfelbontású fotó, hogy könnyebb legyen kialakítani, jelezd magánban, és küldöm.
29€ az brutto ara. Ha esetleg van HU-s szamlaszamod akkor netto aron megkapod a nemet szallitotol. Az mar 24,37€. Most az, hogy EU-n belul honnan jon szerintem edes mindegy. Nem olyan veszes egy minositett 10bar-os szerszamert ennyi penz. 3-4doboz suritett levego spray utan mar visszajott az ara. Es raadasul ebbe toltheto "barmilyen" anyag is amit majd kilehet vele fujkalni
Ma áldoztam az érintésvédelem oltárán, és beszereztem egy cserélhető pengés szigetelt csavarhúzó készletet konnektorok, villanykapcsolók, és egyéb elektromos berendezések szereléséhez.
A típusa Haupa 102000, és van benne 3 méretben lapos csavarhúzó, 2 féle PH kereszt, és egy PZ/FL, ami érdekesen néz ki, de pontosan illik pl a kismegszakítók bekötő csavarjába. Van még 2 féle elektromos szekrény nyitókulcs, és egy kupak, amit a betétek végére pattintva műszerész csavarhúzóként is lehet használni, finom beállításkhoz. Íme egy videó, és 2 kép Videó
Nekem RECA-ba van hasonló, de sose tudtam, hogy az említett mire is jó. Köszi!
Hogy írtad, rögtön beugrott, csak magamtól nem.
Az elektroprofinál 5400 + Áfa volt február 28-ig megrendelve.
Most a webshopjuk szerint már 8700 + Áfa...
Sziasztok, alakulgat a műhelyem. Hamarosan befelezem, és akkor több lépet is felteszek. Egyenlőre itt van kettő.
Lépes méz.
Köszönöm. Jó kis műhely ez, csak egy-két műszer hiányzik, de már dolgozok rajta. Jórészt saját készítés, persze a két asztal nem, de a két műszerpolc az igen.
Mit látok. Didaktik Gama. Én egy ilyen üres dobozába tettem be billentyűhibás Spectrum gépemet.
Igen-igen az, szoktam használni időnként. Az alatta lévő TV is azért kellett hogy tudjam használni. Az elektroncsövek megjelenésétől egészen valahol a Didaktik Gammáig van az az időszak ami érdekel.
A Didaktik sosem sugárzott
Sziasztok, reggel 8 órától szerelek a műhelyemben, most fejeztem be. (nem a szerelést hanem már zsibbad a kezem). Így néz ki a most a műhelyem.
Még a rend is elviselhető.
Van valakinek Lidl-es nyomatékkulcsról tapasztalata, véleménye? Vasárnaptól akciós lesz, és elég olcsó ahhoz képest, amennyibe máshol kerül, tartok tőle, hogy minőségben is az árát tükrözi. Ha valaki rácáfol erre, lehet, hogy beszerzek egyet. Nyomatékkulcs készlet |
