Telitalálat
ez egy biztonsági megoldás lenne elektronikához én nem értek de van egy ismerősöm aki ért hozzá
Ott akár hőmérséklet emelkedés meredekséget is lehet figyelni, mert nem az a lényeg, hogy működik-e, hanem hogy elég meleg-e a keltető
!Jó éjt!
Csak sajnos ő nem tud erre megoldást
amit próbáltunk az nem működött.
Köszönöm. Jó éjt
Innen is választhatsz, egy áramfigyelő relét, és egy plusz relé a tartalék izzónak. Idézet: „Öszinte leszek életemben 1szer használtam mászóvasat. Inkább létráztam ha kötni kellett.” Persze, ott van a létra az autód tetején ![]() De ugye ha gyalog kell menni akkor azért más a dolog...
Ha szükséges akkor persze felteszem az alu létrát.
Én nemsokszor futottam bele olyan helyzetbe, hogy szükség lett volna faoszlop mászásra. Gyalog csak az erdőben szoktam sétálni ![]() Egy mászos felszerelés se annyira kézben vivős jószág szerszámokkal egyetemben.
Inkább azt mondjátok meg, hogy panelba dobozhelyet hogyan oldjátok meg?
Idézet: „Egy mászos felszerelés se annyira kézben vivős jószág szerszámokkal egyetemben.” Mászóvas, biztonsági öv, csigasor, kötőhüvely (alu is réz is), pár méter vezeték (alu is meg réz is), két franciakulcs, műszer, telefon, csavarhúzó, fogók, tartalék biztosítékok, pár csavar, stb... Akkora királyság volt, amikor a P10-es Pannóniával mehettem és nem gyalog ![]() Hitelesített átlagteljesítményem 6 km/h terepen, teljes felszereléssel...
A szükség az nagy úr.
![]() Én is motorral kezdtem, és taxiztunk amikor létra és cső, és több dolog kellett. Én jellemzően 3* annyi szerszámmal megyk mindenhova mint amennyire szükség van, persze még így is előfordul, hogy valami éppen nincs nálam. De félek nagyon OFF lesz a téma másoknak.
Keress master slave kapcsolási rajzot. Sajna ebből kettő kell, a kimenetüket viszont lehet párhuzamosítani. Nem kell hozzá triak dióda , meg egy két ellenállás.Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Márc 7, 2014
Nekem egy olyan megoldásra lenne szükségem ami megakadályozná két fogyasztó egyidejű bekapcsolását. Tehát van két melegítő (lekvárfőző) készülék, amik ugye termosztáttal vezéreltek. Hiába tekerném le a termosztátot alacsonyabb hőfokra akkor is előfordulhat, hogy mindkettő elkezd fűteni. Alapvetően zsír, olaj melegen tartására van szükség (kb 40 C) aminek a pontossága nem kritikus.
Hali! Ezt nem értem,akkor egy termosztát vezérel két készüléket? Mert akkor megvan a megoldás,külön-külön kell egy-egy termosztát!
Neeem! Ezek gyári készülékek. Egymástól teljesen függetlenek. Viszont ha mindkettő be van kapcsolva akkor innentől a termosztát vezérli. Mivel viszonylag alacsony a beállított hőfok rövid a fűtés és hosszú a szünet. De így is előfordulhat, hogy mindkettő egy időben akar fűteni. Ezt viszont a kismegszakító nem díjazza.
Az (1) egyik készülék termosztátjára tegyél egy relét . A (2) másik készülék áram kőrét járasd meg a relé egyik nyitó érintkezőén . mikor az 1-es elkezd fűteni akkor a 2-es áramkőrét megszakítja arra az időre amíg az 1-es fűt utána kikapcsol a termosztát és a 2-es kezd el fűteni amíg el nem éri a kívánt hőfokot.
Akkor kismegszakító csere esetleg még egy áramkör kiépítése külön kismegszakítóval! Nem egy nagy meló.
Ez is megfordult a fejemben, de a többi kütyü (főzőlap, sütő, átfolyós bojler, klíma, stb ) miatt már lassan a szomszédos erőmű teljesítménye sem elég. 3X20 A -t kellene úgy elosztani, hogy látszólag minden működjön egyszerre.
Szia! Itt emlegetnek olyan eszközt ami neked kell. Az egyiket kötöd az áramfigyelőre, a másikat ennek a nyitó érintkezőjére, ha van. Ha nincs, akkor még egy relé kell és kész.
Köszi mindenkinek a tippeket. Illetve nem is tippeket, hanem megoldásokat. Azt hiszem a relés verziót fogom első körben kipróbálni.
Még egyszer köszi !
Tartó falat nem véshetsz, tehát falon kívüli doboz. Válaszfallal azt csinálsz, amit szeretnél, csak nagyjából mindig át fogsz jutni a másik oldalára.
Miért nem véshetsz tartófalat?
Azért, mert olyan beton, hogy semmi nem viszi.
Nekünk sikerült azért azt a betont is vésni
Viszont gondolom statikai okból nem olyan jó ötlet nekiesni, mint borjú az anyjának. De egy doboz még nem akkora gyengítés, hogy gondot okozna. Viszont 50-es csövet vízszintesen bevésni már nyílván meg kell gondolni
50-es (2"-os) csövet véssen a vízszerelő!
Azért ki lehet azt vésni, csak statikai okokból tilos. Illetve engedély kellene rá, de azt sosem adják meg.
Egy doboz még hagyján, de akkor abba nyilván lesz is kötve valami, akkor jöhet a horonymarás, stb. Az újabb paneleknél meg csőben vitték az egészet és gyönyörűen ki lehet cserélni azokban az alu-korszak remek vezetékeit. A hozzászólás módosítva: Márc 8, 2014
Köszönöm a válaszokat, meglévő kapcsoló mellé menne néhány konektor. A kapcsolóig csövezve van, nem kivánnák én se hornyokat vágni.
Sziasztok! Panel lakás kis szobájában szeretném eltüntetni a mennyezeti lámpa falon kívüli kábelét. Kb. 1 méteres szakaszról van szó. MM falkábelre gondoltam. Kis flex-el és betonvágó koronggal mennyire nehéz egy vékony hornyot vágni hozzá? Ez is statikai engedély köteles?
Az hogy felragasztod, legletteled és lefested nem jó?
Ebben a korban a fene se' akar már annyit vésni... Ja, és vannak már nagyon esztétikus kábelcsatornák is A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2014
Megoldható, jó az elképzelés, csak az asszony a pokolba fog kívánni, mert a flex olyan port fog csinálni, hogy utánna jöhet egy nagytakarítás. A finom por mindenhova beszáll. Marad a véső, kalapács és ezeket fej felett kell működtetni... ehhez kívánok sok türelmet, meg erőt. De van valami horonyvágó vésőgéphez, az kevésbé porol.
Elvileg bizony engedélyköteles. Nálunk ahol lehetett úgy van megoldva, hogy ahol a panelek össze vannak rakva eleve volt egy rés, oda lett berakva a falkábel aztán le lett glettelve. Ahol nincs hézag gyárilag, ott maradt a kábelcsatorna. Olyant is láttam már, hogy pár centivel alágipszkartonoztak a mennyezetnek aztán mehet bele minden, spotlámpa, led lámpa, stb. Persze ez nem kis meló.
