Fórum » Folyamatábrás mikrokontroller programozás Flowcode-dal
Lapozás: OK   242 / 362
(#) stoka hozzászólása Okt 17, 2015 /
szeretnék egy 16f877 és mcp4921-es DAC között SPI kommunikációt létrehozni. Valaki esetleg tudna benne segíteni, elakadtam és nem tudom hogy a Flow progim a rossz, vagy proteus-ban baltázok el valamit.
Nem tudok kommunikációt létrehozni.
A hozzászólás módosítva: Okt 17, 2015
(#) niedziela válasza stoka hozzászólására (») Okt 17, 2015 /
Ha feltennéd amit csináltál, nagyot lendítene a kérdés megoldásában.
(#) stoka válasza stoka hozzászólására (») Okt 17, 2015 /
itt a flow állomány a többi proteus-ban van
(#) stoka válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Okt 17, 2015 /
Bocsi soha nem foglalkoztam még ilyennel, ha kicsit bővebben leírnád hogy mi a gond azt megköszönném
(#) kaqkk válasza stoka hozzászólására (») Okt 17, 2015 1 /
„Bocsi soha nem foglalkoztam még ilyennel,”
Akkor olvass bele a téma elejébe ismerkedj meg a programmal , és csinálj először egy led villogtatót-majd jöhet a "hello világ" és ha már tudod mi-mit hogyan csinál a programban és a picben akkor kezd a kommunikációt .
(#) kaqkk hozzászólása Okt 24, 2015 /
16f887es piccel adc mérést csinálok , ez eddig egyszerű . De még soha nem használtam referenciát ,most szeretnék. Az ra0 ra kötöm és az ra1 gnd ?A két lábnak kell adni saját változót vagy elég ha a többi adc nél a tulajdonságokban beállítom a külső referenciát ?
(#) Bakman válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 24, 2015 /
Két külső referencia van: VREF+ (5-ös láb) és VREF- (4-es láb). Értelemszerűen kell bekötni. ADCON1 regiszterben lehet beállítani, hogy melyiket használod. Nyílván azt a lábat, amelyiket referenciaként használod, nem használhatod másra.
(#) kaqkk válasza Bakman hozzászólására (») Okt 24, 2015 /
Köszönöm a felvilágosítást
(#) nagym6 válasza Bakman hozzászólására (») Nov 3, 2015 /
A Flowcode kezeli a GPS vevőből jövő adatokat is?
(#) Bakman válasza nagym6 hozzászólására (») Nov 3, 2015 /
Nem teljesen. Van beépített gyári GPS kezelő, de az a szemem láttára hol 10 hol 100 m magasságot adott eredményként. Saját UART kezeléssel viszont tökéletes. Illetve 1000 m alatt tökéletes. A felett a vevő olyan adatot ad, amire nem számítottam, a logikai analizátorom persze nincs nálam, nem tudom ellenőrizni az adafolyamot. Gyerünk át a témájába...
(#) Bakman hozzászólása Nov 7, 2015 /
Nagyot!
Első mérési eredmény jó, a többi fix 127, mindegy hova tekerem a potit. Ugyna mit néztem el?
Előre is!
(#) niedziela válasza Bakman hozzászólására (») Nov 8, 2015 /
Szia !
Valami szétesett.
Tényleg 64MHz járatod a PIC-t ?
(#) Bakman válasza niedziela hozzászólására (») Nov 8, 2015 /
Nem, nem esett szét semmi. Valóban 64 MHz-en jár, leginkább a GLCD miatt. Legalább van megoldás: Bővebben: Link.
(#) Horváth P Tamás hozzászólása Nov 11, 2015 /
Sziasztok.Szeretném megkérdezni, hogy miért nem írja a PIC 16f690 eeprom tartalmát a csatolt program. Legyen szíves nézzen rá valaki . Előre is köszönöm .
szamkod1.fcf
(#) Kovabe hozzászólása Nov 11, 2015 /
Valaki próbálta már telepíteni a flowcode-ot Windows tabletre esetleg? Működhet vagy felejtő? Esetleg android Windows emulátorral?
(#) Animus1724 válasza Horváth P Tamás hozzászólására (») Nov 11, 2015 /
Szimulátorban működik.
Ciklusból kiugrani nem egészséges! Használd a ciklus feltételt.
Veremtúlcsorduláshoz vezet, az pedig megszakításhoz vezetne ha a 690-es tudna olyat.
(#) kokozo hozzászólása Nov 11, 2015 /
Mai félkész projectem: https://youtu.be/3eWqt7tMaQk
Oled + PIC.. Igen igen ez nem arduino Azzal mindenki meg tudja csinálni
Mire nem képes a jó öreg V5
(#) Horváth P Tamás válasza Animus1724 hozzászólására (») Nov 12, 2015 /
Szia . Én igazából arra lennék kíváncsi, hogy hogyan lehet megoldani azt a problémát,hogy amikor a program elindul ekkor az eperomba be írja azokat a számokat amihez viszonyítja a kódot (1,2,3,4 Ezt írja be az eperomba)ez lesz az alapkód amit beírsz és utána tudod változtatni a kódot . Nekem az a problémám,hogy minden egyes áramszünet után az 1,2,3,4 kóddal kell kezdeni a kód be írását. Nem lehetne valahogy megoldani azt,hogy egyszer beírom 1,2,3,4 utána átírom a kódot pl.0,0,0,0 és ha van egy áramszünet akkor ne az 1,2,3,4 kezdjem hanem a 0,0,0,0, kódot keljen beírni,és ez lesz a végleges kód. Áramszünet után ne keljen mindig felülírni a végleges kódot!
(#) kokozo válasza Horváth P Tamás hozzászólására (») Nov 12, 2015 /
Nálam működik csak az eepromba alapértéket nem állítottál be. Katt a panelen az eeprom 00 lokációnál a valuére és írd be, ezután mind a 4- nél csináld meg.
(#) Horváth P Tamás válasza kokozo hozzászólására (») Nov 12, 2015 /
Köszi szépen.Holnap kipróbálom. (Megyek Melózni )
(#) Bakman válasza kokozo hozzászólására (») Nov 12, 2015 /
Gondolod, hogy PIC-kel nem mindenki tudja? Egyszerű I2C kommunikáció és kész.
(#) kokozo válasza Bakman hozzászólására (») Nov 12, 2015 /
Egyszerűnek azért nem mondanám.. Artuditón egyszerű mert ott megírták a makrót és csak az értékeket kell megadni. Meg ha annyira egyszerű lenne mint amennyire nem, lenne mintaprogram dögivel, de én egyet se találtam.
(#) Bakman válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Nov 12, 2015 /
Nem, nem! Ha van I2C és megvannak a parancsok, már csak saját makrókat kell létrehozni. Nyílván ez tovább tart, mint a 6-os verzióval, de nem lehetetlen. A 6-oshoz pl. le lehet tölteni DS1307 komponenst, de korlátozottak így a lehetőségek, mint használni az I2C parancsokat.
(#) niedziela hozzászólása Nov 12, 2015 /
Szia !
Villámkérdés..
Adott egy 12F1822 ami 3.9V-ról megy 1MHz.
Ennek az áramfelvétele önmagában 35mA. (nincs a kimeneten semmi)
Le lehet ezt küzdeni 1-3mA -re ?
(#) kaqkk válasza niedziela hozzászólására (») Nov 12, 2015 /
Csak ha elaltatod ..
(#) niedziela válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Nov 13, 2015 /
Szia !
6 port van, abból egy ADC, egy MCLR, három kimenet, és egy n/a
Délután azt az egy nem használtat beállítom fix kimenetnek, és megmérem.
Elemről menne a kapcsolás, és ez a 35mA alapból sok hozzá
(#) niedziela válasza niedziela hozzászólására (») Nov 13, 2015 /
Szia !
Sajnos bárhogy próbálom ez stabil 44mA-t fogyaszt.
Lehet csak az 12LFxxx lehet altatni.
(#) kaqkk válasza niedziela hozzászólására (») Nov 13, 2015 /
Talán ha letiltod a külső mclr-t és leforrasztod róla az ellenállást valamennyit még le tudsz csalni a fogyasztásból .
Szia !
Csak piszkálom, hátha elalszik
Sleep.fcf
Ok, de nem alszik el
@kaqkk levettem az MCLR 10K-t, 1mA-el sem lett kevesebb.
Következő: »»   242 / 362
