Amint látni a képen is eléggé felhevül. Nem tudom hogy sima 3,3 voltos IC jó lenne e oda.Nem fáradcság az nekem. örültem volna ha tudtam volna segíteni valamit.Lehet hogy csak az okozta a csikozást hogy tulhevült az IC, csak az a gond hogy az IC túlhevülését is okozza valami.
Azt mondjak, hogy a jelensege az hogy hidegen jol mukodik, meg amiutan mar felmelegedett egy bizonyos fokon felul. Ne offoljam tele a temat. Nagyon halas vagyok, mar csak megprobalom Romaniaban is beszerezni valahogy. Eddig egy weboldalon sem talaltam, ahonnan szoktam rendelni alkatreszeket.
meg van a tökéletes alkatrész is. vettem a fáradalmat és IC901 után is utánna néztem.
A számodra tökéletes alkatrész a (M50754363 GHV-1805M) képet sajna sehol nem találtam még rólla, de ezt ábrázolja az LG tv ben mint IC901. remélem tudtam segíteni valamiben. az alkatrész elég drága. 30 Dollárban láttam.
Forrasztó van zsugorcső van,de nem ezt fogom toldani mert jobb szeretem ha mennél kevesebb helyen van toldott fódott kábelem, de ha mire boltig jutok és nem lesz meg az égőn lévő csatlakozó neve más nem kilegózzuk a boltba
Mennél több helyen van toldva annál több esély van hibára és ezt nem akarom.
Ez így nem igaz!
Ez oké de köszönöm, ellenben nekem az kellene ami az izzóra megy
Hali! Én az ilyen sarut egy célszerszámmal(hegyesre köszörült dikics v. rajztű) kinyitom,új vezeték be,rányomok a fogóval,esetleg egy kis forrasztás a csupaszításnál. Üdv! Doxa53
A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2014
Autóvillamossági boltban kapható.
sziasztok, lenne 1 kérdésem:
van 1 kvarckristályom, de nem tudom mit jelent a rajta lévő felirat: HOSONIC 12.000 B301 MEG TUDNÁTOK MONDANI MIT JRLENT? köszi
Ami neked lényeges, az a 12.000. Ez azt takarja, hogy 12.000MHz-es. HOSONIC a gyártó, a B301 pedig valami típusjelőlés lehet.
Sziasztok, ezt a kis panelt már nagyon régen találtam. szerintetek mi lehet ez? Sajnos semmit nem tudok rólla mondani.
Szerintem (epson) nyomtató tintapatron számláló chipje. Mintha anno ilyenek lettek volna, amíg epsonom volt.
Köszi utánna néztem, valóban az volt. nem is gondoltam volna.
Üdv lenne egy kérdésem.
Van egy 5.1 es erőssítőm van benne egy TDA2030A IC az előzőel őrülten bugott telyes hangerővel, kicseréltem ezzel meg sem nyikkan, de viszont megy a távirányító ami az előzővel nem ment. lehet hogy ez az IC is hibás vagy lehet valami más az oka. na de a fő kérdésem az lenne hogy ha le akarom mérni az IC t benne honnan jövök rá ha esetleg hibás?
Ezzel a beavatkozással már le is mérted, hogy rossz.
Elkelne egy kis segítség! Az ORION OCH 622 Típ. halogénes légkeveréses főzőedényünk romlott el. A hőfokot szabályzó KST 801-B típusú bimetálos szabályzó termosztát égett el. Tudnátok tippet adni, hol juthatok ilyen alkatrészhez? Esetleg másfajta hőfokszabályzó tippet tudtok adni, csinált már valaki ilyet? Üdv. A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2014
Sziasztok! Kapcsolóüzemű tápomban van egy 2005Z nevű DIL16 tokozású IC. Tudja valaki, hogy milyen funkciót láthat el? Rácsatlakozik sok sok kerámiakondi+ellenállás.
Hello! Megtaláltad a lelkét.. pld. itt láthatod. üdv!
Van egy nyomtato lezerebol szarmazo tukros motrom. A vezelo IC egy AN44000A, amirol semmi adatot nem kaptam. Valaki tudja, hogyan tudom elinditani a motrot? Elore is koszonom!
Keress rá hátha a nyomtató szervízrajzát megtalálod, abból meg kilesed mit hova.
Amit gyorsban google-ztam, kell neki egy 12V(24V) meg egy 5V engedélyező, de ez csak tipp
A szervizrajzban semmit sem talaltam sajnos. Egyebkent egy Konica Minolta Pagepro 1350w-rol van szo.
Hali. Röviden, hogyan működik egy hőbiztosíték? Mondjuk ez. 125 fokra, és 2A 250V-ig?
A biztosíték kiég, a nagyobb áram halad át rajta mint 2A? A biztosíték ugyanúgy kiég, ha több mint 125fokos lesz, de hiába csak fél amper megy keresztül rajta?
Így van, ahogy írod. Vagy 125 fok fölött, vagy 2A áram fölött megszakad.
Vannak olyanok, amik direkt regenerálódóak, de a többségük egyszer használatos, tehát ha megszakad, akkor csere.
