Lapozás: OK   253 / 381
(#) Morti0911 hozzászólása Márc 18, 2014 /
Seat Cordoba 1.6 magic 2001.évj.-hoz keresek kapcsolási rajzot. Aki esetleg tud kérem segítsen.
Köszönöm
(#) kadarist hozzászólása Márc 23, 2014 /
Aki nem gyári rajzokat keres: Proli007 rajzai.
(#) Ridi hozzászólása Márc 27, 2014 /
Szeretnék építeni az akváriumomhoz egy 12v-os napelemet, amely képes egy LEDszallagot és akár egy kisebb szűrő-t ellátni, de amennyiben nem lenne benne elég kraft, kapcsoljon át a 230as hálózatra. Tudna valaki segíteni egy hasonló kapcsolási rajzzal? Előre is köszönöm!
(#) aramos hozzászólása Márc 27, 2014 /
A következő kapcsolási rajzokat, vagy lelőhelyüket keresem: Goerz Unigor A41, Impedance Meter TT-3105 (talán az elektronika szövetkezet gyártotta, de ment Orion cimkével is), Imp. generátor EMG 12562 (TR0332), valamint Akai AT-V04 URH tuner.
Talán valaki többet tud segíteni, mint a gugli. Kösz.
aramos
(#) goso hozzászólása Márc 28, 2014 /
Sziasztok Fórumozók! Amit én szereztem rádiót azért nem kell nagyon visszamenni az időben,de sajnos a neten nem sok műszaki dokumentációt találtam róla.Nem sok hibája volt,de a műszaki paraméterei és a használati utasítása érdekelne.Bár a kezelésére valamelyest rájöttem azért jó lenne,ha meglenne! A készülék típusa : THOMSON RT 650 mellékelem a fotóját! Aki tud segítsen! Köszi!
(#) gerenk válasza goso hozzászólására (») Márc 28, 2014 /
Sajnos német cuccokhoz nem nagyon találni semmit csak fizetős oldalakon.
Helyesbítek, német országból behozott készülékek, gondolom ez is olyan bár francia.
(#) goso válasza gerenk hozzászólására (») Márc 29, 2014 /
Köszi a fáradozásodat,igen lomosnál vettem.A kapcsolójával volt baj,de sikerült megjavítani. Még a hangszóró rácsot festem át és akkor mintha új lenne.Egyébként 3x10 programos /fm, kh,rh/ sztereo,és kiváló érzékenységű!Üdv:Goso
(#) gerenk válasza goso hozzászólására (») Márc 29, 2014 /
Ezek még jó minőségű készülékek, érdemes megvenni és megjavítani. Én is szoktam
venni hasonlókat. Legutóbb egy hálózattal és 6 góliát elemmel működő német PLL rádiót
vettem szinte fillérekért és újszerű állapotban hibátlan volt gyönyörű hanggal.
És egy NORMENDE kazettás magnós analóg kis rádiót. A hangerő szabályzó potmétere
volt kh.-s. Az egész kazetta mechanika tiszta fém, kifogástalan lejátszás. Igaz már eljárt felette az idő, de jó kézbe venni és használni és érezni azt minőséget megbízhatóságot ami már manapság
nem jellemző.
(#) swatch hozzászólása Márc 30, 2014 /
Hozzám került egy hibás Pioneer SA 5300- as erősítő. Ehhez keresek kapcsolási rajzot, vagy bármilyen dokumentációt ami segíthet a javításban. Kérem, ha valakinek van hozzá valamije küldje el nekem. (akár pár jó minőségű kép a panelról is segíthet) Előre is köszönöm a segítségeteket!
Üdv,
(#) eyess válasza swatch hozzászólására (») Márc 30, 2014 /
Első körben ezek vannak , de szétnézek hátha van rajz is hozzá.
Itt lesz a rajz hozzá
(#) swatch válasza eyess hozzászólására (») Márc 30, 2014 /
Köszönöm a segítséget!
Szívesen jó munkát hozzá.
(#) kowi hozzászólása Márc 31, 2014 /
Valaki tud rajzot Saeco SUP-021Y Kávégéphez?
(#) pcb12 válasza kowi hozzászólására (») Márc 31, 2014 /
Kapcsolási vagy robbantót rajzot keresel?
(#) endrusz válasza kowi hozzászólására (») Márc 31, 2014 /
Szia! Tessék itt van a rajz.
(#) ezermester1 hozzászólása Ápr 2, 2014 /
Tisztelt fórumozók! Keresek AWE 6519-es mosógép kapcsolási/robbantott rajzát.Kérem ha valaki tud segítsen,hogy honnan tölthetném le. Köszönöm
(#) endrusz válasza ezermester1 hozzászólására (») Ápr 2, 2014 /
Szia! Itt a rajz.
(#) erik001 hozzászólása Ápr 2, 2014 /
Ehhez keresek szabályzó/vezérlő kapcsolási rajzot akinek van ehhez bármi kapcsolása az ossza már meg légyszíves.Köszönöm szépen.
Üdv Erik.
(#) Melphi hozzászólása Ápr 3, 2014 /
Valaki tudna ajánlani egy jól bevált zéner dióda nyitófeszültség megalapító kapcsolást?
A hozzászólás módosítva: Ápr 3, 2014
(#) proba válasza Melphi hozzászólására (») Ápr 3, 2014 / 1
1k + megfelelően megválasztott táp, egy kézi műszerrel csodákra képes.
(#) eyess válasza Melphi hozzászólására (») Ápr 3, 2014 /
Mert hogy nem beazonosítható ? Vagy ?
(#) Melphi válasza eyess hozzászólására (») Ápr 3, 2014 /
Igen nem tudom beazonosítani, egy smd zéner.
Milyen fajta üveg , vagy ha nem akkor valami írás rajta ?
(#) proli007 válasza Melphi hozzászólására (») Ápr 3, 2014 /
Hello! Nem kell ezzel ennyit "pöcskörészni". Áthajtasz rajta 5mA-t és megméred a feszültségét. De ahogy írták, az 1k nem árthat, ha nem akarod az örök lavinamezőkre küldeni. És ha lehet ne az áramkörbe végezd, feltéve hogy nem akarod megtéveszteni magad.. üdv!
Csak egy kék csík van a nyakán.
(#) kaqkk válasza Melphi hozzászólására (») Ápr 3, 2014 /
Még az is lehet , hogy nem zéner .A kék csík jelölhet katódot is .Nekem van ilyen kék csíkos arra 5,1 volt van ráírva , de ez nem lehet mérvadó . Talán ha tudnánk , hogy milyen készülékben van ez , akkor még esetleg úgy könnyebb lenne beazonosítani.
Egy 1,5kohm es ellenállással sikerült kimérni, egy 18v zéner volt.
Csatolok egy teszter kapcsolási rajzát, hátha másnak is kell, nekem biztos.
Köszönöm
Következő: »»   253 / 381
