A melegedés valóban terhelés kérdése, nagy áramokra nem az LM317es a legmegfelelőbb. Az adatlap szerint 1,5A-nél le is kapcsol a beépített védelme. Én egy kb 6x6x2cm-es bordára raktam, ami viszonylag sűrűn barázdált, 1A esetén ez elegendőnek bizonyult.
csak nehany ledet szeretnek ratenni.Sztem arra LM317 tokeletes.ugye? es volna meg itt egy kerdes.Abban tudtok e segiteni,hogy egy PC-tapra hany led diodat tudnek rakotni parhuzamosan az 5 voltos kimenetre.karacsonyra szeretnek kesziteni walamit.ugy gondoltam,hogy utp kabelre felfuzok kb 200db ledet.csak meg nemtudom hogyan.szerintetek?
Néhány ledhez jó az LM317, de a ledeket sorba kösd (vagy legalább néhányat sorba, majd az ilyeneket párhuzamosan).
Piros, zöld és sárga ledből kettőt rakhatsz sorba 5V esetén, kék és fehér ledből nem lehet sorba rakni, mert nem fog világítani. Párhuzamosan nagyjából ezer darabot kapcsolhatsz a tápra.
1. A néhány LED párszor tíz mA-es áramát bőven elviseli az LM317. Ez esetben a hűtés mérete inkább attól függ hogy hány volt különbség van a be és kimenet között.
2. Párhuzamosan kötve összeadódik a LEDek árama Ez egy LED esetén kb. 10mA, 200 lednél 2A, a számítógép tápegység 5V-os kimenete hivatalosan ezt elviseli, de én inkább a 12V-os kimenetre tenném.
krajcsooo es potyoo koszonom a segitsegeteket.igy mostmar csak a 200db led forrasztasat kell megoldanom az utp-re.
12v-ra sorosan 4db kotheto ra. igy gondoltad.a pc tapra gondolok...,de akkor mar egyszerubb az 5Vkimenet..nem?
A táp 12V-ját használva kevésbé fog melegedni, mint ha ugyanazt a terhelést 5V-ra adod rá, de ez lényegében elhanyagolható. 12V-nál 4es csomagocskákat tudnál kialakítani a LEDekből, de ezek bekötése már túl komplikált.
Mindenképp párhuzamosan kell kötnöd szerintem. Viszont két dolog engem is érdekelne: Hol szerzel nagy darabszámban olcsón LEDeket, mert nekem is kéne egy vödörrel egyik munkámhoz. A 8 eres UTP-vel hogy kötöd be a 200 LEDet?
Lehet,hogy nem illik teljesen a topicba de nem nyitok újat!Szóval nekem kéne valami megoldás arra a problémára,hogy a haver (mozdonyvezető) és az álltala használt BZmot típúsú járgányon szokott mentrendi szünetben nézni egy álltala vásárolt lcd tv-t.Na most ez az lcd megadta magát mert kapott valami feszültséglökést szerintem
mit sikeresen megjavítottam Kéne nekem eg olyan 12-13Vkörüli stabilizátor kapcsolása mi 13-24V-ig kezelné ezt a problémát hogy nehogy legközelebb már az invertert is ki kelljen cserélni a tv-ben mi max 1.5A vesz fel 12V-on!Szóval egy stabizilálás kéne mi 13-24Vig tartja a 12V-ot ha meg is ugrik a fesz egy pillanatra vagy esetleg 24V-ot kap akkor is müködik és képes tartósan 2 A áramot biztosítani a készülék számára!Ha valaki tud segíteni legyenszíves tegye meg fontos lenne a barátom számára!
Szerintem legegyszerűb 7812-vel, csak olyan típust válasz, ami tud 2 Ampert.
Vagy fejeld meg tranyóval. (Természetesen kondival szűrve, pufferelve)
7812 működik szerinted akkor is ha 24V-on megy nem sok neki?És a másik kérdés ha 12-13V-ot kap akkor is működik megfelelően?Mert a 12V-os fesznek meg kell lenni mert labortápról próbálva 11V már nagyon kritikus a készüléknek (tunernek pont 12 V kell) ha kevesebb 12-nél már mászik és gyengül a tuner része!
A 7812-nek kell legalább 14V, hogy a kimenetén meglegyen a 12V. A 24V nem sok neki, 40V-ig mehet a bemenete.
Viszont ne tranzisztorral fejeld meg, hanem köss belőle kettőt párhuzamosan és tedd közös hűtőbordára őket. De ha 24V-os a bemenet, akkor miért lényeges, hogy 12-13V-ról is menjen?
Mivel ez az egy csatlakozási lehetőség van csak :no: Szétszedni nem lehet mindegyik gépet mivel állandóan másik van és ez a csatlakozás áll rendelkezésre mindegyiken (szivargyújtó) Mi lenne ha pufferelnék az inverter után nem árt az neki
és úgy lestabilizálni?Ha lehet akkor mekkora puffer nyomná fel az adott kb 13V-ot szerinted 2A-hoz megfelelő szintre?Igaz nem bizti,hogy 13v de megmérem egyik nap!
Ha jól tudom, a 78xx-nek a max. bemenő fesz. 35V.
Persze arra valóban nem gondoltam, hogy mi van, ha csak 12V megy be. De mi van akkor, ha nem az hűtő inverterről, hanem közvetlenül a 24V-ról veszi az áramot? Vagy alternatív megoldás az LM723. szerk: úgy látom lassú voltam... Akkor esetleg DC/DC konverter.
Na megmérem pontosan mennyit ad az az inverter pontosan ki mert csak elmondásból tudom!Szóval ha eléti a 14V-ot akkor elég 2x7812 szerinted?11,5V még elmegy igaz határeset!
Vagy kikísérletezem labortápról mi a kritikus fesz a7812-nél bár szerintem kell a 14 V neki!Köszi a segítséget Borászatban dolgozol?Hisz rokonszakma az elektronikával Sajna én sem a szakmában vagyok csak hobbi mivel kevés lenne a banyes de ez van OFF vége!
lennél kedves megvilágitni ezt a szinkron egyenirányitást ......persze már láttam a 30 évekből ilyet..../ szinkronvibrátorral / csak maiban még nem , én csak diódával találkoztam- köszi
Hi!
Én szeretnék autóban előállítani stabil 12V-ot kb 5-10A, és stabil 5V-ot 1-2A! Ezt hogyan lehetne megvalósítani?
Szia! 5v-ot ha 1-2A ről van szó azt stabkockával megteheted
Köszi a hozzászólást! Én is stabkockán gondolkodtam! Hűtés azért nem árt ha van rajta?
ha több stabkockát rakok párhuzamosan azzal tudom növelni a telljesítményt? Tehát mondjuk 1 stabkocka tud mondjuk 2A, és én teszek párhuzamosan 5db-ot, akkor az 10A-t tudni fogja?
Persze, mindenképp tegyél rá, de ha 2A re kell akkor olyan tipust válassz ami birja is,ugy tudom a 2amperest C vel jelölik, 12v-ra viszont nem lesz jó mert ugye 5-10A-t nem birnak ezek , meghát annak kellene 14-v minimum hogy stabilizáljon, ámbár ha kocsiba kell akkor ott kell lenni 14v-nak, a stabkocka után meg tehetnél egy tranyát, meg puffert, igy szerintem elbirná a 5-6A,vagy többet, a tranyától függ. Ja ég igen, én ugy tudom lehet párhuzamosan kötni.
12Vra leginkább egy zéneres áteresztőtranyós fesz.szab. lenne a leg célszerűbb. De egy 10-11V -os stab-IC-t is meglehet fejelni egy nagyobbteljesítményű (darlington) tranyóval.
... Lehet kapni nagyobb áramút is. Érdemes rákeresni... 78S05 5V 2A, 78T05 5V 3A. 78H05 5V 5A. << Itt >> találsz példát a párhuzamosításra, megfejelésre és a zéneres kapcsolásra is. Sok sikertr
Ha megvan a 14V, akkor szerintem jó.
De ha nem, akkor marad a DC/DC konverter. (Van előnye a borászatnak (olyan borokat kóstolhatok, amire amúgy nem lenne pénzem), de hiányzik az elektronika!)
Hol tudnék venni egy 12V -> 9V átalakítót. Nintendohoz (850mA és 4W) kellene amit a kocsiba akrok építeni.
"madaras" vagy sima tesco: autós_telefontöltő. Úgy állítod a kimeneti feszt. ahogy akarod. (a benne levő IC adatlapjának birtokában)
Talán ez elég lesz neked: AUTÓS ADAPTER SMP 20.
Négyezer? :eek2: Nem szégyenlősek
Ez meg, 570Ft TELEFONTÖLTŐ ...és van benne egy Step-Up or Down elektronika....
helló,kapcsolási rajzot keresek amivel az autóba levö
12-14v-ot le tudnám szabályozni állandó 1,5v-ra . |
