A 395nm kiváló a dry fóliához is. Nekem is ilyen a led strip, 395nm.
Igazad is lehet, de leginkább akkor, ha a fólián a rajzolat nem a nyák felől van, úgy már effektív nagy a távolság, de a vélt teljesítmény figyelembe vételével ez elhanyagolható lesz, hobbi szinten mérhetetlen nagyságú.
És ilyen Riston fóliához vagy mihez? (nem nagyon ismerem ezeket az eljárásokat
).Az ha minden igaz 350...380nm-re érzékeny. Szóval necces egy kicsit. A hozzászólás módosítva: Márc 21, 2014
De ez a LED szalagos megoldás drágábban jön ki egy A/4-es felületre, nem?
Mondjuk az is igaz hogy ahhoz nem kell nyák, rá lehet ragasztani bármire. Nekem a 100 LED-es megoldás nyákkal együtt olyan 2000Ft-ba fájna.
Kb ennyibe kerül a 1,5 m is. Méterenként kb. egy ezres. Ezek szerint csak a munka kevesebb vele, meg nem kell annyi ellenállás, és mivel az 5m csak 2A vesz fel, kisebb táp is elég hozzá, az 5-6-700mW-os dugasztáp is jó.
No, így néz ki
A fényérzékeny NYÁKhoz teljesen jó. Íme egy SATA HDD szoftveres ki/be kapcsoló:
És akkor a majdnem kész led szalagos levilágítom:
Grat ! Hány méter szalag ment bele ? Mekkora a távolság a sorok közt?
A sorok közötti távolság a ledek közepétől -középig 25mili amaz irányba meg ugye adott a gyárilag rakot méret a: 17mili. Alu lemez mérete: 30x23cm. 9x30centi szalag ment bele.
Az "UV-s levilágító" fogalom néhány év múlva majd a kezdő kollégák számára érthetetlen lesz, mert minden levilágító felvilágító :=)
Tudom
, de én nem is készítek annyit mint Te. Ezt is csak azért csináltam (ez a negyedik), mert a cree ledekből kevés volt így az a verzió nem teljesen egybe függően világított. Az 5 milis ledekből készült meg megint nem tetszett.
Tudsz adni linket az uv szalag beszerzéséhez ? Ezt a fényforrást még nem próbáltam....
El küldtem a linkeket. Ezt még eddig én sem próbáltam, de nagyon úgy néz ki, hogy tetszik.
Szia,
Feltehetnéd ide a fórumra is. Gondolom nem te forgalmazod, tehát nem számít hirdetésnek. ... és abszolut témába vág.
Erről a SATA HDD szoftveres ki/be kapcsolóról hol lehet többet olvasni? Köszi.
:=) Szerintem még sehol. Összerakok (ha lesz kis időm) egy kapcsolást, amivel az alapból kikapcsolt HDD-re egy asztali ikonra kattintással ráadom a tápot, illetve elveszem, ha már nem kell. Van egy SSD is a gépemben, és általában a HDD feleslegesen forog és zúg. (sry az OFF-ért... majd alkalomadtán folytatjuk a "mit építettem" topic-ban)
Elküldenéd nekem is az UV LED szalag beszerezhetőségi forrását priviben? Üdv: Zsolt
Szia!Én is építenék levilàgítót .Azt szeretném megkérdezni,hogy ez a pilács jó e hozzá illetve kell e neki előtét.Előre is köszi a válaszod.http://abc-zoo.hu/410-uv-lampaba-alkalmas-fenycs-5-w.html
A hozzászólás módosítva: Ápr 1, 2014
Ez nem jó, mert UVC típusú és a hullámhossza nem megfelelő. 400nm környékén kellen lennie.
Szia !Milyen led-et használtál bele?
Elküldenéd nekem is az UV LED szalag beszerezhetőségi forrását ? Üdv: László
Kész van teljesen a levilágítóm.
Az idözítő az a vicsys féle: Bővebben: Link Van 2x16 -os kijelzős idözítőm is, de az minek? hisz Dry-nál a levilágítási időm 5-10 másodperc a P20-al sincs több fél percnél. Ez az idözítő a legtökéletsebb megoldás szerintem ilyenhez. A táp az Dreambox -hoz való, de ehhez is nagyon jó, meg könnyű. |
