Élesztés.
tip142-147
Szia jól emlékszek azóta kukába került örökre.
És akkor tudnátok ajánlani valami jó kapcsolást?
Szia! Valamilyen célt fogalmazz meg azért! A tápfeszültség és a terhelőimpedancia ( ohm ) ki ne maradjon!
Ami fontos lenne az az hogy 4Ohm-on adjon le legalább 200W-ot kb.És lehessen rátenni a 2Ohm-ot is.
És bocsi ladislave de nem vettem észre az erősitőt5 ameiket elküldted és azért írtam megint hogy nem tudtok valamilyen jó erősitőt ameiket belinkelted az jó lenne ha erősebb lenne. Ezekből a bugyuta csetszlenges rövidítésekből itt nem kérünk! Mod. A hozzászólás módosítva: Márc 31, 2014
A 2 ohm terhelhetőséget erősen fontold meg, mert így a 200W közel kétszeresére kell az erősítőt méretezni. Esetleg úgy gondolod, hogy 2 ohm-on az áramkorlátozó még biztosítson egy elfogadható működést, lemondva a kivezérelhetőség egy részéről?
Nézz be az ST151 témába! 3 pár végtranzisztorral ±50V tápfeszültségről teljesül az elvárásod.
Akkor inkább a 2Ohm-ot akkor felejtsük ell akkor 4ohm-on legalább 200W és jelenleg 2-2pár van itthon TIP142-7-ből.
A darlington tranzisztor bár nem alkalmatlan, de nem is igazán szerencsés ebben a teljesítménytartományban.
Továbbra is az ST151-et ajánlom, az ott felhalmozott építési tapasztalat garantálja az eredményes megépítést.
Sziasztok! Ismerős idős bácsitól kaptam egy quad 405- panelt tranzisztorok nelkul. Be lehet ma hozza szerezni nem hamisított tranzisztorokat? Ha igen hol érdemes? Köszönöm!
Szia! Például itt. ajánlanám a végére a 2SC5200-at.
Azzal a problémával fordulnék hozzátok, hogy sikerült szereznem egy régi 4ohm-os philips HIFi hangdobozt. Az erősítőm viszont 8 ohmos. Lehet volt már itt ez a téma megbeszélve, de jobbnak gondoltam újra megkérdezni. Az erősítő típusa: Fisher RS-1035L A hangdobozok típusa: Philips 22rh 426 Szóval a kérdés, áttudnám-e úgy kötni az erősítőt, hogy kisebb ellenállású hangdobozzal is működjön.?. , vagy csak amatőrként kössek sorba egy ellenállást vele? Bocsánat, ha buta a kérdés.
Szia! Az STK082 könnyen zokon veszi ha 4 ohm-mal terheled. Bontottam már szét hasonlót, láthatóan nagyon a határon van méretezve. A végfok tápfeszültségét kéne csökkenteni a biztonságos működtetéshez. Nem egy könnyen járható út.
A hangszóróval soros ellenállás papíron elmegy, de esztelenség a hasznos teljesítménnyel megegyező wattot elfűteni. Azt a dobozt járasd alacsony teljesítményen, vagy próbáld meg elcserélni.
Nem kell mást csinálnod, csak ésszel tekerni a hangerőszabályzót.
Nemrég elszállt a fisher egyik oldala. Szerinted létezik az stk082 helyett olyan végfok ebbe az erősítőbe, amelyik 4 ohmos? Úgyis cserélnem kellene. Múlthéten vettem a hangdobozokat, és ezzel szeretném járatni.
Ahogy nézem a datasheet-et mindegyik STK hibrid IC 8ohmos. A hozzászólás módosítva: Ápr 2, 2014
Egy német fórumból:
Idézet: „4 ohm: A közép-és alacsony teljesítmény nem probléma. A nagy teljesítmény, a jó hűtés (STK ház temp <= 50 fok), nincs probléma. A magas hőmérséklet, mint 80 Celsius fok: a belátható jövőben teljes kör a hibrid. 2 Ohm: Teljes hibrid áramkör az első 5 perc alatt teljes terhelés mellett.”
Eredeti, vagy azzal egyenértékű STK beszerzése lassan a lehetetlen határát súrolja.
Kieszeltem erre egy megoldást: Bővebben: Link Erre már 4 ohm-ot is köthetsz
Igen. Ugyanabból a fórumból idézve:
Idézet: „-> Drága, mint a alkatrész -> Érzékeny: megtöri nézni! -> Hang nyomorult: pontatlan Bass -> Korlátozott stabilitás 4 ohm -> Hard vásárolni -> Nincs lehetőség a bővítés / módosítás Miért van a dolog? A TDA7293 azért van, mert összehasonlíthatatlanul jobb! És olcsóbb!”
A TDA-k ugyan nem az audio IC-k csúcsai, nem is akarnám piedesztára emelni, de a rájuk szórt átkok bizony sokszor az igénytelen megépítésre vezethetők vissza. Most épp TDA2030-asakkal babrálok, úgy nézem egy-két diszkrét alkatrészes panelem megy bontásra
Akkor ha jól értelmezem egy nagyobb bordával, esetleg aktiv hűtéssel elballagna?
Bekötöttem. Negyed hangerőig nem tudom feltekerni ugy szól ![]() Szép lesz ez. Még mindig a lemezjátszóval küzdök hová rakjam el. Hangfalnak szereztem falikonzolt, de csak egyet. Földre leraktam, így nem gerjed. STk épphogy meleg. 10 perce megy.
Lényeg, hogy ne folyjon nagyobb áram a 4 Ohmos hangszórón, mint, ha 8 Ohmos lenne. Nyilván ezt 4 ohmon kicsit kisebb hangerőn eléri, mint 8 Ohm-on. Tehát óvatosan a hangerő szabályzóval.
Akkor dobjak be egy TDA 7293 a helyére? hehe
![]() Ui. Utánanéztem. CSak az a bajom, hogy ez az STk 2 csatornás. A hozzászólás módosítva: Ápr 2, 2014
Reloop leírta! Nem figyelsz? itt Ebből 4 db kiváltja a két STK-t. Ha csak nem hídba van kötve az STK-n belüli két vég. Mert akkor elég 2 TDA-s modul.
Egyszerű egycsatornás.
Rosszul tudod! Engem is bevittél a dzsungelbe. Egy STK082 tokban csak 1 csatorna van! Ezért 2 db Reloop féle modul elegendő neked.
Én újdonságot már nem tudok hozzátenni, csak annyit, hogy már számos STK-t kiváltottam TDA ic-vel. nem egy csúcsminőség, de kicsi, könnyen beszerezhető, sokkal jobban tűri a meleget, volt rá példa, hogy mindenféle hűtés "tuningolás" nélkül beépítettem, csak szobai használatra. A gazdának csak sikerült egy házibuliba besegíteni vele, le is égett. A táptrafó!!!
Azt szeretném kérdezni, hogy van egy 2x tda 7294 hidas erősítőm, szeretnék csinálni neki egy EMI filtert, a toroidok teljesítménye 600VA, használhatóm azt a zavarszűrő transzformátort amit egy régi AT tápból bontottam?
Szia! Toroidhoz nem szükséges. Tedd el kapcsoló üzemű táphoz!
Lágyindítót érdemes rakni? 5A es bizti elég?
