Témaindító: Kutyuli, idő: Márc 29, 2008
A politúrozás valóban időigényes de véleményem szerint sokkal szebben mutat mint a lakkozás.
A szépsége nem is volt vitatott. Csak annyit mondtam, hogy én nem érzem magamban a tehetséget, hogy nekilássak.
Amint a képek igazolják, neked bejött, gratulálok!
Ma megjöttek a kondenzátorok a rádiófelújításhoz. Sajnos az összeset cserélni kell a rossz szigetelési ellenállás miatt.
A készülékről teszek fel képeket. Hétvégén lakkozom, de előtte még a fölös lyukakat el kell tüntetnem, mert valaki kifurkálta a dobozt az oldalán. Az új hálózati kapcsolóhoz csináltam vékony rétegelt lemezből tartót, ami az eredeti kapcsoló helyett beépíthető a doboz módosítása nélkül. Mivel a trafó nem pont bele való, ahhoz új tartólemezt kellett készíteni, és a feszültség átkapcsolóhoz is. Nagyon sok munka lesz még vele. Hangszórót még nem sikerült szereznem, de szerintem senki sem válna meg egy jó állapotú gerjesztett hangszórótól, így marad a benne levő. A hozzászólás módosítva: Ápr 4, 2014
Ez nagyon szép!
Sziasztok! A kezem ügyébe került egy Tectronic md-806BS fejhallgató. Két jelforrással( egy hifi phono kimenete és egy keverő 6,3-as phono kimenete) teszteltem és a hangzása olyan, mintha teljes mértékben levágná a mélytartományt. Tapasztalt már valaki ilyet? Mi lehet a megoldás?
Nagyon szép! A hangszóróselymet mivel pótoltad? Van egy Orion 844 készülékem, amin foltos a hangszóróselyem és a dobozát le kell lakkozni, de előbb az Orion 449-et újítom fel.
Voltam a festékboltban 8000ft 0.5kg sellak, kisebb kiszerelés nincs. Meddig lenne elég ez a mennyiség?
A sellakkos politúrozás drága mulatság.A hígítása(feloldás) lehet denaturált szeszben vagy
alkonek (spiritusz) Gyakorlattól függ Én fél literrel 6-7rádiót le politúrozok,attól függ mennyi réteget politúrozol rá (milyen fényesre akarod csinálni. A hangszóró "selyem"turkálóba szereztem és egy vékony vászon. Selyembe tudok segíteni írj privit.
Kedves társak egy kis segitségre és infóra vágyok. Kaptam egy régi lakatfogós orosz árammérőt , de a benne levő műszert elrohasztották , a többi része nagyon stabil és jónak látszik.a mellékelt fénykép alapján meg tudjátok-e állapitani deprez müszer paramétereit a számlap írásai alapján?. mérni nem lehet mert teljesen szétrohadt a kis műszer.A készüléken semilyen tipusjelzés nincs , a számlapon levő C91 jelzésre rákerestem de sehol semmi. ha valaki tudna még mondani róla valamit , nagy örömmel venném , Milyen érzékenységü műszerrel tudnám helyettesiteni a régit stb. arra már gondolni sem merek, hogy hasonló műszer lenne még valahól.
köszönettel Feri
A számlapról az alapműszer adatai nem láthatók, de a lengőtekercs ellenállását le tudod mérni, a V-mérő állás előtétellenállásából, és (vagy) az A-mérő söntjéből vissza lehet számolni, hogy hány uA-es. Pl. a Vakerán találhatsz ennek az adatoknak megfelelő 90°-os Deprezt, ami cca. ugyanilyen méretű, skálacsere (vagy újrarajzol), aztán már örülhetsz.
Köszi , hozzákezdek a javaslatod szerint.
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni valakitől! Szert tettem egy Philips 31V-re! Látszódik az állapotán, hogy megviselt! Szeretném egyszer rendbe rakni! Ami feltűnik a belsőről: hiányzik az EL3, valamint az alján is látszik, hogy lehet valami sutaság! Kölső hiányossága: az egyik gomb pótolt, és hiányzik a hátlap. Valaki tudna-e küldeni, egy rendberakott készülék aljáról és belsejéről egy nagy felbontású képet, hogy össze tudjam hasonlítani, hogy az én péltányomba mi az ami hiányozhat, illetve lehet e benne valami átkötés. Csatoltok pár képet az én példányomról!
Szia! Ezeket találtam hirtelen.
Szerintem rendben van az alján minden, nem látok nagyobb problémát. Az AZ1-es rossz helyen van. Az elkókat biztos cserélni kell, meg valószínű a papír kondik egy részét is, különben úgy látszik, hogy egyben van az egész, fel lehet újítani
Üdv mindenkinek.
Egy Orion 140-es rádió káváját újítom fel és belefutottam a matrica kérdésbe. Mivel le kellett csiszolnom új logót kellet csináltatnom . Fehér alapra készült és vizes a matrica.Pár réteg politúr után felraktam a matricát és addig politúroztam amíg teljesen színbe nem került.
Azt szeretném megkérdezni, hogy hol csináltattál ORION logót, mert néhány db. nekünk is kellene? Üdv. Ferenc
Régi másik Hobby a makettezés és vannak régi ismerősök akik megalkották nekem.
Csináltattam kicsit és nagyot is.Írj príviben hátha tudok segíteni A hozzászólás módosítva: Ápr 6, 2014
Szép napot! Találtam egy érdekes cikket egy-muszer-uj-eletre-kel címmel amely egy egyszerű eszközt ad a skála készítéshez.
Üdv: Zsolt
Üdv! Sajnos csak a kapcsolási rajzot sikerült megszerezni.
Nem is tudod , mennyire örülök neki , nagyon köszönöm. üdvözöllek Feri
A hozzászólás módosítva: Ápr 7, 2014
Köszönöm a linkeket.
Üdv mindenkinek!
Hozzájutottam egy Blaupunkt Mannheim (talán Y) autórádióhoz és szeretném rendbehozni, majd "beleajándékozni" egy barátom korban hozzáillő oldtimer autójába. Szegényt valamikor leejthették, megsérült a panelja, és találtam levált fóliát is, de egyben van és javíthatónak tűnik. Keresek hozzá mindenféle dokumentációt, de eddig csak fizetőst találtam. Amennyiben valakinek van ilyen, örömmel elfogadnám. ![]() Köszönöm. Remélem, a '60-as évek végi autórádió ide tartozik
Sziasztok, egy néprádión dolgozgatok, tulajdonképp sikerült életre kelteni, működik is szépen az összes elektrolit és sima kondit cseréltem, a szakadásokat is javítottam. Mégis valami történhetett korábban az UF21 elektroncsővel. Szépen túlfűthetett és lesült róla a felirat is. Szerencsére üzemel, de egy érdekes jelenséget produkál. Amikor áram alá helyezem a készüléket ez a cső egy pillanatra túlfűt de aztán azonnal visszaesik és beáll rendesen. Az elektrolit kondik természetesen nincsenek túlméretezve. Nem tudom mi lehet vele mert a többi cső szépen fűt, és ez is csak furcsállom mint jelenség, szerintetek mitől lehet. Okozhatja e a hibát az, hogy korábban hibásan üzemelés miatt megsült szó szerint a cső? Esetleg lehet e ellenállás probléma mert azokat nem néztem át? Köszi előre is.
Először is a néprádiónak több típusa van. Ez a jelenség a három kivezetéses trafós (110, 220) vagy a soros ellenállásos gépeknél fordul elő. Azért van mert a csövek sorba vannak kötve és bekapcsolás után fokozatosan fűtenek fel, vagyis változtatják az ellenállásukat. (Melegen nő az ellenállása a fűtőszálaknak.) A legkisebb fűtőfeszültségű cső az UF21-es, ezért hidegen ez kapja a legnagyobb pofont, mert a többi nagyobb teljesítményű cső csak lassabban fűt fel, lassabban éri el az üzemi ellenállását. Ezt a "hibát" a gyárban is ismerték, a későbbi 5 kivezetésű trafós változatnál (115A) a cső kímélése érdekében az UF21 külön a trafóról van fűtve, így ott ez a jelenség nem áll elő
Köszönöm a választ, akkor nincs hiba megnyugodtam, ez a típus kapcsolás szerint nem a 115A hanem a 313. Szuper ez is kipipálva
Találtam, ne keressétek! Köszi.
Készülőben egy múzeum: Múzeum
András! Felajánlok egy Pacsirtát (kerekített kávás) , üzemképes, CCIR adapter van benne, de ez pillanatok alatt kiszerelhető, ha kell, hangolva, kívül-belül takarítva. Kevés karc a káván. Sajnos postázni nem tudom, el kell jönni érte "Nagyfalu"- ba (II.ker.).
