Fórum » Aszinkron motorok tekercselése
Nem gerjed fel. Ha ilyen terveid vannak, akkor össze kellene szedni némi ismereteket akár a .net -ről is.
Csak onnan gondoltam, hogy mikor kézzel megtekertem, szép szinuszjel volt a szkópon. Nem igazán foglalkoztam még motorokkal, generátorokkal. Akkor marad motornak.
Üdvözlet!
Egy 72 hornyos 30/6 pólusú darumotor, tekercsfej bekötéséhez kérnék segítséget. Ezen belül a 30 pólusú részhez. 72 darab 1-es félhornyos tekercsekből áll, a lépés 1-ből a 3-ba ez kell bekötni 30 pólusra. A segítséget előre is köszönöm.
Egy vill motorom Evig 1,5 kw,pár perc üresen járatás után langyos,ez jelentheti azt hogy zárlatos?Kondenzátor nincs rákötve!Köszönöm a válaszokat.
Egy villanymotor nyugodtan lehet langyos, sőt forró is.
Általában ha zárlat van füstöl, kivágja a biztosítékot, nem veszi fel a fordulatot, és nem megy el percekig. A motor 1 (220V) vagy 3 (400V) fázisú? Mert ha 1 fázisú és kondi nélkül járatják, előbb utóbb leégés lesz belőle, ilyenkor nem is veszi fel az üzemi fordulatot és elég ronda hangot ad.
Szép napot! Én is szeretnék hozzájutni a tekercselésről szóló szakirodalomhoz. Előre is köszönöm
Szia! Küldök néhányat mammutmail-ben.
Szia! nekem is el tudnád esetleg küldeni a tekercselő szakirodalmat?
Megköszönném, nagy segítség volna.
Szia! 1-2 napon belül küldöm ha megfelel. Előtte irok mailt.
A motor tekercseinek lakkozása után mindenképpen ki kell égetni, vagy van lehetőség levegőn való száradásra is ? Kemence nélkül van egyéb lehetőség a szárításra, ami célravezető? A hozzászólás módosítva: Okt 21, 2014
Ez csak a felhasznált lakktól függ, mi kell neki. Motorjavító barátom olyat használ, aminek nem kell kemence. Kicsit hosszabb ideig köt. Beteheted a sütőbe is, csak jobb lesz.
Egyébként arra gondoltam, hogyha a tekercsek ohmos ellenállása alapján adott feszültségű egyenáramot (vagy váltót, csak figyelembe kell venni az induktivitást) tennénk adott ideig, nem kellene kemence, saját magát melegítené fel a megfelelő hőmérsékletre.
Érdekelne annak a lakknak a neve, amit nem kell sütni, időm van. Az elektromos sütő nekem is eszembe jutott (sőt még a cserépkályha is
), csak asszony nem örülne neki nagyon, mivel külön sütőm nincs. És gondolom nem rózsa illata van, amikor szárad.Idézet: „Egyébként arra gondoltam, hogyha a tekercsek Ωos ellenállása alapján adott feszültségű egyenáramot ...” Itt pedig építhetek tápegységet, amit pont erre a feszültségre tudok belőni. De egyébként érdekelne, hogy lehetne kiszámolni pl 135 °C hoz 2 órán keresztül, mekkora feszültség kell. Az ok, hogy a tekercs x ohm ellenállású.
A "kifűtés" bevett gyakorlat nagy gépek estén (nem fér be sehova).
A lakkról: Felhívod a +36-20-9506254-et, és megkérdezed; hivatkozz rám. (adatlap)
Amennyiben iskolai tanulmányaidat elfeledted (ahogy szoktuk): 4 jegyű függvénytáblázatok, illetve Ochmat-Sárközi: Műszaki táblázatok c. műve alapján kiszámíthatod. Amúgy, gyakorlatilag felfűtöd fokozatosan, és méred a hőmérsékletet. A huzalkeresztmetszet meghatározza a max. áramot, a feszt meg ahhoz igazítod. A hozzászólás módosítva: Okt 21, 2014
Visszatérve kifűtésre, abban igazad van, hogy régen volt, más részt nem csináltam még ilyet de utána nézek. Idézet: „Érdekelne annak a lakknak a neve, amit nem kell sütni,” Poliuretán alapú lakkok.
Talán jó helyen kérdezem:
LG porszívó tekercskivezetése letört, de ónnal nem forrasztható. A zománchuzal alumíniumnak tűnik, mert lágyabb és fehérebb a réznél. Hogy lehet megtoldani, és mivel?
Sziasztok.Tudtok ajánlani valamilyen motortekercselős könyvet vagy valami irodalmat?Egy és 3 fázisú aszinkron motorokhoz.Ezt az oldalt már néztem csak nem tudom melyiket is kellene letöltenem?
Üdvözletem!
Bekötési rajzot keresek, a következő tekercseléshez: 72 horony, félhornyos, 4/6 pólusú, 9 kivezetéssel. Találkozott már valaki hasonlóval? Köszönöm.
Meg tudnátok erősíteni benne, hogy amit a fotókon láttok, az egy három fázisú motor? (Persze tudom, hogy eléggés viharvert szegénykém, meg ki is melegedett kicsit a nagy munkában, de hát nekem csak úgy lett... Ingyér találtam...) Szóval újra életet lehelnék bele, ehhez volna valakinek valamilyen dokumentációja? Köszi...
Én szívesen megerősítenélek benne, de hol a fotó?
A hozzászólás módosítva: Máj 12, 2016
Ja bocs, a nagy igyekezetben lemaradtak...
Adattábla, méretek, mérések? Belső csillagpontot (kötést) keress.
Valamikor az volt!
Kicsit viseltesnek tűnik a tekercselés így képeken keresztül. A többi része is megvan? Ha nem vagy szakember, az életed védelme érdekében nézesd meg valakivel. Én képek alapján nem merlek bátorítani. A hozzászólás módosítva: Máj 12, 2016
Adattábla sajnos nincs.
Én csak a 2*3 kivezetésből gyanítom, hogy három fázisú, delta bekötésű. Ha van belül csillagpont, akkor meg csillag bekötésű két párhuzamosított tekerccsel. Ma már sötét van a csillagpont keresgéléshez, de holnap utánnanézek. Egyébként 24 hornyú, a méreteket pedig holnap pótolom... A hozzászólás módosítva: Máj 12, 2016
Persze, hogy viseltes, mert kijött belőle a füst (gyanítom), vannak égett részek a tekercselésen.
Amúgy, megvan hozzá minden, ma kaptam szét... A hozzászólás módosítva: Máj 12, 2016
A 6 drótot lehet(ett) csillagba is kötni.
Menetek megszámolása, tekercselés kirajzolása, sablonkészítés, újra tekercselés. A mai, jobb minőségű anyagokból kissé lehet tuningolni, pár száz Watt-tal több kijön ebből a vasból.
Hát ha kijött belőle a műlödtető füst, akkor vissza kell tölteni.
Ujra kell tekertetni. Így ne alard használni mert rázhat ha egyáltalán működne. |
