Fórum » A KiCad paneltervező
Abban kérnék segítséget hogy a csatolmányban található nyák tervet mivel tudnám kinyomtatni mérethelyesen vasaláshoz? Előre is köszi
A mappa nevében ott van: kicad. Gondolom azzal. Az Eagle nem viszi.
A hozzászólás módosítva: Jan 8, 2014
Magas ez a kicad nekem mint tyúknak az eperfa.
Megtaláltam,semmi macera,free-nek tűnik. Csak kezelni nem tudom.
Valószínűleg a pcb editorban kell megnyitni a brd fájlt és
, aztán nyomtatás , pdf ....De ez nem egy kész ter ha jól láttam a nyák nincs megtervezve. A hozzászólás módosítva: Jan 8, 2014
Honnan szedted , ezt az anyagot?
Rossz hírem van a számodra ugyan benne van a kapcsolási rajz , és minden egyebek , de viszont a nyák rajz nincs megcsinálva hozzá .Le van generálva a board nézet , és az alkatrészek is rajta vannak , de viszont nincs megcsinálva a nyákrajz , és az alkatrészek sincsenek összekötve .Tehát ez egy félkész dolog.
Innen.
Van valami pdf is,csak még nem figyeltem ki a méretét,tükör-e vagy sem,stb.Meg a teliföld nem kontrasztos. Van valami fórum is,ami időnként cirillbe csap át,de a google-s nyelvtudományommal nem igazán veszem. A hozzászólás módosítva: Jan 8, 2014
A teliföld nem krontrasztos , ezt nem értem.Én úgy látom nincs semmi baj azzal a pdf anyaggal .
Valami 500%-os méretben nyílt meg,és csíkosnak látszott. Normál méretben valóban rendben van.
Köszönöm mindenkinek a segedelmet.
Szívesen.Nyomtasd ki , és szerintem vasalható nézetben van.Jó építést hozzá.
Megjött a mikulás! Igaz kicsit későn, de ajándékkal.
Húúúúú
Ez nagy királyság! Kicserélhetem a 0805-ös smd-ket 1206-osra! Mert a 0805-ös erősen határeset reszketeg kezeimnek,no meg a 25 éves kattogós welleremnek! Még egyszer köszi!
Hogy lehet ezt a hibát eltüntetni? Ugyanis a fet nincs összehuzalozva. Köszi
A schematic libraryban a láb neve/száma nem felel meg a pcb-ben levő modul lábának a nevével/számával ezért nem tudja bekötni, megfeleltetni.
Kicad-ban megtervezett panelt vasaláshoz, hogy lehet mérethelyesen nyomtatni?
Fájl menüben Nyomtatás menüpont, értelemszerüen beállítod a paramétereket, leellenőrzöd az előnézetben, és mehet.
Igen eddig eljutottam.
Precíz skálát állítottam be, de a kinyomtatás után a méret nem az eredeti. PL tervben a méret 80mmx52mm kinyomtatva 66mmx30mm.
Az x, és y skála beállítás mezők is 1,000-re vannak állítva?
A hozzászólás módosítva: Ápr 9, 2014
Akkor ez a baj, a nyomtató nem lineáris, ezért állítsd el a skálát a szükséges mértékben
Ez a beállítást elég egyszer elvégezni? Vagy minden egyes tervnél állítgatni kell?
Akkor passz. Amúgy ez az x/y beállítás általában a nyomtató 1-2%os torzításának kompenzálására jó, normál esetben ennél több nem is kell. Lehet, hogy a nyomtató beállításait kellene végig böngészni, papírméret, stb. Mekkora lapméret van beállítva a tervezéshez?, egyezik-e a nyomtatón beállítottal?, stb. Meg lehet próbálni azt is, hogy egy vituális nyomtatóval pdf-be nyomtatni, a méretet egy pdf nézőben leellenőrizni, majd kinyomtatni, és azt is leellenőrizni, vagy egy más programból, egy ismert méretű rajzot kinyomtatni, és megnézni, hátha kiderül, hogy a nyomtató, vagy a program csal. Több tippem nincs.
Más: nekem is van egy kérdésem a nyomtatás opciókkal kapcsolatban: a "Default pen size" mit állít? Annyit sejtek, hogy ez még a tintás plotterek idejéből származik, amikor még többféle tollat használtak, illetve a levilágítóknál a blendét álították, de a mostani lézernyomtatóknál, ill. lézerplottereknél ez számít-e valamit, hogy mire van állítva?
Tervezésnél A3 a pappirméret. Probáltam már pdf-be is, végeredmény ugyan az. Eagle-ba tervezet nyák pontosan nyomtatodik.
A hozzászólás módosítva: Ápr 10, 2014
ha másképp nem megy megpróbálhatod svg-be is kiírni és egy olyan grafikai prg-ban kinyomtatni amivel van tapasztalatod.
Ha új projekt-et hozol létre, nyilván ott is egyszer be kell állítani, kipuskázod az előzőleg jól beállítottból
"Tervezésnél A3 a pappirméret. Probáltam már pdf-be is, végeredmény ugyan az. Eagle-ba tervezet nyák pontosan nyomtatodik."
És a nyomtató is A3-as? Mert ha nem, akkor lehet, hogy itt lesz a gond. Ha A4-es nyomtatód van, és a terv is elfér A4-en, állítsd át az oldalt. Ha A3-as a nyomtatód, akkor tényleg nincs több tippem.
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Valószínű megoldódott a probléma Beállítottam A4 oldalt így most méret helyesen nyomtatott.
Sziasztok! Próbáltam letölteni a hozzászólásokban mehjelenő helyekről a kicad ot, de nem találom. Tudnátok esetleg linket írni? megköszönném. Amiket idáig találtam (softonicos oldal) , azokkal inkább nem próbálkoznák a sok szemét miatt. Előre is köszi
