egy csatorna addig szól, amíg van rajta jel. Tehát kikapcsolja a többi csatornát. Mikor megszűnik a jel, vált arra, amelyiken esetleg van valami
Na, ezaz, amit vicsys is emlegetett...
Az, hogy "kikapcsolja a többi csatornát" számomra azt jelenti, hogy mindig a legutólsó jel uralkodik. Amikor megszűnik "visszavált" arra, amelyiken még van jel, de mi van, ha még két bemeneten van jel? Mi alapján döntsön, hogy melyik menjen a kimenetre?
Amelyik előbb volt. De lényegét tekintve mindegy. Válthat akkor is, ha másikra jel kerül. Csak ne egyszerre szóljon.
A lényeg, hogy van egy Orion nagy tornyom. Az Se 260-asnak 5 bemenet van, amitől 4-et elfoglalnak a perifériák. Arra az egyre menne a cd, pc, dvd, stb babám tudja mi. Ez most külső kapcsolóval meg vagyon oldva, de lóg a hifi állvány oldalán, mivel nem fér el benne sehogy. Ezért kéne egy doboz, ami mindig rákapcsolja ami épp szólna. Egyszerre 2 műsorforrást nem szoktam úgyse hallgatni
Segítséget szeretnék kérni azügyben,hogy kellne nekme egy bemenetválsztó a következődolgokkal -lehetőleg 9-12v rol menjen -valamiféle visszajelző, hogy lássam is a dolgokat -1 db pici nyomógombal tudjam működtetni (ha lenne hely nem irtam volna )-hely szűkében a relét nem tudok berakni lehet hogy valahol leirták már előre is bocsánat érte és köszönet a válaszokért . A hozzászólás módosítva: Ápr 2, 2014
Ha nem tudsz relét berakni, akkor mivel váltod a csatornát? Mert ha egy IC befér a körítéssel akkor az SMD relé is.
Eredetileg SMD IC vel volt (valami flipflop szerüség sajnos fogalmamsincs mi volt benne ) csak teljesen tropára ment de ha relés az se baj megoldom de a többiröl semmi sejtésem sincs.
Egy ilyennel a legegyszerűbb.
Az egyik váltóérintkező a jeleket kapcsolja, míg a másik, két állapotjelző LED-et működtet.
Ezt én is néztem de a kialakitás nem engedi hogy berakjam sajnos
,az egésznek 1 nyomógombal kéne működnie ilyennel A hozzászólás módosítva: Ápr 2, 2014
Bővebben: Link A relé helyére 2 áramköröset kötsz és kész. Még a ledet is használhatod az előlapon a visszajelzésre, hogy melyik csatorna él...
Elég sok hsz-t elolvastam itt is és más topikokban is de még mindig nem jutottam dűlőre.... bemenetválasztót szeretnék készíteni ( és mégegyet ami "kimenetválasztó" )de nem tudom hogy cél IC-t használjak vagy relét? Nem tudom hogy miért nekem eddig a relés jobban tetszik, de pl olvastam olyat is hogy egy uln2803-ast is lehet használni tehát egy sima darlington mezőt? Mert az biztos hogy az olcsóbb lenne mint a relés megoldás de vajon produkál olyan minőséget?
Analóg kapcsolókat szoktak használni, mint pl a CD4066 vagy mint a TDA1029. Nem úszod meg a szintillesztést/ki be csatolást. Így már jóval nagyobb helyet foglal, mint a relés variáció. Aztán jön a puding próbája: Le kell tesztelni élőben- meg kell hallgatni. Számomra az IC-s verzió nem volt kielégítő (finoman fogalmazva) A magasak (cinnek) eltűntek és valami szőrös sziszegés volt helyette. Azok a kellemes lágy mélyek, átmentek pufogásba- dohogásba. A relés változatnál nem volt ilyen döbbenetes a változás. Még az olcsó Takamisawa relékkel is jól szólt. Amikor lehagytam a relék előtti impedancia illesztést és ki/be csatoló kondikat, már határozottan megjött a tere a zenének. Ami zavar, hogy csettegnek a relék, hangerőszabályzáskor és váltáskor.
Még jó, hogy a nagy teljesítményű kompresszorokban alkalmaznak grafitos hangelnyelő szivacsot.
Ezzel frankón le lehet csökkenteni a csettegést.
Na, most valami újat tanultam, köszönöm Szami!
Csatorna váltás előtt esetleg némítani lehetne a végfokot...
köszi az infót akkor relés változat lesz!
Bár ez még csak egy főpróba lesz. 3 be 4 kimenettel! A kimenete vezérlésre lehet használni ugyan ezt az elvet ugye? Már csak az erősítő méretezése van hátra, de az másik topik! ![]() Nagyon köszönöm!
És az a relék kattogását miként nyomja el?
Pont ezt mondom! Nem a hangfrekis jelben hallani, az tök néma, hanem a relé mechanikus hangja hallatszik a szobában. Hallgasd meg a videon: Bővebben: Link
Ilyesmikre én a Hamlin reed DIP-eket ajánlom.
Neves cégek is ezeket használják.
Lehet babma kérdés lessz deBővebben: ebben a kapcsolásban megleht fordítaní azt h a relé pl behúzott állapotban "induljun" ?
Nem így hanem ha megkapja a kapcsolás tápot akkor a relé behúzva legyen ha pedig megyomom a gombot akkor elenged és így tovább ....(bár lehet h nem ez marad mert lassúnak találom az átkapcsolási időt lehet tranzisztort kapcsolgatok majd inkább kiesik a gitár hangja
) A hozzászólás módosítva: Ápr 12, 2014
Készítettem egy egyszerű infrás bemenetválasztót (távvezérlőhöz idomítható), két bemenet és hangerő, két erősítőhöz kimenet. Házilag gyártott barkács dobozba, még fa előlapot kap, forgatógombbal egyformára színezve. A hozzászólás módosítva: Aug 13, 2014
Nagyon szép, gondosan kivitelezett darab! Tedd fel a Ki Mit Épített topikba is! Fogsz kapni jó pár pozitív visszajelzést, a precíz munkádért!
Koszi, ha kesz lesz a doboza, megmutatom ott is.
