Lapozás: OK   2283 / 4060
(#) kérdező válasza nedudgi hozzászólására (») Ápr 12, 2014 /
Akkor nem gond. Egyébként egy alaplapban mennyi ideig szokta bírni egy átlagos CR 2032-es?
(#) w126 hozzászólása Ápr 12, 2014 /
hello,***
A hozzászólás módosítva: Ápr 12, 2014
(#) jani1987 válasza lukacsp hozzászólására (») Ápr 12, 2014 /
Dugó témában kösz a segítséget.
(#) Bakman válasza exabit hozzászólására (») Ápr 12, 2014 /
Egy hálózati trafó szinuszjelre van tervezve. Ha a primer oldalon hasítgatod a feszültséget, nagy valószínűséggel a szekunder oldalon nagy zavarok (tüskék) lesznek. A pufferkondival elérhető símítás (a feszültség hullámzásának mértéke) erősen függ annak kapacitásától és a terheléstől. Tehát a kimeneti oldal sem lesz jó szinte soha. Bővebben: Link
(#) Bakman válasza kérdező hozzászólására (») Ápr 12, 2014 /
Nálam három éve van benne (amivel vettem), még bírja úgy, hogy hétközben nincs bekapcsolva a gép.
(#) holex hozzászólása Ápr 12, 2014 /
Egy mezei trafó kimenetére mekkora kondit rakjak, hogy az esetleges zavarok, tüskék tönkre ne tegyenek valamit? A búgófeszültség nem téma, nem baj, ha hullámos a kimenet, csak a tüskéket szeretném elkerülni. Ez egyik kérdés. A másik, hogy amikor ugye kikapcsoljuk az áramot, a tekercsen akkor is nagy feszültség jön létre. Ezt is eltünteti a kondi?
(#) lukacsp válasza holex hozzászólására (») Ápr 12, 2014 /
Ha feszültség tüskéktől akarod megszabadítani a tápegységet, akkor a tranziens szupresszor dióda a megoldás. Nem drága, és hatékony védelmet nyújt.
Szuppresszor wiki
Szuppresszor ár
(#) Bakman válasza holex hozzászólására (») Ápr 12, 2014 /
Érdekes elektronika lehet, ha a feszültség hullámzás nem számít. Tulajdonképpen mi van a trafóra kötve? Ahhoz szokták a szűrést méretezni. Vannak olyan tápegységek, főleg az ipari használtra szántak, ahol öt lépcsős zavarszűrést alkalmaznak. A kérdés csak az, neked kell-e ennyi.
(#) holex válasza Bakman hozzászólására (») Ápr 12, 2014 /
Csak fűtőellenállás van rákötve egy MOSFET-en keresztül.
(#) holex válasza lukacsp hozzászólására (») Ápr 12, 2014 /
Egyébként ha csak annyi a cél, hogy a tekercs kikapcsolásakor létrejövő feszültséget eltüntessük, arra nem elég annyi, hogy a tekercs után lévő Graetz hídra ráteszek egy 1N4007-es diódát záróirányban?
Ez a feszültség tranziens, ami miatt aggódsz, a szekunder oldalon a valóságban elhanyagolható. Ezt az is jelzi, hogy soha semmilyen "hagyományos" tápegységben nem védekeznek a tervezők ez ellen.
Amit írsz, azzal kapcsolatban: gondold át, a graetz híd után nem jelentkezhet ellenpolaritású feszültség. A graezt híd ezt nem teszi lehetővé.
Igen, jogos, nem gondoltam végig rendesen. Akkor szerinted nem is érdemes ebben az esetben semmilyen védelemmel foglalkozni?
Szekunder DC körben a névleges tápfesz + 10-15% értékű tranziens szuppresszor diódát ajánlok bizti után beépíteni, ezt általános érvényűen. Primer oldalon 350V körüli varisztor szintén bizti után. Ezzel a túlfesz védelmet le is tudtuk, többet nem érdemes ezzel lamentálni.
Köszönöm szépen a segítséget!
(#) izenahogyishivnak hozzászólása Ápr 13, 2014 /
Egy készüléken belül kb. fél méter kábelt kellene pótolnom. 230V és <5A folyna a kábelen. Ilyen kábelem van, ez megfelel? Vagy kevés ide az 1mm2 -es kábel?
(#) granpa válasza izenahogyishivnak hozzászólására (») Ápr 13, 2014 /
Bőven elég.
(#) Piroskislabda hozzászólása Ápr 13, 2014 /
Nemsokára megyek munkahelyre felvételizni. Már régen nem foglalkoztam IC-kel, és gyakorlati dolgokkal, mert egyetemre járok(előtte szakközepes voltam). Kérdezgetni fognak tőlem.
Milyen IC-k vannak, amiket úgymond illik ismerni fejből egy technikusnak?
(pl uA741, LM741?)
(#) whitedrago hozzászólása Ápr 13, 2014 /
Galvanikus leválasztást milyen transzformátorral érdemes végezni? Egy DAC elé kellene, a digitális bemenetre.
(#) Bakman válasza Piroskislabda hozzászólására (») Ápr 13, 2014 /
Ha konkrét típust nem is ismersz, azt azért tudd, mik a különbségek a családok között (pl. TTL, CMOS). Tudni illik, mire valók az alapelemek (tranzisztor, FET, dióda, triak stb.). A munkhelytől függően a digitális részek sem ártanak. Egyszer az egyik felvételiző megkérdezte tőlem, hogy 0 - 1 V-ig benenő feszültség méréséhez hány bites A/D átalakítóra van szükség, ha a felbontás 10 mV. Ha tudod mi az a bit, bájt, mikrokontroller, nem árthat. Milyen munkára jelentkeztél?
(#) kadarist válasza whitedrago hozzászólására (») Ápr 13, 2014 /
Vasmagos transzformátorral. Az optocsatoló nem jöhet számításba?
(#) whitedrago válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 13, 2014 /
Ez jó kérdés..
A kapcsolási rajzot még innen az oldalról töltöttem le kb. fél éve (azóta már nincs fent, sőt még a topicot sem találtam meg), azon transzformátor volt. Optocsatolóval miben térne el tőle?
(#) Piroskislabda válasza Bakman hozzászólására (») Ápr 13, 2014 /
Köszi köbzoli!
Bakman köszönöm!
Egy műszereket fejlesztő és gyártó kis céghez jelentkeztem technikusnak(ha felvesznek valószínű összeszerelni fogok).
Igazából a digitális dolgoktól nem félek annyira ( egyetemen villamosmérnöknek tanulok). Számlálókat, regisztereket tudok elméletben készíteni, vagy pl az elavult i8085-öst ismerem mint a tenyerem . De az a bajom, hogy régen volt a kezemben IC, vagy régen néztem tranyós alapkapcsolásokat. Tehát a gyakorlatiasabb rész hiányzik. Úgyhogy most szépen átolvasom ezeket.
Köszi még egyszer mindenkinek!
Digitális jel galvanikus leválasztásához optocsatoló a jobb választás, mert egyenfeszültségű jel átvitelére is alkalmas, nincs alsó határfrekvenciája.
Rendben, köszönöm a választ.
(#) vladcepes hozzászólása Ápr 13, 2014 /
Egy 1,5V>5V DC converter rajta egy 1W-os Power Led , meddig bírja egy ilyen 1,5V elemmel?
Vagyis az elem meddig bírja? mennyi időt világítana?
(#) zolika60 válasza vladcepes hozzászólására (») Ápr 13, 2014 /
Milyen fajta az elem?
(#) vladcepes válasza zolika60 hozzászólására (») Ápr 13, 2014 /
Pillanatnyilag AA elemre gondoltam.
(#) reloop válasza vladcepes hozzászólására (») Ápr 13, 2014 /
Szia! Az elemben tárolt energia gyártónként, típusonként eltérő, még a gyártástól eltelt idő is számít. Áldozz fel egyet, tégy rá 2 ohm műterhelést (az kb. 1W) és mérd meg mikorra esik le a konverter küszöbfeszültségére. Hihetetlen, hogy még ennek is van témája: Bővebben: Link
Még egy kis információ.
Forrás.
A hozzászólás módosítva: Ápr 13, 2014
Következő: »»   2283 / 4060
