Fórum » HESTORE.hu
Témaindító: Topi, idő: Máj 8, 2009
HESTORE elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelem - Elérhetőségek
Ez a fórum a HESTORE.hu alkatrész áruház műszaki, webes és beszerzési kérdéseire jött létre, nem hivatalos kapcsolatfelvételi lehetőségként kötetlen formában. HESTORE-os ügyintézők fel-fel néznek ide szabadidejükben is, de hivatalos ügyfélszolgálati és rendelésekkel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is ügyfélszolgálat keresendő.
Ügyfélszolgálat: info@hestore.hu (+36 1 783 3436)
Lapozás: OK   111 / 176
(#) Bari- hozzászólása Ápr 6, 2014 /
Érdeklődni szeretnék, be tudtok e szerezni álló kivitelű USB3-as aljzatot.
Bari
(#) Tocska válasza vicsys hozzászólására (») Ápr 6, 2014 /
A kereső a barátod, írd be, hogy "bandázs"
(#) vicsys válasza Tocska hozzászólására (») Ápr 6, 2014 /
Jééé, és tényleg! Köszönöm!
(#) Szárnyas hozzászólása Ápr 6, 2014 /
Érdeklődnék, hogy AT25DF041A-SH-B típusú flash memóriával bővíthető-e a bolt termékkínálata?
(#) Tocska válasza Szárnyas hozzászólására (») Ápr 6, 2014 /
igen: AT25DF041A
(#) Szárnyas válasza Tocska hozzászólására (») Ápr 7, 2014 /
(#) Electricboy hozzászólása Ápr 17, 2014 /
Lehet én vagyok bamba, de tényleg nincs ebből a méretből és értékből fekvő kivitel?
(#) whitedrago válasza Electricboy hozzászólására (») Ápr 17, 2014 /
Ez szerintem olyan, amit keresel.
(#) Electricboy válasza whitedrago hozzászólására (») Ápr 17, 2014 /
Igen ilyet keresek, de sehogy nem találtam elárulod neked hogy sikerült.
Szerk.: szerintem a kategória bekevert.
A hozzászólás módosítva: Ápr 17, 2014
(#) Tocska válasza Electricboy hozzászólására (») Ápr 17, 2014 /
Ha meg a kapcsolás inkább 4,7k-ra van élezve, akkor ez is mehet bele, láb-kompatibilisek.
Persze
Keresőbe beírtam, hogy 5k, le okéztam és utána kiválasztottam a keresés helyét: Ellenállások, Potméterek. Azért nem találtad meg, mert nem a Trimmer potméterek között van (sőt, egyik alkategóriában is benne, csak kereséssel található meg).
Igen, a kategória kevert be, de nem a te hibádból.
(#) Electricboy válasza Tocska hozzászólására (») Ápr 17, 2014 /
Igen ezt a fajtát láttam, csak már van egy kék és mellé nem akarok ilyen feketét rakni esztétikai okok miatt.
@whitedrago, minden esetre érdekes, szerintem érdemes lenne javítani.
Köszönöm a válaszokat!
(#) gaspar_zsolt hozzászólása Ápr 18, 2014 /
Érdekelne, hogy be lehetne-e szerezni ezt a fajta csatlakozót?
MTA-100 néven találtam meg, viszont nem láttam készleten itthon.
Konkrétan a 6 pólusú érdekel.
Köszi.
A hozzászólás módosítva: Ápr 18, 2014
(#) whitedrago válasza gaspar_zsolt hozzászólására (») Ápr 18, 2014 /
Van ilyen: ez
Nem pont ugyan olyan, de a lábtávolságai ugyan az, mint az MTA-100-nak (2,54mm).
(#) rammeradrian hozzászólása Ápr 18, 2014 /
Érdeklődnék, hogy beszerezhető-e max 5V-os, 3 vagy 4 áramkörös relé?
(#) Tocska válasza rammeradrian hozzászólására (») Ápr 18, 2014 /
Nem állítom, hogy nem, de alapos fejtörés. Alsó hangon is olyan 5-6 ezer Ft körül.
2db egyszerre vezérelt 2Ák. relé nem lehet megoldás?
(#) gaspar_zsolt válasza whitedrago hozzászólására (») Ápr 19, 2014 /
Köszönöm, a kialakítás miatt is fontos az MTA-100. Most egy raszteres hüvelysorral barkácsoltam meg, de ez nem lehet végleges.
(#) rammeradrian válasza Tocska hozzászólására (») Ápr 19, 2014 /
Az áramfelvétel a gond a két relével, de ha így állunk, akkor marad ez a megoldás.
(#) whitedrago hozzászólása Ápr 20, 2014 /
Ez a CD 4000 nevezetű IC biztos, hogy 2db NOR kaput tartalmaz? Szerintem a NOT kapu lemaradt onnan.
(#) BEMcorp válasza whitedrago hozzászólására (») Ápr 20, 2014 /
NOR = Not-OR
Ez csak rövidítés.
A hozzászólás módosítva: Ápr 20, 2014
(#) Szárnyas válasza BEMcorp hozzászólására (») Ápr 20, 2014 /
CD 4000 - Dual 3-input NOR gate + 1 NOT gate
(#) BEMcorp válasza Szárnyas hozzászólására (») Ápr 20, 2014 /
Sorry, nem figyeltem azt.
(#) whitedrago hozzászólása Ápr 22, 2014 1 /
Nemrég rendeltem a HEStore-ból ilyen csavarokat különféle mértbe. Most ott tartok, hogy 10 csavarból 6-nak letört a feje, így: http://kepfeltoltes.hu/140422/IMG_20140422_195626_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Miért nem lehet ezeket megcsinálni normálisan? Az a legrosszabb, hogy a menetbe törtek bele.
Ki kellene írni egy olyan feliratot, hogy csak minimális erővel szabad meghúzni őket.
(#) Tocska válasza whitedrago hozzászólására (») Ápr 23, 2014 /
Ez érdekes. A csavarok megfelelnek a din7985 szabványnak. Nem lehet, hogy máshol lesz a hiba? Ha nem titok, szabad tudni, hogy milyen célból kell a csavart szakadásig húzni. Mert nem az a kérdés, hogy lehet-e, hanem, hogy kell-e.
(#) whitedrago hozzászólása Ápr 24, 2014 /
Persze, láttam a fejlécet.
A csavarokat átlagos célra használom, nem húzom meg őket túl erősen. Úgy néz ki, csak 6-7 darab volt hibás. Csak az a bosszantó, hogy most csinálhatok újra az alu házat (a menet miatt amibe beletört a csavar nem jó semmire), mert egy 2 Forintos csavar rosszul volt legyártva.
Nem a HeStore-osokat okolom, ők nem tehetnek semmiről, hanem az ellenőrzőket, akik nem válogatták ki a hibás alkatrészeket.
(#) whitedrago válasza Tocska hozzászólására (») Ápr 24, 2014 /
A kérdést meg kifelejtettem az előző hozzászólásomból: Járt már valaki rajtam kívül így? Nem jelezte még senki a problémát?
(#) Tocska válasza whitedrago hozzászólására (») Ápr 24, 2014 /
Nem. És az értetlenkedő válasz is azért született, mert eddig ilyet se mi nem tapasztaltunk (pedig pár csavart azért betekertünk már), se visszajelzés nem érkezett. Amúgy nem lenne rossz tudni egy olyan módszert, ami "basic" felszereltség mellett kimutatná a hibás csavarokat. // Nem mintha a több ezer csavar átvizsgálására lenne kapacitásunk. Csavarboltban vesszük őket, mint szerintem bárki más, ők meg a nagykerből, mint a többi üzlet. Túl nagy különbséget aligha találunk, kivéve a full-extrás, minősített, horror áron kínált csavaroknál.
(#) adapter hozzászólása Ápr 30, 2014 /
Ez pillanatnyilag nem rendelhető. Csak átmenetileg, vagy már nem is lesz ilyen? Esetleg más helyette rendelhető? (TFDU 6103)
Köszi
Üdv: L
(#) hthomas hozzászólása Ápr 30, 2014 /
Érdeklődnék, hogy TLP759 optót be tudtok esetleg szerezni?
200db-ra lenne szükségem.
(#) Tocska válasza adapter hozzászólására (») Máj 1, 2014 /
Elvileg igen, de ez ügyben a beszerzést kellene keresni az ügyfélszolgálaton keresztül.
Melyik altípus kellene (Tr1, TR3, TT3)?
Következő: »»   111 / 176
