Lapozás: OK   2288 / 4061
(#) mindenes válasza amairiol hozzászólására (») Ápr 18, 2014 /
Szia! Ha árnyékolt kábelt használsz a belső szál a 25k poti felső lába.
A hozzászólás módosítva: Ápr 18, 2014
(#) proli007 válasza Viktor0109 hozzászólására (») Ápr 18, 2014 /
Hello! Cseppet költői a kérdés. Mint ha azt kérdeznéd, hogy "Miért büdös a kocsi kipufogója hátul?.."
A legtöbb erősítőben van visszacsatolás. Mely általában egyszerre állítja be a váltakozóáramú erősítését, és az egyenáramú munkapontját. A munkapont beállításnak van egyenáramú hibája, mely az erősítő kialakításától, nyílthurkú erősítésétől és a visszacsatolás mértékétől függ.
Egyébiránt ha az erősítő nem egy kisjelű erősítő, akkor ez a 0,6Vdc munkaponti hibafeszültség nem jelentős. Sem az erősítő, sem a hangszóró számára. Kivétel, ha valami érzékeny hangszóróvédő kapcsolás van a kimenetén, ami letiltja a működését.
(#) whitedrago hozzászólása Ápr 18, 2014 /
Lenne egy roppant egyszerű kérdésem: ha mm2-ben adják meg egy vezeték keresztmetszetét, akkor azt hogyan tudom átszámolni sima átmérőre?
Kalkulátorokat is néztem és magamtól is megpróbáltam kiszámolni, de nem jutottam semmire.
Pl. 1mm2. Ebből nekem az jött ki, hogy 1,128mm az átmérő. A valóságban ennek a vezetéknek kb. 2mm az átmérője.
(#) BEMcorp válasza whitedrago hozzászólására (») Ápr 18, 2014 /
Keresztmetszet=D2/4*Pi
Innen: D=Gyök(4*Keresztmetszet/Pi)
(#) whitedrago válasza BEMcorp hozzászólására (») Ápr 18, 2014 /
Ezze jött ki nekem is
A=1mm2
d=Gyök(4*1/3,1416)=Gyök(1,2732)=1,1284 mm
Vagy ennek a vezetéknek nem 1mm2 a keresztmetszete?
(#) proli007 válasza whitedrago hozzászólására (») Ápr 18, 2014 /
Hello! Nagyon elvarázsoltad magad. Amit számoltál, az jó. De egy 1mm2 az egy 1mm*1mm-es négyzet, Egy 2mm-es átmérőjű körnek meg ugyan akkora területe lenne? Hányszor fér bele?
(#) whitedrago válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 18, 2014 /
Passz. Nem tudom mire gondolsz
Egy 2mm átmérőjű kör területe: 3,1416 mm2 Kb. 0,32x fér bele. De ez most hogyan kapcsolódik ide?
(#) Gafly válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 18, 2014 /
A kérdező több különböző topic-ban kérdezgeti a dolgot.
Olvass vissza az összesben
Van hogy csak búg, van hogy szól, van hogy torz és recseg.
Különösen amikor a GND-t bontogatja, bármit is jelent az...
Vicces: Amikor kikapcsolja akkor egy darabig jó
Magam részéről feladtam, de küzdhetsz a jó ügy érdekében
(#) mindenes válasza BEMcorp hozzászólására (») Ápr 18, 2014 /
Kör keresztmetszetre én az alábbi képletet ismerem A=d négyzet * Pi / 4 ahol d a huzal átmérője. Hogy d ebből hogy kell kifejteni azt már nem válalnám. Matekból nem igazán voltam jeles.
(#) gkari válasza whitedrago hozzászólására (») Ápr 18, 2014 /
Halló! A kőr területe^2xpi/4!!!!!
(#) granpa válasza whitedrago hozzászólására (») Ápr 18, 2014 /
Annak a vezetéknek 1mm2 a keresztmetszete. Rosszul van írva az adatoknál, átmárő helyett mm2 lett írva! Amúgy 140 szál 0.1mm átmérőjű huzalnak, 1 mm2 a keresztmetszete. A többik helyett is szégyellem magam! Ennél még az 1+1 sem könnyebb!
A hozzászólás módosítva: Ápr 19, 2014
(#) Viktor0109 válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 18, 2014 /
Tehát a fluxuskondenzátor a hibás már rendeltem egy újat ha megjön kicserélem.
Köszönöm a választ. Üdv.
(#) granpa válasza mindenes hozzászólására (») Ápr 18, 2014 /
(4A/pí)1/2
(#) vladcepes válasza eSDi hozzászólására (») Ápr 18, 2014 /
Köszi a választ! Az induktivitásnak ilyet kaptam Bővebben: Link 47uH.
Ez egy 1,5V to 5V converter. Egy ceruza akkuval (vagy kettővel) szeretném használni és 1W-os power led-del. Berakhatom ezt? vagy inkább vegyek másikat?
"Pl. 1mm2. Ebből nekem az jött ki, hogy 1,128mm az átmérő. A valóságban ennek a vezetéknek kb. 2mm az átmérője."
(#) proli007 válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 18, 2014 /
Társulok!
(#) Viktor0109 válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 18, 2014 /
Már amúgy is lényegtelen mivel kizártam a földhurok, és táp hibák lehetőségét.
Vélhetően maradt az IC ez nem 100% de mivel nem vagyok kellő tudású és felszerelt ennek megállapítására az az nincs szkópom és ha lenne sem tudnám használni. Ezért két lehetőségem van vagy veszek egy új IC-t aminek az ára 4-5k és lehet hogy akkor sem lesz jó, esetleg tönkretenném az új IC-t is a hibás áramkörrel. Másik lehetőség az hogy beletörődők.
Tehát megy a kukába és szerencsére találtam egy teljesen ugyan ilyen állítólag tökéletes darabot táppal+végerősítő csatikal ház nélkül 5k-ért amit hétfőn megrendelek.
Úgyhogy off van fiúk!
(#) BEMcorp válasza mindenes hozzászólására (») Ápr 19, 2014 /
Mellékesen, ugyan ezt írtam le én is az első sorban... csak én kifejeztem D-t a másodikban.
(#) Wind-Storm hozzászólása Ápr 19, 2014 /
1,2V-ra milyen darlington-szerű kapcsolást lehetne összehozni?
Darlingtonnak már kevés az 1,2V.
A lehető legcsekélyebb áramerősséggel kéne 150-200mA-t kapcsolni.
Egy ceruzaakkus applikáció, így további törekvés lenne a kapcsolás minimális áramfogyasztása.
(#) jdani hozzászólása Ápr 19, 2014 /
Hali, mi okozhatja a kondik puposodását? Mondjuk alaplapon, TVben, PC tápban..
(#) Wind-Storm válasza jdani hozzászólására (») Ápr 19, 2014 /
Az elektrolit kiszáradása. A melegedés lényegesen felgyorsítja a folyamatot.
(#) Electricboy válasza jdani hozzászólására (») Ápr 19, 2014 /
Az esetek túlnyomó többségében a hő, szokták direkt hűtőborda mellé rakni pont ezért hogy hamarabb tönkremenjen.
(#) proli007 válasza Wind-Storm hozzászólására (») Ápr 19, 2014 /
Hello! Komplementer darlingtonak nem kevés. De ezek vesztesége túl magas 1,2V mellett. Inkább Fet.
(#) Wind-Storm válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 19, 2014 /
Köszi a válaszod, FET-tel nem volt még dolgom. A linkelt típusból is elég lenne az áramkörbe?
Túl sok mindent nem értek az adatlapjáról..
(#) Wind-Storm válasza Wind-Storm hozzászólására (») Ápr 19, 2014 /
Mármint 1 darab, elírtam.
A Fet nem áram, hanem feszültség vezérelt. Ez a kis Fet 20V-os, a maximális árama 4A. Természetesen ehhez megfelelő nagyságú GS feszültség is kell. De mivel a "Gate Threshold Voltage" (küszöbfeszültsége) 0,6..1,2V. Várhatóan 150..200mA-t be tud kapcsolni 1,2V GS feszültséggel.
Értem, köszi.
(#) kerdes10 válasza zsolesz7e hozzászólására (») Ápr 19, 2014 /
piacaxe a te "embered"
http://www.picaxe.com/
(#) jdani válasza Wind-Storm hozzászólására (») Ápr 19, 2014 /
Én azt hittem, hogy a nagy feszültség. Mondjuk egy kondi, ami 16Vos, de a néha rá kerülő több feszültség miatt van ez.
Ez is lehet okozója, ahogy a fordított polaritás is, de a melegedés miatti kiszáradásos púposodás gyakoribb.
Következő: »»   2288 / 4061
