Fórum » Vag-com-hex interfész (kábel hibák)
Lapozás: OK   39 / 72
(#) leader válasza Lacika1110 hozzászólására (») Ápr 20, 2014 /
Csavarozd szeta kebeled hazates nezd meg a benne levo nyak mindket oldalat. Keress rajta egy ATF 16v8 vagy GAL 16v8 feliratu IC-t (az is jo, ha kuldesz mindket oldalrol kepet, es megnezem neked).
Ha njncs rajta ilyen IC, akkor egyertelmuen ez a bproblema okozona. Ez esetben kell venned egy normalisabb kabelt (lehetoleg eredetit, vagy hobbi felhasznalasra jobb minosegu klont).
Ha van rajta ilyen IC, akkor osszetettebb lehet a problema (rosszul tervezett aramkor, meghibasodott passziv alkatresz, vagy rosszul megtort vcds alkalmazas. Utobbi eleg gyakori)
Udv.
leader
(#) Lacika1110 válasza leader hozzászólására (») Ápr 20, 2014 /
Ennél jobb fényképet hirtelen nem tudtam csinálni, ha valamelyik rész érdekel, akkor leírom, mi van odaírva.
Itt az egyik ilyen fényes valaminél nekem az van, hogy vag12.10, én 11.11-nek vettem, lehet, hogy ez a probléma?
(#) leader válasza Lacika1110 hozzászólására (») Ápr 20, 2014 / 1
Ez egy FT232RL USB/Sorors szintillesztővel ellátott kábel, amiről lespórolták a GAL-t / ATF-et.
Első képen az alsó IC az FT232RL, felette az ATMEGA172. A 2. képen a nagyobb IC az MCP2515 CAN vezérlő, a kisebb pedig MCP2551 CAN adó-vevő. A GAL hiányzik belőle. Ez a kábel CAN buszos autókkal tökéletesen fog menni, KKL-esekkel viszont nem.....
Ha mindenféleképpen szükséged van a Dual K-line illesztésre is, akkor egy jobb minőségű klón-t kellene venned.... Pár oldallal korábban leírtam, mik a fontos szempontok egy jó klón esetében. Ha kell segítség keress privátban. Nagyon nagy lutri a klón vásárlás, mert sok a hulladék a piacon...
leader
A hozzászólás módosítva: Ápr 20, 2014
Nagyon szépen köszönöm a segítséget! Most először megpróbálom "visszaváltani" ezt a kábelt, mert erre akkor nekem nincs szükségem. Ha sikerül, akkor keresni foglak.
Üdv.:Lacika
(#) Amarton válasza leader hozzászólására (») Ápr 20, 2014 /
Köszönöm a választ.
Honnan tudok szerezni "Megfelelő programot"?
(#) leader válasza Amarton hozzászólására (») Ápr 20, 2014 /
sehonnan, a megfelelő program "NEM" létezik
(#) tibroo hozzászólása Ápr 23, 2014 /
Egy kis segítségre lenne szükségem,ugyanis elkövettem egy kis hibát,van egy 2008-as Golf5 Variantom 1.9TDI,és tegnap lementem a garázsba,majd kikapcsoltam a kulccsal irányítható centrálzár elektronikáját,és a belsőtér világítását egy VCDS 11.11.3-as verziójú angol nyelvű kábellel így csak manuálisan tudom az autót kinyitni,és bezárni is!
Már többször töröltem vele hibakódot vagy kiolvastam vele a hibákat,de most ismeretlen területre tévedtem és sajnos nem beszélem jól az angolt,a német jobban megy,de nem tudom átállítani németre,mert csak az angol verzióval működik tökéletesen!Magyarítás meg nincs ehhez a verzióhoz,vagyis még nem találtam.
Aki tudja hogyan tudom visszaállítani,a funkciókat,kérem segítsen.
Előre is köszönöm
(#) eyess válasza tibroo hozzászólására (») Ápr 23, 2014 / 1
Néha szokott az is segíteni , ha az akkumulátor egy kicsit lekötöd.És vársz 5 percet mondjuk .Jártunk már , így bent maradt kulccsal , viszont szerencsére a motorház tető nyitva volt , és az aksi vissza kötése után egyből nyitott a központi zár .Autó tolvajok ne olvassák..
Köszi a választ ezt már én is próbáltam,de nem 5 percet vártam,hanem kevesebbet,kb 1 percet,de nem változott semmi!
ugyan az maradt minden!
Akkor nyilván csak az az út marad , hogy vissza teszed a kábelt , és próbálsz azon az úton eljutni oda ahol változtattál , de ha jól tudom van egy default beállítás is .Ez a gyári beállításokat állítja vissza. Ha nem változtattál semmit , csak a központi zár részt , akkor nyugodtan rámehetsz a default választásra , és visszafog neked állni a korábbi helyzet.
(#) tibroo válasza eyess hozzászólására (») Ápr 23, 2014 /
Ezt hol találom meg,a vcds menüjében,vagy valahol a Golf belsőterében?
Előtte még a régebbi 2005-ös golfom volt 1.9TDI az is,6sebességes,de az egyszerűbb volt,pedig ugyan ezeket az extrákat tudta.Úgy látszik minél újabb valami annál többet kell vele pepecselni!Hát megpróbálom azt is,hátha jó lesz!
Jaj még egy kérdés,ez az interfész tudja előre állítani a kilométerórát,mert nagyijelzőset szereltem bele a kicsi helyet de ebben csak 26000Km-r van,az autóban pedig 92000km
A hozzászólás módosítva: Ápr 23, 2014
(#) schwab hozzászólása Ápr 23, 2014 /
sziasztok segitséget kérnék kitöl érdemes vag-com kabelt rendelni golf plus -hoz amelyik müködik vele elöre is köszönöm
(#) Hacek hozzászólása Ápr 24, 2014 /
sziasztok!!
kis segítséget kérnék tőletek!
Kérlek ajánljatok valakit aki vag com kábelek javításával foglalkozik!!
(#) eyess válasza tibroo hozzászólására (») Ápr 24, 2014 /
A km rt nem valószínű , hogy tudod állítani .Viszont a típus kiválasztásnál amikor kijelzi az adott kocsihoz tartozó dolgokat amikkel fel van szerelve az autó ott van egy menüpont amivel vissza lehet állítani mindent alap helyzetbe , illetve gyári beállításokra .
(#) eyess válasza Hacek hozzászólására (») Ápr 24, 2014 /
Mi lett vele ?
(#) tibroo válasza eyess hozzászólására (») Ápr 25, 2014 /
Nagyon sok menü van benne,azt nem tudod melyik az a menü pont Angolul?
(#) Hacek hozzászólása Ápr 25, 2014 /
nos csak annyi hogy épp egy 2003-as passatot és a kulcsát tanítottam egymáshoz.
Majd késő délután meglett a másik kulcs...igy ismételhettem a műveletet de akkor már kiírta hogy unregisztered interface......hozzáteszem hogy internet nélküli laptopom van.
És innentől kezdve még a motort sem tudtam olvasni akkkor pedig kiírta hogy too many comunication error.
Vcds 10.6 ill 11.2 vel is ment eddig minden...most semmi
Sikerült megcsinálnom,hát nem volt egyszerű.
Olyan,hogy "reset" az csak a szerviz intervallumokra vonatkozik,és az "SRI Reset"-ben található!
Ami nekem kellet az "Apllications" ban van és az első kettő funkció "Active Transport Mode"és a "De-Activate Transport Mode",én a De-Activate-ra mentem rá,és mindent visszaállított ami előtte volt,közben kisebb extrákat is találtam,amikről nem is tudtam,hogy léteznek egy Golfban!Köszönöm segítséged.
(#) eyess válasza tibroo hozzászólására (») Ápr 25, 2014 /
Szívesen örülök , hogy sikerült.
(#) miti50 hozzászólása Ápr 29, 2014 /
Valaki tudja esetleg az mitől lehet (k+can commander 1.4full) hogy a motorvezérlő edc15ből nem olvassa ki az adatokat (reed eeprom) ,semmi nem történik, a műszerfal egységből viszont igen.
Ez mitől lehet???köszi
(#) molnarp válasza miti50 hozzászólására (») Ápr 29, 2014 /
Nem vagyok benne biztos, de talán vedd ki a műszerfal biztijét és úgy próbáld meg.
(#) miti50 válasza molnarp hozzászólására (») Ápr 30, 2014 /
Kipróbáltam, de ígyse olvassa,,hmmm, azért köszi!
üdv!
(#) werner3 hozzászólása Máj 6, 2014 /
Szeretnék segítséget kérni tőletek akár privátban is hogy hogyan tudnék használható kábelt venni programmal olcsón ami működik is pl win 7 alatt autó egy b6 vw passat 2007 es. sajnos nem tudom magamnak megengedni 200 e forintos eredetit mert otthoni használatra kell.
Ha linkeltek nekem 1 használható össze állítást azt megköszönném.
Láttam párotokat aki nagyon benne van a témában akár vásárolnék tőle is. vagy segíthetne az össze állításban
forrasztani tudok csak azt nem hogy mit hova miért kell
köszönöm
(#) Vikesz82 hozzászólása Máj 17, 2014 /
Sziasztok, a segítségetekre lenne szűkségem. Vásároltam az ebayon egy 12.12-es vcds hex kábelt, de sajnos a 7.04 az utolsó szoftver, amely a kábelt felismeri. Azzal működik is megfelelően, az összes újabb verzióra azt írja, hogy port ok, interface not found. Már megpróbáltam mindent a googlen keresztül, a 12.10-es verzióval 2013.04.1-es dátummal, stb, de sajnos sehogy sem működik. régi kábelem már volt elötte is, ami a 7.04-el működik, úgyhogy nem sikerült előre lépnem. Valakinek lenne ötlete, hogyan tudnám rávenni a kábelem, hogy működjön az újabb vcdsekkel is? Köszönet minden segítségért.
(#) tibroo válasza werner3 hozzászólására (») Máj 18, 2014 /
szia
én tudnék egy kettőt ,de az a baj,hogy az egyik angol nyelvű,a másik német nyelvű szoftverrel megy,WIN7 alatt is,de tökéletes működik!Mindkettő új!
A hozzászólás módosítva: Máj 18, 2014
(#) tibroo válasza Vikesz82 hozzászólására (») Máj 18, 2014 /
A kábel amit rendeltél,új vagy használt?
Eredeti Ross-Tech-es,vagy valami Kínai?
(#) Vikesz82 hozzászólása Máj 25, 2014 /
biztos nem eredeiti, de azóta észrevettem azt is, hogy a 7.04 is csak magyarul, és csak demo módban fut vele.
(#) djsitnike hozzászólása Jún 6, 2014 /
Van még itt a fórumon valaki aki érti ezeket a forrasztásos dolgokat meg újra telepítést stb? Előre is köszi..
(#) Lezli46 hozzászólása Jún 17, 2014 /
Üdvözlök Minden Fórumozót!
Nagyon köszönök minden hasznos segitsèget de leginkább a konkrét és kiprobált megoldàsokat..,Vag Kkl USB-és kàbellal szeretnèm hasznàlni a DDT2000-es programot, sajnos mindig odáig jutok hogy csak üres autótipusablakoka t látok a részletes autótipusok oszlopa helyén --noha lépèsről lèpèsre követtem az install útmutatàsokat..,biztos bénázok ezek szerint, XP Prof 32bit-t hasznàlok.,egyesek szerint csak valódi soros portos kàbellal mükődik korrekten.,de ennek cáfolatàt is olvastam.,a legujabb adatbázis verzióval probáltam.,régebbi verzióval kellene probàlkoznom??? Ezt viszont nem tudom letölteni.. Esetleg egy linket kaphatnék egy régebbi (kiprobàlt) adatbázis letölthetősègről? Ha soros portos kàbelről biztósan mükődne akkor örömmel vennèk egyet.,tudom hogy Can-t nem kezeli de nem ilyen protokolos autóra hsznàlnàm!
Tehát nagyon köszönök minden segitséget!
(#) kukopal válasza Lezli46 hozzászólására (») Jún 18, 2014 /
Próbáld meg a serial usb eszközt a com1 tenni.Ha van a gépeden rendes "com porti csatlakozó) azt tiltsd le!És úgy a com 1.(lehet hogy a port sebességgel játszani kell)
Megér egy próbát a régi adatbázis.Ha jól emlékezem "Internet Explorer"használ az legyen
a fő böngésződ.és mintha a felugró ablakot engedélyezni vagy tiltani kell.
Sajnos már nagyon rég foglalkoztam DDT-vel.
Bízok benne hogy sikerül!
Sok sikert!
Következő: »»   39 / 72
