Fórum » NUMITRON 6 csöves óra
Hogy miért is?
Talán egyszerűbb ha lerajzolom. Ezt mellékeltem most.A rajz méretarányosan mutatja az előlap helyzetét és rögzítését a vízszintesen réteges dobozhoz. A lényeg, hogy mivel a doboz már le van festve, nem igazán akarom fúrni, faragni. Elég szerencsétlen szögben kellett így is becsavarni a facsavart, épp hogy nem repedt szét a rétegelt lemez. Ebbe még M3-as menetes szárat beragasztani... hát nem hiszem. Az előlep is meg van süllyesztve a csavarfejnek. És az összes többi csavart pont az Általad leírt módon tettem "láthatatlanná". Ezzel a 4 csavarral is ezt kéne... kellett volna tennem. Még azon variálok, hogy megpróbálok 3-as menetet vágni a 2,5-es gyorsépítő fejére, és rátekerek-ragasztok egy zártanyát és kész is. ![]() Teszek fel képet ha sikerül megcsinálni.
Hát köszi!
![]() 2,5x16mm-es csavarok vannak most bent. Jelen állapotban nagyobb el sem férne. És átalakítani sem szeretném.
Értem, nem könnyű már így utólag módosítani, a süllyesztést is eltakarni...
Most kezdek a Numitron óra utánépítésébe. Szeretném megkérdezni, hogy a cikkben szereplő nyákterv a legfrissebb? Köszönöm!
Hát ma megpróbáltam 3-as menetet vágni a 2,5-es csavar fejére.
![]() Mit is mondjak? Volt az életemben már szebb menetvágásom is. Ezt még finomítani kell. De a végeredmény biztató A hozzászólás módosítva: Ápr 18, 2014
A rozsdamentes csavar kicsit amúgy is sötétebb. Jobban eltűnik.
Hali! Ennyi macera!! Elég lett volna leköszörülni a lecsipett végénél,és melegragasztót neki. Nincs ott akkora erőhatás!
Abban igazad van, hogy sok a macera. Kezd ez a csavartéma túlbonyolódni.
Amúgy meg egy 2,5-es csavar fejét ha lecsippented, akkor ott nincs mit köszörülni, hiszen simán belezuhan egy 3-as anyába. Én a fej átmérőjét köszörültem-esztergáltam le, és arra vágtam menetet. Ragasztás nélkül ez így akár egy ászokcsavarnak is elmegy. Na de tényleg befejezem az ötletelést. Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Jó látni, hogy elkészült az órád dobozolása. Elég "tömör" fekete lett. Én az éleket fehérre festettem volna, vagy az egészet fehérre és az éleket feketére. Persze ez igencsak babra, időigényes munka lett volna még pluszban, meg talán túl "csíkos" is lett volna úgy. Sötétben elég jól mutathat, ahogy csak a csövek és az alávilágítás látszanak. A csavarmegoldásod egész ötletes. Esetleg feldobhatod különféle eloxált alumínium alátétekkel, modellboltokban, bringa-motor boltokban sokféle méretben előfordulnak. Én elox-alu küllőanyákkal is csináltam már szép fedlapfelfogatást.
És ez amolyan fából vaskarika poén lehetne.
Na most megbolondítottál.
![]() Ezen a fehér csíkozáson elkezdtem gondolkozni. Úgy gondolom, hogy minden réteg felső élét lehetne fehérre festeni, gyakorlatilag csak egy csík az egész. Viszont ellensúlyozza a tömör feketeséget. Korábban már írtam, hogy kicsit túl erős lett a fekete szín. Na majd meglátjuk.
Ezt most láttam.
Kicsit hasonló, csak plexiből.
Nna,a kettő ég és föld.. Nem összehasonlítható! Arra is kell ám gondolni,hogy ezek rengeteg port szednek össze! Állandóan puceválni, háát mit ne mondjak! Az élek csíkozása?!?!,szerintem akkor nagyon cicúros lenne!
Nnna jaa... Az enyém szebb, harmónikusabb!
![]() Én is futottam egy kört, hogy plexiből csináljam, de a vágás aranyárban lenne. A csíkozáson meg csak gondolkodom, egyenlőre. Kéne egy látványterv, mert nagyon macskásítani, vagy zebrásítani én sem óhajtom.
És a gondolatból látványterv született.
![]() Nekem nem tűnik annyira "cicúros"-nak. Persze a valóságban nyilván nem egészen ilyen lesz, hisz ez csak egy amolyan firkálmány.
Nnna! Ez aztán tényleg cicúros. Úgy néz ki mint a Massada erőd.
Nyami, nekem tetszik
Csak még egy apróság, aztán befejezem, mert már nagyon elkanyarodtunk az eredeti témátol.
Ezt a "cicúros" szót bár értem, de honnan szedted? A Massada, ha az erőd szó társaságában szerepelteted, akkor helyesen Masada. De tényleg van bennük hasonlóság, úgyhogy bóknak veszem.
Hali! A Masadát már olvastam két s-sel,esz-szel is,egyébként arra az erődre gondoltam. A cicúros kifejezést egy pesti ékszerész kollégától hallottam először,ő a cikornyás,túl cifra alkotásokra használta.Megtetszett,és azóta is(40 éve)használom.
Kedves Nox72!
Szeretnék egy kis segítséget kérni. Sajnos nem tudok vasalásos NYÁK technikához úgy nyomtatni, hogy a rajz ennyire a lap szélén van. Képként kivágva változhat a méret, ezért azt mellőzném. El tudnád küldeni a nyáktervet valami szerkeszthető formátumban, vagy esetleg olyan pdf-ben, ahol a kép a lap alsó harmadában van? Köszönöm előre is! Üdv Tamás
Szia! Küldöm a komplett PDF-et. Remélem ez jó. Ha még nagyobb szegély kell, szólj! Lali
Után építettem az órát, működik is, viszont a 8as számot az összes csőnél halványabban jeleníti meg. Tehát ha az összes szegmens világit akkor, akkor mintha nem bírná meghajtani a csöveket. Valakinek esetleg ötlet merre lehet a hiba?
Mérd meg a csövekhez menő tápfeszültséget. Amikor 8-ast jelez valószínűleg leesik kissé. Ha csökken akkor erősebb tápot kell használnod. Ha nem változik a tápfesz akkor írj!
Szervusztok!
Egy kedves barátomat lepném meg egy pár darab Numitron csővel, azonban a netet végigbújva rá kellett jönnöm, hogy nem egy könnyen fellelhető termékről van szó. Nem tudom, hogy vannak e minőségbeli különbségek közöttük, vagy milyen típusbeli változatok léteznek, de valamiféle szívet megdobbantó darabot szeretnék Neki ajándékozni. Abban kérném segítségeteket, hogy aki tud, vezessen a forráshoz! ![]() Nagyon szépen köszönöm! További szépet, jót!
Szia! Nekem még van az IV-9-es készletemből. Írjál ha kell belőle. Üdv: Lali
A segítségeteket szeretném kérni. Után építettem a Bővebben: Link cikket és beüzemelésnél elakadtam. Használt alkatrészek: SN74LS47N 7445PC DM74LS74AN L7815CV LM317T C32740 tranzisztorok Táp: 9V 500mA trafós vagy 9V 370mA trafós A problémám az, hogy a csövek nem mennek. Mindent jól kötöttem be, rövidzár miatt is átnéztem a kapcsolást és nem találtam benne hibát. Az SN74LS47N és a mikrovezérlő igen melegszik. Előbbi lábain 9.05V-ot mértem. A fórum ide vonatkozó részeit végigolvastam, nem sok ötletem maradt, mi okozza a hibát. A led "háttérvilágítás" rendben működik. Segítséget előre is köszönöm! A hozzászólás módosítva: Júl 22, 2014
Köszi a tippet, szereztem egy 7805CT-t. Sajnos a helyzet változatlan |
