Hello! Szeretnék egy olyan kapcsolást gyártani,ami 12Vról menne, és a lényege az lenne, h ha egyszer áramot kap a cucc akkor fent tartsa a bekapcsolt állapotot egészen addig amíg nem érkezik a következő jel és kikapcsol, gyakorlatilag egy ki-be kapcsolóról lenne szó. Van egy kapcsolás itt a lapon,aminek a címe telós relé. Na én nekem ehez kéne egy kis továbbfejlesztés,ugyanis itt az a lényeg h ha csörrena telcsi akkor a relé behúz. Nekem inkább arra lenne szükségem, h egy áramkört zárjon egészen addig amíg mégegyszer meg nem csörentem és akkor nyitná az áramkört! Várom a javaslataitokat!
Szia.... én is ezzel kinlódtam idáig
a 4011-ic-s megoldás jó. nekem működik... csak nekem az a gondom, hogy egy riasztóba van a dolog, és mikor a riasztó "kimenőhívást indít" akkor leáll a riasztás meg minden, mert "világít a telefon" a lényeg az, hogy ez így működik... bár nem tudom neked mihez kell
Hali!!! Szeretnék segítséget kérni tőletek!!!Ganz kk típusu kapcsolót hogyan kell bekötni a 380-as, 4kw-os villanymotorhoz????????????
Létezik e, olyan kapcsoló szerkezet, amelyet be és ki lehet kapcsolni nyomógombbal?
Például van néhány nyomógomb és bármelyik lenyomásával tudom be- illetve kikapcsolni ezt a kapcsolót. A nyomógombok 12V-os jelet adnának a kapcsolónak és az pedig ki-, bekapcsolna egy ~ 230V-os kört. Előre is köszönöm! A hozzászólás módosítva: Máj 6, 2014
A rajzod hibás mert e szerint minden gombot egyszerre kellene lenyomni ahhoz hogy kapcsoljon az áramkör te meg nem ezt szeretnéd! Sorosan kötötted a kapcsolókat! Amúgy a kérdésedre a válasz egy relé ami akár egy szilárdtest relé is lehet vagy hagyományos és ezt a relét egy mikrovezérlővel vezérled és így bármit be tudsz programozni hogy mit csináljon egy kapcsoló lenyomásakor!
Úgy hívják hogy : bistabil relé és minden villanyász boltban kapható -
Tényleg rossz a rajzod, de értjük mit szeretnél. A legegyszerűbb szerintem. ha csinálsz egy nyomógombos kapcsoló áramkört, annak a végére teszel egy relét, ami elbírja a kívánt terhelést a 230V-os oldalon és kész is a jelkapcsoló szerkezet. Nincs benne semmi extra, se mikrovezérlő, semmi bonyolult dolog. Ettől egyszerűbb már csak az ék.
Köszönöm szépen én és valami ilyesmire gondoltam csak nem tudtám pontosan hogy hívják. Köszönöm még egyszer ez tökéletes nekem.
Köszönöm az észrevételt, tényleg hibás a kapcsolási rajzom, éjfél után rajzoltam és csak akkor fogtam fel mit csináltam, amikor már elküldtem
. A bistabil relé lenne a leg jobb és leg egyszerűbb megoldás nekem, amit a „kaqkk” javasolta. |
