Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Lehetni éppen lehet, már ha a határadatokat nem léped túl.
De az MJ kifejezetten hangfrekvenciás teljesítmény erősítőnek készült, a TIP meg nem. Hangminőségi problémáid is lesznek.
Udv!
Ennel a kapcsolasnal a BCR166 helyett hasznalhatok BCR169-et? A BCR166-ot nehezen tudnam beszerezni, es hatalas osszegert. A hozzászólás módosítva: Ápr 5, 2014
Az megtörtént. Helyesbítek olyan van amit kapok is? HQ-előnyben
Tudnátok nekem picit segiteni? ![]() Van egy gti 300W-os grid tie inverterem, amiben kiment egy fet. A tipusa: F30NM60ND N-Ch 600V 25A pd:40w R-DS(on):0,13 Kerestem itt magyarba minden fele a google segitségével de egy magyar oldalt sem találtam ahol beszerezhető lenne. Szóval egy helyettesítő is megfelelne ami hasonló paraméterekkel rendelkezik. Segitségeteket elöre is köszönöm! A hozzászólás módosítva: Ápr 8, 2014
Alul zölddel a kapható, helyettesítő típus. Bővebben: Link.
![]() Csak 1 gond van, a tokozás miatt nem fér el a cuccban! ![]() Textként vettem 4db irfp460 ez is TO 247 (500v 20A), és csak külső hütőbordára szerelve tudtam letextelni! (De legalább kiderült más nem sérült meg az inverterben, mert tökéletesen müködik vele egyenlöre.Kivezetve meg elég karcosan nézne ki a dolog. ![]() Az eredeti TO-220FP, ezek meg TO-247.
Vegyél az íbéjen eredetit: Bővebben: Link.
Üdv Srácok!
Kis segítségre lenne szükségem. Egy smd pnp 2SA1737-es tranzisztort keresek vagy annak a helyettesítőjét! És hogy hol lehet kapni! Segítségeteket előre is köszönöm! Üdv! Norbi A hozzászólás módosítva: Ápr 9, 2014
Köszönöm szépen! Kell már a szemüveg nekem
Tönkre ment egy D612K típusú tranzisztorom. A helyettesítésére 2SD612K tranzisztort javasoltatok még régebben, de sajnos ezt a típust sem lehet már kapni. Milyen tranzisztorral tudnám helyettesíteni az előző tranzisztort? előre is köszönöm!
Szia,helyettesítő.
Sziasztok az lenne a kérdésem hogy, a 2N3053-as helyet melyik lenne jó? Ebbe a kapcsolási rajzba kellene. Köszönöm a segítséget.
Szia! Meg tudnád nekem nézni melyik tranyók lennének jók helyette? még kezdő vagyok.
Azt mondták a bd139 az jó, de annak a lábkiosztása nem olyan.
A lap tetején a "keresztreferenciák"-ra kattintasz, beírod a helyettesítendő nevét, és lőn több találat. A lábkiosztás mindegy, oda forrasztod a megfelelő lábat, ahová kell. A BD139 nem szerepel a helyettesítők közt.
A hozzászólás módosítva: Ápr 11, 2014
Sziasztok! Egy JVC erősítő végtranyói, 1 pár tranzisztornak keresem a ma kapható megfelelőjét. A1490 és C3854, ebből oldalanként 2-2 van
BD245/BD246 ajánlanak helyette, vagy BD249/BD250-et, de nem merem egyenlőre, hátha vannak jobb tippek. Az adatlapja szerint 120V 8A, a BD-k csak 55V 8A-esek. Köszönöm a segítséget!
Javasolnám inkább az MJ vagy MJE sorozat valamelyikéből. Üdv.: Glitter
Sziasztok!!!
Autó magnómban kiment egy 2SD2396 os tranzisztor mivel tudnám helyettesíteni?
Szervusztok, van egy RFT Compact 1100-as NDK Hi-Fi tornyom, aminek olyan baja akadt, hogy csak 1 kimenete szól, a többi csak halkan, így cserélném az összes végfokát. GD 241 C germánium tranzisztorok vannak benne. Olyan kérdésem lenne, hogy ezek kiváltására alkalmas volna-e TDA 2030, ha igen, kell-e valamit módosítani rajta? (Megjegyzem, még nincs semmilyen cserealkatrészem, csütörtökön megyek ez ügyben Szolnokra)
A hozzászólás módosítva: Máj 6, 2014
Szerintem ne 100as szöggel fúrd ki az ementálit, tranzisztort tranzisztorral helyettesíts ne integrált áramkörrel
Ok, közben jobban utánajártam a dolognak, aztán látom a problémát
![]() Akkor olyan kérdésem volna, hogy mit ajánlanál helyette?
Szia! Varázsolhatsz bele némi ügyességgel szilícium végtranzisztort, például BD244-et. Az R529(629) potival visszaállíthatod a nyugalmi áramot.
