Fórum » HESTORE.hu
Témaindító: Topi, idő: Máj 8, 2009
HESTORE elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelem - Elérhetőségek
Ez a fórum a HESTORE.hu alkatrész áruház műszaki, webes és beszerzési kérdéseire jött létre, nem hivatalos kapcsolatfelvételi lehetőségként kötetlen formában. HESTORE-os ügyintézők fel-fel néznek ide szabadidejükben is, de hivatalos ügyfélszolgálati és rendelésekkel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is ügyfélszolgálat keresendő.
Ügyfélszolgálat: info@hestore.hu (+36 1 783 3436)
Lapozás: OK   112 / 176
(#) Tocska válasza hthomas hozzászólására (») Máj 1, 2014 /
Pont ilyet sajnos nem, de esetleg alternatívának: SFH6345
(#) adapter válasza Tocska hozzászólására (») Máj 1, 2014 /
Mindegy, az orientációt könnyebb módosítani utólag is. Valószínűleg úgy is be lesz öntve műgyantába.
(#) vicsys hozzászólása Máj 2, 2014 /
Érdeklődni szeretnék, hogy ebből a fajta (RM2,54) csatlakozóból, be tudnátok-e szerezni 2-es típusút is? Bővebben: Link
(#) Tocska válasza vicsys hozzászólására (») Máj 3, 2014 /
Sajnos nincs, csak RM2-ben. Ha csak pár darab kell, akkor az faragható egy nagyobb pin számúból.
(#) Kastler válasza vicsys hozzászólására (») Máj 3, 2014 /
Ez esetleg megfelelő lehet? Bár "faragni" kell.
(#) vicsys válasza Tocska hozzászólására (») Máj 3, 2014 /
Több kellene. A faragást próbáltam, csúnya és szöszmötölős. Azért, köszönöm, hogy utánanéztél.
(#) vicsys válasza Kastler hozzászólására (») Máj 3, 2014 /
Az ellendarabjából van, de az nem megy bele ebbe. (Tördelhető tüskesor) Bővebben: Link
(#) rizixxx hozzászólása Máj 6, 2014 /
Mod: * Törölve!
Ha tényleg van kérdésed, akkor írd le szép magyarsággal, ahogyan illik!
A hozzászólás módosítva: Máj 6, 2014
(#) NyariG hozzászólása Máj 14, 2014 /
Hello, nekem 3 állású nyomógombra lenne szükségem. (nem benyomott, félig, ill teljesen benyomott)
Ilyent lehet kapni nálatok vagy létezik egyáltalán ilyen?
(#) exabit hozzászólása Máj 15, 2014 /
A hestoreban melyik fajta ellenállásnak változik a legkevésbé az ellenállása a hőmérséklettel 20-50 fok között?
Egy 240 ohmos ellenállás kellene legalább 0,5 wattos.
(#) icserny válasza exabit hozzászólására (») Máj 15, 2014 /
Elvileg ez: Bővebben: Link (25 ppm/C)
A hozzászólás módosítva: Máj 15, 2014
(#) exabit válasza icserny hozzászólására (») Máj 15, 2014 /
Nagyszerű, köszi. Ezek a precíziós ellenállások valahogy elkerülték a figyelmemet.
(#) holex hozzászólása Jún 2, 2014 /
Van itt olyan aki gyakran rendel a HEStore-ból, postára is szokott járni és hajlandó lenne nekem is rendelni valamit és elküldeni sima levélként (természetesen átutalom előre a pénzt). Azért kérdezem, mert kb. 600 Ft értékben kellenének alkatrészek, amihez a közel 1000 ft-os szállítási költség elég durva, szóval ha valaki vállalná, hogy megveszi és elküldi nekem levélként az nem lenne rossz
(#) DannyL16 hozzászólása Jún 8, 2014 /
Sziasztok! Meg tudnátok mondani hogy ennek a relének mennyi az áramfelvétele?
Ilyen nyomógombbal szeretném kapcsolni.
(#) nedudgi válasza DannyL16 hozzászólására (») Jún 8, 2014 /
Ne tedd. A jelfogó tekercse 80 ohm környékén van. Vagy tranzisztorral kapcsold, vagy komolyabb nyomógombot használj.
FRC3.pdf
(#) DannyL16 válasza nedudgi hozzászólására (») Jún 8, 2014 /
Rendben! Köszönöm!
(#) végfokVadász hozzászólása Jún 9, 2014 /
A linkelt kijelző keretet, hogyan lehet rögzíteni? kijelző keret
(#) Tocska válasza végfokVadász hozzászólására (») Jún 10, 2014 /
A hátulján van felöntés a csavaroknak. A második képen látod a kidudorodást.
(#) Kulusz hozzászólása Jún 13, 2014 /
Üdv, olyan induktivitásra lenne szükségem, ami legalább 3,5A-es és alkalmas 150 kHz-es frekvenciához, de nem találtam ilyet. Várható, hogy lesz valamikor?
(#) kadarist válasza Kulusz hozzászólására (») Jún 13, 2014 /
Nézd meg a DTMSS sorozatot.
(#) Kulusz válasza kadarist hozzászólására (») Jún 13, 2014 /
Ja igen, azt elfelejtettem, hogy 47 uH-s kellene
(#) Tocska válasza Kulusz hozzászólására (») Jún 13, 2014 /
Esetleg ez? 47uH
(#) Kulusz válasza Tocska hozzászólására (») Jún 13, 2014 /
Erről hogy derül ki, hogy 150 kHz-re alkalmas? Az adatlapjában egy szó nem esik róla.
(#) Tocska válasza Kulusz hozzászólására (») Jún 15, 2014 /
Sajnos erre vonatkozóan nem találtam információt a gyári adatlapon se.
Viszont ebben a KIT-ben ez működik. A vezérlő IC-je 150k-s. (Talán épp neked is ilyenhez kellene?)
(#) Electricboy hozzászólása Jún 15, 2014 /
Miben használnak 50000A -es potmétert?
Persze tudom hogy a betű a linearitását jellemzi.
(#) Tocska válasza Electricboy hozzászólására (») Jún 16, 2014 /
Szűrő hiba, javítva. Köszönjük.
(#) kocsgab002 hozzászólása Jún 20, 2014 /
12kOhm ellenállást 1206 méretben be tudtok szerezni?
Köszi
(#) Tocska válasza kocsgab002 hozzászólására (») Jún 21, 2014 /
Persze. 12k 1206
(#) exabit hozzászólása Jún 21, 2014 /
Ennek a poti gombnak a leírása szerintem nem odavaló (nagyfesz szénréteg ellenállások). Ugyanez a helyzet a 10 fordulatú társánál is.
A hozzászólás módosítva: Jún 21, 2014
(#) Tocska válasza exabit hozzászólására (») Jún 22, 2014 /
köszönjük
Következő: »»   112 / 176
