Fórum » Mobiltelefon hiba
Témaindító: nagysusu, idő: Júl 12, 2007
Lapozás: OK   47 / 95
(#) zsoltee0001 válasza eSDi hozzászólására (») Máj 13, 2014 /
Köszi, nézegettem, képek alapján, mert a pontos nevét nem tudom, ilyen hátlapot, bár az se kizárt, hogy a matrica is létezik, de nem találtam.
Közbe egy csomó helyen van usb töltő panel komplett 2 ezerért, én meg szívok a u usb-vel
(#) zsoltee0001 válasza eSDi hozzászólására (») Máj 14, 2014 /
Nos, összeraktam, sajnos a bolti usb csati max messziről olyan mint ami ebbe van, a régit tettem vissza annyi átalakítással, hogy a lábait kiegyenesítettem (törött volt a pad-oknál) és így forrasztottam a pad-okhoz, nem volt egyszerű, de jó lett.
Ami az antennát illeti, van térerő, felkapcsolódik rendesen a hálózatra, így kizárásos alapon mégiscsak a GPS lehet az az alsó, mert az tényleg nem működik (állítólag sose volt jó)
(#) Kari55 hozzászólása Máj 15, 2014 /
Egy LG GU230 mobil telefonnak hogyan férek hozzá a billentyűzetéhez, mert a navigáció billentyűnek nehezen működik a lefelé mozgatás része.
(#) sastas01 válasza Kari55 hozzászólására (») Máj 15, 2014 /
Ha hátulról szétbontod.(google szerint)
(#) Kari55 válasza sastas01 hozzászólására (») Máj 15, 2014 /
Köszi,
„google szerint”
Hol találtál ilyen leírást? nekem nem sikerült.
Amúgy kicsavartam mind a hat csavart, de nem találtam szétpattintható részt, feszegetni nem akartam
(#) endrusz válasza Kari55 hozzászólására (») Máj 15, 2014 /
Szia! Hátha ez segít.
(#) Kari55 válasza endrusz hozzászólására (») Máj 15, 2014 /
Köszönöm, de a képek láttán azt hiszem, neki sem állok!
(#) villanyipi válasza Kari55 hozzászólására (») Máj 15, 2014 /
Ha jól látom ez felcsúsztathatós, a csavarokon túl pattintófülek is fogják, és valószínű a csúszkát kell kiakasztanod és lehúzni, természetesen ha a flexkábelt kihúztad a csatlakozóból.De ha jó helyen vannak a csavarok kis ügyeskedéssel lejön az előlap és hozzáférni a domsheet fóliához, ha szakadt egy csere megoldja a gondod ha csak koszos akkor takarítás.
Egy volt operátor a nokia Gyárból!
(#) sastas01 válasza Kari55 hozzászólására (») Máj 16, 2014 /
Google>LG GU230 szétszedése>Youtube
(#) Kari55 hozzászólása Máj 16, 2014 /
villanyipi Köszönöm, de csak a "Nyíl" billentyű lefelé görgetéssel van gond, nem a numerikus részével.
sastas01 Köszi, meg fogom nézni.
(#) .colin válasza Kari55 hozzászólására (») Máj 16, 2014 /
Üdv! Nokia lumia 800 a kijelzőn az üveget lehet cserélni? Sajnos a multkor leesett és az üveg bereccsent.
(#) Travolta válasza .colin hozzászólására (») Máj 16, 2014 /
Videókat elnézve elég necces a dolog. Úgy össze van ragasztva a digitízer az LCD-vel, hogy félő elreped, mikor szétválasztod. Én is megjártam egy nokiával a jó múltkor.
(#) Ricsi89 válasza Travolta hozzászólására (») Máj 16, 2014 /
Én Galaxy S2-n akartam cserélni az üveget, ahol ugyanígy össze van ragasztva az üveg a kijelzővel és szépen el is tört a kijelző. 23000Ft volt az új kijelző. Ezeket sajnos elég kevesen vállalják javításra, ahol pedig el is vállalják, nem olcsó.
(#) Travolta válasza Ricsi89 hozzászólására (») Máj 16, 2014 /
Ki van ez találva. Bár nem tudom mivel van össze ragasztva, talán egy hőlégfúvós előmelegítéssel meg lehetne oldani. De ez csak egy elmélet, a gyakorlat meg lehet az ellenkezőjét bizonyítja.
A hozzászólás módosítva: Máj 16, 2014
Igen 50-60 fokra melegítve nagyon óvatosan talán le lehet szedni. Én is így próbáltam, de sajnos nem jött össze. Az elején szépen jött, egyszer meg csak reccs és vége. Nehezíti a dolgot, ha darabokra van törve az üveg, mert akkor nehezebb alányúlni a kijelző sérülése nélkül.
(#) sastas01 válasza .colin hozzászólására (») Máj 16, 2014 /
Mikor kiszedte a kijelzőt van egy szürke. Négyzet, hogy Screen frame removal and replacement. Na ezt a kettőt nézd meg és rájössz, hogy egyszerűbb kijelzővel együtt cserélni.
(#) .colin válasza sastas01 hozzászólására (») Máj 16, 2014 /
Cseréltem már benne egyszer kijelzőt. Nem olcsó mulatság. De akkor szerintem igy hagyom repedten és mikor teljesen feladja a harcot akkor cserélem ki.
(#) Kari55 válasza sastas01 hozzászólására (») Máj 16, 2014 /
Köszönöm mindkettőtöknek, a videó segített. A gombok hátulján lévő kis felöntés van kissé elkopva, azért kicsit erősebben kell nyomkodni.
Üdv. Samsung Galaxy mini-t hogy tudom úgy beállitani hogy usb-n keresztül tudjak internetezni?
(#) Kari55 válasza .colin hozzászólására (») Máj 16, 2014 /
Helló. Ha konkrétan tőlem kérdezted, akkor nem tudom.
Bocs
Tőlled is De ha valaki meg tudja mondani akkor azt megköszönném.
(#) pucuka válasza .colin hozzászólására (») Máj 16, 2014 /
El kellene olvasnod a felhasználói kézikönyvet. A számítógép modemként tudja használni a készüléket a Samsung Kies rendszeren keresztül. Sőt még HotSpot -ként is használható, a mobilhálózati internet elérést WiFi -n keresztül is tudja biztosítani.
(#) .colin válasza pucuka hozzászólására (») Máj 16, 2014 /
Fel van telepitve a Kies és az usb-n az internetmegosztás is. És nincs internet.
A könyv szerint kellene. Esetleg a beállítások rendben vannak? Kell a hozzáférés neve, jelszava (merthogy ekkor csak egy buta modem). De próbáld meg HotSpot ként, akkor a készülék saját, előre beállított beállításai működnek, és nem kell a Kies sem.
(#) villanyipi válasza .colin hozzászólására (») Máj 17, 2014 /
Hotspotként a saját hálózatát osztja meg mint egy wifi ruter a gép jelét nem tudja internetnek használni, ellenben ha laptop akkor talán belőhető a wifi antennája is hotspotnak, ellenkező esetben nem fog menni, ha a telefonnak van internet hozzáférése azt tudja a gép felé modemként nyújtani.
(#) granpa hozzászólása Jún 5, 2014 /
Szevasztok!
Van egy SamsungE2550 telefonom, először csak én nem hallottam a hívót, vagy hívottat, aztán elment a képernyőről minden, csak halványan felülről ferdén nézve látszott a háttérkép, semmire nem reagált.
Elhajítsam, vagy javítható (esetleg a húgom elnyomkodott rajta valamit). Állítólag beázott (de zsebben volt). Egy héttel az esemény után kezdett rosszalkodni a készülék.
A hozzászólás módosítva: Jún 5, 2014
(#) kocsgab002 válasza granpa hozzászólására (») Jún 6, 2014 /
Átmenő flex kábelre gyanakszom így elsőre..
(#) taz01 hozzászólása Jún 30, 2014 /
samsung gt-e2120 folyamatosan ujraindul ez mitől lehet?eddig tökéletesen üzemelt.légyszi segsítsetek
(#) zolika60 válasza taz01 hozzászólására (») Jún 30, 2014 /
Elromlott.
Most komolyan, hogyan lehetne ezt messziről kitalálni,
(#) lanti válasza taz01 hozzászólására (») Júl 1, 2014 /
szoftvert kell frissíteni rajta minden adatod elveszik és 3 ezret elkérnek érte , a teló kb ennyit ér igaz ?
Következő: »»   47 / 95
