Fórum » Egyszerű rádió áthangolása CB sávra
Témaindító: csikosgabi, idő: Aug 10, 2008
Sziasztok.Az lenne a kérdésem hogy,,lehet-e egy egyszerű Am rádiót áthangolni CB rádió sávjára?
Üdv. CsIGA
Hello, lehet, csak jó, ha fogja a RH felső sávjait. Ha nem, felhasználhatod a KF erősítőt, +ami felette van, és újraépíted a tunert.
teccik az elmélet...de kokrét adatok,rajz,leírás stb.esetleg tudnál nyujtani??
Ahhoz kellene az egyszerű AM rádió típusa is nem? Egy VEF-ről van leírásom...
még nem tom meikkel akarom csinálni...de a érdekel a VEF-ről is a leírás...:d
Nem találtam a VEF-es dolgot, de itt van helyette egy másik. Gondolj arra, hogy a tisztességes vételhez le kell csökkentened a KF sávszélességet is.
Na itt van, csak rosszul emlékeztem a típusra. Ez is egy VEF rokon...Nemhiába szintézeres egy CB!
Régebben az elszántabbak kistévéket építettek át CB és főleg URH vételre...
Ma már ennek semmi értelme, nagyobb szakismeretet, anyagi ráfordítást (műszerezettséget )igényel az átépítés, mint a "semmiből" psszerakni a rádiót, vagy éppen lemenni a sarki boltba és megvenni
Nekem ehhez semmi közöm, felőlem mindenki azt csinál, amit akar. Ha valaki AM rádiót akar áthangolni, akkor ahhoz adok tanácsot. De ha azt mondod, hogy olcsóbb a boltba megvenni, akkor nem érted a hobbi lényegét.
köszönöm a segítségedet!
Viszont köszönöm, van egy egyszerűbb kapcsolás egy TDA1083-mal. Régi típus, az órás rádiókban még fellelhető. Hangolt kör kell bele, (ahogy a többibe is) megépítéséhez egy GDO ajánlott. Délután elküldhetem...
Itt a délután, remélem olvasod még a topikot. 1083 helyett inkább egy modernebb IC-t használj, és egy fontos dolog, AM-et már nem használhatnak, Neked is egy FM vevő kellene inkább.
Mivel az AM mód ha jól tudom 2001 óta nem engedélyezett a CB forgalmazásban ezért mindenféleképpen javaslom FM készülék építését vagy beszerzését.
VEF-VEF így ugat az orosz kutya is meg a rádió is
![]() Van egy ilyen kacatom és én is először ilyet alakítottam át CB sávra. Bár ezt úgy kaptam ,általába működni szoktak. Ha érdekel megegyezünk, ha nem bocs a zavarásért.
Á köszi, túl vagyok már ezen a teknyikán, de Gabit, lehet, hogy érdekli. Jó világvevő volt abban az időben...
Helló.Nekem egy motofon portable Fm/Am solid state zsebrádióm van.Ezt szeretném valamely módon átalakítani cb-adás vételére.Ez megoldható vagy keressek másik típusú régi rádiót?A segítséget előre is köszönöm.
Hello, megoldható, de én inkább jobb minőségű rádióval kezdenék.
Akkor építeni egyszerűbb mint áthangolni?És a cb kb milyen távolságig visz el?
A CB sávban a szokásos teljesítmények sokkal, nagyságrendekkel kisebb teljesítményeket használnak, mint a műsorszóró sávban, ezért sokkal érzékenyebb vevőket kell használni. Másrészt a sávszélesség is kisebb, ezért egy AM műsorvevő készülék szelektivitása sem túl jó. Harmadrészt egy kommersz csak KH vételére készített műsorvevő bemeneti, és oszcillátor félvezetői nem biztos, hogy bírják a 27 MHz -et.
Idézet: „És a cb kb milyen távolságig visz el?” Az, hogy egy összeköttetés távolsága (az adó és vevő távolsága) mekkora, az nagyon sok környezeti tényezőtől is függ, az adó teljesítményén, és a vevő érzékenységén túl. A legfontosabb tényező az antennák nyeresége, a környezetükhöz képesti magasságuk, az összeköttetés útjában álló akadályok távolságai, magasságuk, magyarul a csillapításuk. Ezen paraméterek egyikének másikának meghatározása igen bonyolult dolog, és csak a konkrét helyzet ismeretében lehetséges, akkor is csak valamelyest.
Itt feljebb irta valaki, hogy egy kistv-t át lehet alakítani cb vételre. Nos nekem van egy fekete-fehér ilyen tv-m ami, URH, illetve AM hullámot is fog. Ezt át lehetne alakítani? Ha ez segít, egy olcsó vacak, Domotec ms-6400 -as.
Hali, szerintem TV-ből nem érdemes. Bár a CB zavarta a TV 1-es csatornáját, ebből ki lehet indulni, de hát nem épp szakszerű az adás első felharmonikusára építeni a vevőt
Először is tisztában kellene lenned a frekvencia, hullámsávok fogalmával. Az URH az frekvencia sáv, az AM pedig modulációs mód). A CB -k RH (rövidhullámú) sávban működnek régebben AM, újabban FM modulációval. Az AM pedig modulációs mód, a TV -ben hangra FM modulációt használnak.
A másik probléma a sávszélesség, a CB -nél 10 kHz, a TV hangnál 180 kHz. A TV hangoló egységet elég nehéz áthangolni, hogy 50 - 60 MHz helyett 27 MHz -et vegyen, gyakorlatilag egy újat kell építeni. A sávszélesség 10 / 180 kHz), illetve az FM moduláció löketének (2,8 / 50 kHz) jelentős eltérése miatt, a TV hangrészét sem lehet használni.
szóval hagyjam a *?
A hozzászólás módosítva: Máj 16, 2014
Háát, jobban járnál ha egy rádió vevőt próbálnál átalakítani.
Az is megoldható... Van itthon pár rádió. Esetleg valami műszer kell hozzá? Ha nem leírod kérlek, hogy kell áthangolni?
A legkönnyebben egy olyan rádió vevőt tudnál átalakítani, amely eleve rövidhullámok vételére alkalmas. Ezesetben csak a modulátor, és oszcillátor tekercseket kell cserélni.
Ha csak KH vételére alkalmas rádiód van, azoknak a modulátor tekercse ferrit rúdon van, ami helyett kell készíteni másik tekercset, az oszcillátorral együtt. Ezenkívül valószínűleg a tranzisztorokat is cserélni kell. Úgyhogy nem kis feladat, a művelethez egy szignálgenerátor is szükséges lenne.
Neked ez a topik kell: Bővebben: Link. |
