Lapozás: OK   1181 / 1714
(#) Szpisti válasza to-ti hozzászólására (») Máj 18, 2014 /
Azért ez már több mint egy "próbálkozás"! Magasan emelem kalapom
Szépen , precízen kialakított átgondolt munka kívül-belül! Ötletes dizájn.
Nekem egy picit hiányzik a kezelőszerv, hogy ha már ott van meg is babrálnám, de gondolom a rendszer elemeként nem ő hivatott szabályozgatni.
Talán egy amit lecserélnék, a kimenők rögzítő csavarja - ugyanolyanra cserélném, mint a hálózati leszorítóján lévő kupakos. De ezt már csak gizdaságból (és irigységből) mondom
(#) CIROKL válasza to-ti hozzászólására (») Máj 18, 2014 /
Szép gondlom nem kézzel faragtad a dobozt , ránézésre CNC -vel készült !
(#) to-ti hozzászólása Máj 18, 2014 /
Köszönöm az elismerő szavakat!
Igen, nincs kezelőszerv. A hangszín szabályozó felejtős. A hangerő szabályozás pedig az előző láncszemre van bízva.
Bizony kézzel, felső maróval és egy csiszolóval faragtam a dobozt.
Már most tudom, hogy a következő még szebb lesz. Legalábbis bízok benne. Gondolom ismeritek az érzést, amikor ilyet építünk, akkor türelmetlenül várjuk, hogy végre megszólaljon, ezért hajlamosak vagyunk kicsit elnagyolni. Pl. a kimenőkre nem kerülnek fel időben a zárt anyák , a huzalozás sem igazán tetszetős, stb.
Ja, és a hangja sem rossz.
(#) szili83 válasza to-ti hozzászólására (») Máj 18, 2014 /
És milyen technikával van 'leburkolva' a fa?
Nem is hinném, hogy ez kézzel készült, túl szép ahhoz.
(#) Szammer válasza to-ti hozzászólására (») Máj 18, 2014 /
Szép lett gratula.
(#) to-ti válasza szili83 hozzászólására (») Máj 18, 2014 /
Színtelen lakk spray. A fa bükk. Még okozhat meglepetéseket, ha hő hatására majd elkezd repedezni.
Kézzel készült. Közelről nézve látni. Egy csomó sablont kellett készítenem a lyukak marásához. Nagyon időigényes volt.
Hát igaz, én ezért nem tervezem majd lefújni lakkal ami majd készül. Csak simán majd kap egy barna falazúrt. Igaz ahol a csövek lesznek ott fémlemez lesz, de hát...
(#) TAKLACO válasza to-ti hozzászólására (») Máj 18, 2014 /
HELLO !
Tetszik ahogy megoldottad az elektroncsovek huteset !
A hozzászólás módosítva: Máj 18, 2014
(#) to-ti válasza TAKLACO hozzászólására (») Máj 18, 2014 /
Köszönöm. A hűtő lyukakat az interneten láttam. Megtetszett a megoldás.
(#) vicsys válasza to-ti hozzászólására (») Máj 18, 2014 /
Gratulálok, ez tényleg nagyon ott van!
(#) dudassandor1 válasza to-ti hozzászólására (») Máj 18, 2014 /
Elismerésem, szép igényes kidolgozás! Élmény még nézni is!
(#) kameleon2 válasza to-ti hozzászólására (») Máj 18, 2014 /
Szépen sikerült darab. Ha már ilyen szép - egyedül a zöldsárga vezetéket cserélném a trafókon egy lapos fémlemezre - kevésbé virít - de ez már annyira szőrszálhasogatás - és inkább irígységből fakad !
(#) vicsys hozzászólása Máj 18, 2014 /
Elkezdtem bedobozolni a lapos nixiemet. Szerintem szép lesz.
(#) aulac válasza to-ti hozzászólására (») Máj 18, 2014 /
Senki sem vette észre a legnagyobb hibát?
A negyedik képen az egyik csőnél egy szellőző furat egy kicsit félre van fúrva.
Profi, szemet gyönyörködtető munka.
(#) trickentrack hozzászólása Máj 18, 2014 /
Most kezdek ismerkedni az elektronikával és elkészítettem a 2. nyákomat.
Véleményeket,ötleteket kérek.
Azt tudom hogy lehetett volna sokkal közelebb rakni egymáshoz az alkatréseket,de filcel rajzolom ezért a kicsit nem olyan egyszerű.Gondolom értitek.
(#) dudassandor1 válasza vicsys hozzászólására (») Máj 18, 2014 /
Igazad van! Tényleg szép. A doboz műanyag és átfestetted?
(#) Csupasz válasza vicsys hozzászólására (») Máj 18, 2014 /
Nemcsak szerinted!
Mivel festetted ilyen szépre?
(#) Gery78 válasza trickentrack hozzászólására (») Máj 18, 2014 /
A régi szép időkre emlékeztet ez a kis panel, amikor még én is csak ismerkedtem az elektróval. Ügyes vagy, köztünk a helyed!
(#) Gery78 válasza to-ti hozzászólására (») Máj 18, 2014 /
Nagyon szép lett ez az erősítő. Ez csak nem egy Dynaco ST70 kit? Nagyon ász ötlet volt a fából készült trafótakaró, nekem is eszembe jutott, hogy csinálok egy ilyet, és most itt láthatjuk élőben hogy nézne ki.
(#) kaqkk válasza trickentrack hozzászólására (») Máj 18, 2014 /
Nekem ez a kapcsolás két évig ment egy elemről ,és nálam is a második projekt volt ! Üdv a csapatban .Szuper lett !
(#) elektroncso válasza trickentrack hozzászólására (») Máj 18, 2014 /
Ügyes! Kérésedre egy észrevétel, máskor a nyák szélét tűreszelővel reszeld le egyenesre. Jól megcsináltad. A telepcsatlakozás nagyon jó ötlet, én mindig forrasztgatni szoktam.
(#) papus51 válasza to-ti hozzászólására (») Máj 18, 2014 /
Öregem!! Ez egy elképesztően jól sikerült formatervezés. Minden elismerésemet megnyerted. Nyomtam is rá egy +-t.
Mindenkinek nagyon köszönöm!
Nagyon jól estek ezek a biztató szavak!
(#) trickentrack válasza trickentrack hozzászólására (») Máj 18, 2014 /
Egy kérdésem lenne.
Szerintetek beletegyem valami dobozba vagy hasonlóba?
Ja és még hogy mi az a "cucc" amivel leszokták kenni a kész nyákokat hogy ne oxidálódjon?
A nyákokat lakkozni szokják. Vagy fenyőgyantát szoknak feloldani alkoholban és azzal kenik le. Még szokják kémiai ónozóval leónozni is a nyákokat. Én a te helyedben először a másodikkal próbálkoznék.
(#) trickentrack válasza elektroncso hozzászólására (») Máj 18, 2014 /
Alkoholnak megfelel aceton is?
(#) granpa válasza trickentrack hozzászólására (») Máj 18, 2014 /
Az egy más vegyület. Nem.
(#) AMD válasza trickentrack hozzászólására (») Máj 18, 2014 /
Én körömlakk lemosóban (aceton) oldom fel a fenyőgyantát.
Köszönöm az elismerő szavakat.
Ez még mindig nem az, amit szeretnék. Az interneten látni jóval szebben kidolgozott munkákat. Valóban, a sárga-zöld helyett lehetne valami elegánsabb megoldás. Na és a félre fúrt lyuk... A trafó takaró kényszerből lett fából, mert EI120-ra nem találtam sehol fémből.
Egyébként a Yamamoto design inspirált.
Valóban egy Dynaco klón akar lenni. Szerényebb kimenő trafókkal (Hammond). De ugyanolyan jól szól, mint az eredeti.
Küszködök az időnként szikrázó GZ34-el, ahogy sokan mások is...
Következő: »»   1181 / 1714
